Металлоискатель "Каспер"
Goben
Т.е. имеется ввиду, что есть определенный налет который и дает фон. А тем более есть сплавы (т.е. в золото добовляют сплавы, которые и окисляются). На это и реагирует МД. И не надо умничать, обосновывайте свои доводы, на то и форум создан, чтобы обсуждать...
Если на золоте есть налет - это уже не золото , а низко пробный сплав в котором золота как такого нет ! И при чем здесь умничать ? Благородный металл Au и его свойства изучались еще в школе .Чего здесь обосновывать и доводить ??? На крайняк если материал школы по каким то причинам к вам не дошел ( прокурил /прогулял/не было интересно) советую бегло пробежать хотя бы по гуглу :umnik2:
Изменено пользователем nikolai_kuzmenko
Жить значит делать вещи, а не приобретать их (Аристотель)
Да. Но. Если не хочется, чтобы лошили и опускали, если хочется выглядеть полноправно и достойно среди других участников форума, то лучше прежде, чем обсуждать подобные вопросы, самостоятельно их проработать, воспользовавшись либо глобальным поиском по сети, либо темами форума (-мов). Это уже Вам здесь рекомендовалось.
"Каспер" - обычный, стандартный импульсник и его работа ничем не отличается от работы таких популярных в народе импульсников, как линейки приборов "Кощей ПИ", "Трекер ПИ", "Клон ПИ". Просто посидев полчаса за чтением, можно легко стать экспертом в вопросе "почему импульсник не любит золото" :king:
Ну, а если не хочется читать, а хочется только писАть да ещё и выглядеть при этом, как профессионал :big_boss: , то и ответы на такие элементарные и сто раз обсуждённые в МД-строительстве вопросы будут соответствующие.
Собрал металлоискатель каспер.При нажатии кнопки сброс металлоискатель в минимальном режиме работает,но на других режимах(турбо-1,2)издаёт звуковой сигнал и мигает последний светодиод.При отсоединённой катушке всё работает(сопротивление катушки-2 ом).В чём может быть причина?
у меня Каспер работает отлично, но имеются переодически глюки, возможно из-за китаезных тюльпанов
У меня нет глюков только при прямом припаивании шнура от катушки к плате. С разъемами (разными) игрался - чуйка хуже, настройки слетают часто.
  • 5 недель спустя...
Привет форумчане!Набрёл на форум по касперу-вот решил поделиться своими впечатлениями.До этого я работал на биениях,по моему все с этого начинали.А вот уже год я работаю каспером.Сначала после биений я каспером не мог нарадоваться(работаю я в основном по черняге)по старым местам находил больше металла,чем раньше.Но потом я обнаружил,что кроме пачек от сигарет и кокса,феррита он не видит мелкой меди-целую обмотку трансформатора он пропускает,лиш за счет сердечника находил,обматываеш катушку МД такой проволокой-ноль эмоций.Зато если попадется такая черная проволока то орет как бешеный.Кнопку сброс я установил под пальцем,потому как левая рука занята киркой,а нажимать приходится часто,очень часто-после каждого подьема МД с земли.Сброс жму в воздуе т.е.высоко над землёй,чуйку убираю на 1/4 переменника и реакции на землю нет(работаю в тишине),есть конечно исключения там где особая почва.Алюминий чует я бы сказал даже лучше чем чернягу.
Может кто додумался в обход законов физики приделать какието дискриминаторы в смысле черной проволоки и наоборот раскриминаторы в смысле цветняка-поделитесь.
Спаял уже вторую схему клона эти ложные срабатывания как ни крути голову заклёвывают за пол часа а по характеристикам я бы не сказал что клон немного лучше.
Вопрос знатокам "Каспера", на плате есть вывод 12 который именуется +12 вольт (переключение катушки). Вопрос заключается в следующем, при каких размерах катушки этих самых +12 вольт туды необходимо ВКЛ.? Поделитесь пожалуйста большим секретом.
Здравствуйте! 3 дня назад заказал плату для металлоискателя Каспер через сайт на Радиоартели. Со мной никто не связался. Я пытался звонить - не берут трубку. Кто знает, может у них там у всех отпуск? Ждать мне плату или нет?
maksim07011
Подождите немного, Рождественские каникулы наверное у людей были.
В действительности все совершенно иначе, чем на самом деле. А. Сент-Экзюпери
Я у них заказывал проосто по телефону (099) 174-64-95, а вчера видел на Аукро 399 гр. в полной комплектации (плата, корпус, динамик, переменные резисторы, переключатели, акумулятор 1.2или 1,3 а.ч., зарядное устройство и + 50 метров многожильного провода на 2 катушки).
Изменено пользователем Yarek
(Yarek)
Я неоднократно звонил по этому номеру (099) 174-64-95 - не отвечают, пробовал в разное время. Писал на почту - тоже остался без ответа. Я понимаю, что мог бы купить в другом месте уже, а вдруг они отправили и просто еще не доехал груз? Мне тогда придется 2 раза покупать. Я хз что делать.
здравствуйте господа я звонил в артель 4 раза до нового года и после 9 января и мнесказали перезвонить 10 .я позвонил 10 в 11 часов утра и сделал заказ и 5 часов мне пришла смс номер почтовой посылки .звони по номеру 0991746495 дообеда
Вася, корзиночная катушка может дать порядка 2-3 см. прироста по мелочи, если для крупных предметов то ее просто нет смысла делать. Я лично пробовал с Тракером и Кощеем, на Каспере будет аналогичный результат.
здравствуйте господа пришла мне плата почитав инструкцию я так понял что катушку можно мотать любым проводом чтоб сопротивление катушки было 1,1-1,2 ом если я неправ то поправте меня.
вот у меня возник такой вопрос к форумчанам .какого деаметра сделать катушку чтобы прибор не видел гвоздей,пробок и прочего мелкого мусора.
Вася, мотать можно проводом любым, но хотя бы диаметром не мение чем 0,6 мм. А относительно того чтобы не видел мелочи, так я делал квадрат 60 на 60 см. и он все равно по краям катушки цепляет мелочевку. Можно конечно уменьшить чувствительность, но тогда и упадет глубина на большие предметы. Где-то на этом форуме или на РадиоСкоте в аналогичной ветке чичитал что люди настраивают над небольшим металическим предметом и после этого металлоискатель не видит гвоздев и прочей мелочи, но мне кажется что и в этом случае упадет чуйка на большие предметы. Если сделать катушку 1,5 на 1,5 метра и таскать вдвоем, то мелочи точно не будет.
добрый день я так думаю что прибор должэн отстраиватся от мелочи например ложэш на землю гвоздь и нажимаеш сброс ужэ при поиске не должэн видеть такой жэлезки как гвоздь
добрый вечер не подскажете каспер будет работать от 8 ми штук аккумуляторов NI-MH емкостью 2700 а\ч если да то насколько их хватит заранее большое спасибо
Работать конечно будет, но это слишком дорогое удовольствие и совершенно никакой гарантии что у 8 "китайцев" будет одинаковая емкость. Дешевле и надежнее взять гелевый акумулятор 1,2 или даже 2,3 а.ч. По весу будет тяжелее, но зато без гемароя.
Собрал наконец-то и я Каспер! Первый тест делал в условиях квартиры. Вместо аккумулятора 12В временно подключил 8 батареек пальчиковых по 60 коп. Катушка - 26 витков провода ПВ-3 0,5 мм2 диаметром 25 см. Монету 5 коп видит на расстаянии 20 см. Больше никак ((( Пивную банку - 40 см. Ток потребляемый-в економ режиме 52 мА(режим ожидания) Режим "найдено" - 80мА, в режиме Турбо - 120 мА. Такой вот результат. Думаю с нормальный акумулятором и не в условиях квартиры результат будет лучше.
В режиме турбо хватило моих батареек минут на 5, и прибор начал выдавать прерывистый звук.
Как думаете, 20 см на монету - это нормально для таких условий, в которых я проводил первые испытания?
Еще не могу понять...вращаю резистор громкости вправо - громкость уменьшается. Тоже самое с резистором чувствительности. Как бы сделать, чтоб было наоборот?
