Naim 140
Да это я так их опустил для пробы, а вообще они будут стоять вертикально, сама плата снизу к радиатору будет крепиться, ну а транзюки к радику :)
А крепить к радиатору как будешь?
Это целиком и полностью зависит от конструктива радиатора/корпуса.
УМ: ОМ2.5, Лайков V7, MuGen, PASS A3, Mauro 3886, Nataly ЭА2014, Nikitin N-Canal, Немецкий УМ, E-Millenium, ВВ2011, ПараФин
АС: WTM813,  Асалаб 5+1, потихоньку собираю АС 8851от Александрова.
ЦАП: Чина КИТ на AD1955
Вобщем что хочу сказать, один канал я запустил, звучок мне очень понравился!!! Не надо говорить что слуха у меня нет, это чисто субъективное восприятие звука. Я ещё его особо не нагружал, т.к. радиатор маленький, но бас у него будь здоров!! Как только оба канала запущу-послушаю то отпишусь сразу.
мне в принципе непонятны выражения эти ваши описательные... если на выходе усилителя "бас здоров" то и на выходе источника сигнала он тоже соответственно есть, а если на выходе источника сигнала он есть, а у "другого" усилителя его нет, то этот "другой" усилитель - говно... во что, сравниваете с говном?
Feel the difference! ©
Мне и самому это очень интересно. АЧХ то ровная и с теми и с теми. Но факт такой имеет место быть. Возможно у тошиб хуже теплоотвод от кристалла и как следствие бОльшие тепловые искажения на НЧ.
где то я читал что эффект "бОльшего баса" связывали с интермодуляцией просадок питания и собственно сигнала, типа на слух "жирнее" кажется... незнаю чес сказать, если сравнивать разные усилители с разными питателями и выходниками то может быть, а вот если Вы говорите что замена выхлопа на одном и том же усилителе даёт такой эффект... :unsure:
Изменено пользователем eu1sw
Это следствие использования разных выходников. У тошибы мягче бас.
Да это точно я тоже это заметил :) , хотя причину не знаю :huh: .
С уважением, Дмитрий
Классно - понятие относительное. Для некоторых "классно" - это когда стекла трясуться и печень отбивает, а для других когда контрабас от басгитары отличим и мелодию их по нотам слышно, или в Металлике ИНЧ тоже классные, не все усилители хорошо отыгрывают..
Поэтому и задают кучу вопросов, потому что не ясен уровень, на котором вы сравниваете.
Изменено пользователем GeniusXZ
Этот усилитель не "ВВ" направления передачи звучания, но абсолютно не образец "транзисторного звука",как тут упорно пытаются его представить.Естественно при точном повторении.Об этом и было сразу сказано,даже в тесте журнала,приведённого мной.
Там сказано что микруха на входе усилетял портит звук? А как же десяток микросхем в ЦАПе проигрывателя, они звук не портят?
И вообще существует ответное письмо Сухова к тому журналу, его не сложно найти в интернете, но естественно это письмо не было опубликовано.
Вот ЗДЕСЬ Сухов писал.
  • 2 года спустя...
Следуя теории проектирования транзисторных усилителей, можно сказать только одно, все они похожи друг на друга. Поэтому глупо обсуждать надписи под схемой. Всё изобретено уже до 80-х. Возьми старенькую книжку про расчёт транзисторного усилителя, там все эти схемы есть, вместе с их достоинствами и недостатками. Сам рассчитывал на контрольной транзисторный усилитель по старым схемам и даже собирал.
Как всё оказывается легко - нужно лишь взять старенькую книжку в руки, и качественный усилитель считай в кармане(на столе, в стойке)
Это очень хорошо, но этого очень мало, что бы грести всё под одни грабли - что-то гребётся, что-то проскальзывает-ускользает, а что-то пока ещё не гребётся вообще, бо грабельки ещё не по калибру.
Федя(стесняюсь спроситься), а Вы при расчётах в своей контрольной работе над усилителем и последующей сборке насчитанного чем, какими параметрами транзисторов руководствовались? Какие-нибудь экскри...перименты-измерения для сравнительных анализов работы схемы с различными комплектующими производились, или что, т.е. где?
Думается, - Вам, коллега расчётчик-спаяльщик, нужно ещё дозагрузиться опытом, прежде чем безапелляционно заявлять - "глупо обсуждать надписи под схемой. Всё изобретено уже до 80-х". Хотя бы потому, что в 80-ых( до оных тем более) не было многого из того, что есть сейчас. А сейчас, - схема, придуманная в 80-ых, только за счёт применения сегодняшних комплектующих(с соответствующим перерасчётом коррекции) и отступления от канонов конструктива 80-ых при некотором стечении обстоятельств(таких, как голова, руки) в итоге может звучать совершенно иначе.
Ну, и ЗЫ. Оно понятно - иногда очень хочется блеснуть своими знаниями познаниями("по" - это "по чему-то", "по верх чего-то", иногда даже над/под чем-то), но... некропостинг здесь как бы не приветствуется(это раз), и ... если есть нетерпимое желание излить своё, то нужно хотя бы по другим темкам посмотреть, среди кого произойдёт излияние(какбэ два)
Ничего личного. С протестами можно в личку, только не здесь, в темке(как и в других)
  • 3 месяца спустя...
Ух как вас зацепило, видать за больное задел.)) Извините не хотел причинять боль.
  • 4 года спустя...
Подскажите, конденсатор С2, тот который с базы первого транзистора на землю идет - из каких соображений выбран номинал 220 пФ?
С резистором на 4,7 ком он составляет фильтр высоких частот с настройкой на 150 кгц. На 20 кгц очень хорошо видно , что он портит фронты сигнала. Это сделано специально?
И еще, какой коэффициент искажений для этой схемы считается нормой? 0,1? или 0,01? или другой?
Изменено пользователем berser
4 часа назад, berser сказал:
С2 по схеме первого поста 330пФ. С R3 4.7к он образует ФНЧ с частотой среза 102кГц.
Да.
Это делается специально только для усилителей наим? Чтобы получить "тот особенный звук" этого усилителя?
Или такая частота среза рекомендована для любого усилителя? Рыл рыл этот вопрос, так ничего и не нарыл однозначного - слишком большой разбег настроек этого фильтра.
с 330 пф и 39 в ОС на выходе усилка на 100 кгц грубо говоря "синус" при подаче меандра. Это же ни в какие ворота не лезет. Что бы устранить выброс на меандре достаточно 6 пф. Здесь 39 пф , даже при отключении входных 330 пик эти 39 пик грубо говоря портят усилитель. Это тоже сделано СПЕЦИАЛЬНО В НАИМАХ?
Это делается практически для всех усилителей.
Частота среза может быть разной - от 1кГц  до выше 1МГц, в зависимости от предназначения усилителя, особенностей схемы и желания разработчика.
39пФ (С12) - это уже коррекция.
Насчёт портят - всё относительно...:) Всегда приходится искать компромисс.
Такая коррекция ставится не только в НАИМах.
Писав предыдущие сообщения имел в виду усилитель мощности.
Есть темы, где люди спорят о качестве усилителей сравнивая его реакцию на меандр. Где уже не помню, спорили два форумчанина - один говорит покажи на 100 кгц, другой говорит мне нормального меандра хватит и на 20 кгц. Первый говорит у тебя "медленный" усилитель, поэтому плохой. Вот задумался - где разумный предел, когда можно говорить - дальше увеличивать полосу пропускания нет смысла.
Выброс на меандре говорит о многом. Надеюсь не ошибаюсь. 39 пик его давит, но фронт скругляется очень сильно. Если принять, что махонький, совсем махонький подъем на меандре говорит о запасе по фазе в районе 65 градусов (это 6 пик в ОС), то завал фронта (точнее в данном случае скругление меандра) с 39 пиками говорит о запасе далеко за 90 гр. Уже и звуковой диапазон затронут. Сейчас буду смотреть, что происходит на эквиваленте нагрузки. Не спроста ведь сколько лет люди ставят туда именно 39 пик.
