Простой Высококачественный Мощный Умзч
Вот.
В долях процентов КНИ, и в Лаже(с костылём VT8 на 1K стало лучше, но всё равно что-то есть:() с ОМ2 при клиппинге почему это так может кто знает?
Всётаки разница очень мала и видна не всегда в жизни скорее всего разницы небудет вообще.
Изменено пользователем Pont 007
С уважением, Дмитрий
переделал плату под другие транзисторы ,что в первой схеме
100вт.rar
Изменено пользователем Radiotehnika S-90
Минин Андрей. Обращайтесь за помощью.
зачем такие толстые дорожки? можно было бы плотно детальки поставить. И потом даже человек который не делал плату, может не увидеть ошибки... Я бы посоветовал тебе промаркировать детали и по схеме отслеживай куда что идет! я сам так сделал и нашел ошибки
я еще не вижу бочек на 1000мкф. Земля звездой должна быть
singles123, Вы такое выражение: "Короткий звуковой тракт" когда-нибудь встречали? Так вот в этом усилителе он короче, чем в "Оплеухе" ровно на один р-п переход для режима малого сигнала, когда искажения наиболее заметны. Поскольку на выход работают предвыходные (драйверные) транзисторы.
Ну и ещё один момент: "Оплеуха" (первая версия) - 2009 г.р., а этот усилитель - 1990 г.р. Разница в 20 лет.
Выражение слышал, и что это значит? Что короткий тракт звучит лучше, чем "длинный" ? :lol:
Зачем собирать усилитель с заведомо предсказуемым посредственным результатом ??
singles123, По вашему тот же Ланзар вообще право на жизнь не имеет?
Имеет, и будет получше, чем эта поделка. Другое дело, что с увеличением нагрузки качественные параметры Ланзара будут стремительно падать. Для дискотеки вполне хорош Холтон с биполярами на выходе.
singles123, Ланзар по всем фронтам хуже этой схемы вот такая печальная ситуация.(КНИ раз 5 выше чем у этой схемы).
Откуда это следует? Кто измерял? На какой частоте? При какой нагрузке?
singles123, симулятором учись пользоватся в теме была информация не верете можете в симулятор загнать и проверить.
Pont 007, а каков Ваш опыт в симуляторе и в практической электронике ?
Singles123 имеет в своём радиолюбительском "портфеле" конструкции на голову сложнее данной, и к его словам стоило бы прислушаться, а не "минусовать" его сообщения всей оравой.
Зачем спорить можно ведь проверить я же не кому не навязываю свое мнения singles123 тоже должен предаставлять аргументы а то один наезд.
Это Вы про "Оплеуху"? Зря!..
На кого именно я наехал?
Аргументы я писал выше. В данном случае можно сравнить схемы только по схемотехническим приемам. Одного этого достаточно, чтобы оценить целесообразность сборки данной схемы.
Это я про тот усилитель, что обсуждается в данной ветке.
Изменено пользователем singles123
Дак я не утверждаю что данный усь лучше ОМ2, я говорю о том что данная схема будет звучать лучше Ланзара.
В данной схеме в отличии от ОМ2.
1. Нет токовых зеркал.
2. И подругому сделана коррекция (А коррекцию можно и ослабить если нет возбуда то в чем проблема.)
Я лишь говорю, что данная схема отличная замена всяким 100 Вт на коленки.
3. А про В класс вообще не проблема ТП слегка приподнял и вот уже и АВ.
3. Нет резисторов в ДК
4. Нет ФНЧ по питанию.
5. Коррекция- но коммент....по самые гланды
6. Выход в классе В- отсюда и частично такая коррекция
7. Нет эмиттерного резистора в УН
8. Нет коррекции на опережение в ОС (в Ланзаре есть)
9. Без изменения цепи смещения- стабильного тока покоя ВК не получить.
А ЗАЧЕМ 3...9??? Если и безо всех этих "шашечек" нормально "везет"?
Или Вы настолько "закопались" в усложнениях, что не можете даже представить себе, что проще может быть лучше?
Но на замену недорзумений типо 100 Вт на коленки вполне сойдёт да и звку будет вполне достойным на 100% не хуже Ланзара.
Да и стабилен этот усь я так чисто приколом собрал его два дня гонял все нормально.
Ну вот когда узнаете зачем эти "шашечки", тогда и продолжим.
Да я вообще-то давно прошел этапы узнавания всех этих "шашечек"... Начиная с 70-х годов. По мере их появления. Общее впечатление: чем сложнее - тем хуже звук.
В подтверждении вышенаписанного:
Созданный мной симметричный усилитель
по звуку НЕ лучше чем ОМ2 и по х-кам НЕ лучше чем ОМ2, но при этом сравните схемы по сложности. Попробуйте недостатки найти в схеме :D
Илья
