379 сообщений в этой теме
cumrad    0
Приветствую коллег. Вчера ночью собрал сабж для пробного пуска, все прекрасно работает, теперь можно собирать в окончательное состояние. Катушку делал по инструкции, из ПВХ труб под пайку (по незнанию купил под пайку, а не под клей, пришлось обстругивать каждую трубку ножом, да еще и цена вдвое дороже, не повторяйте моей ошибки), получился квадрат со стороной примерно 27 см. С проводом повезло больше - совершенно бесплатно подогнали бухту 41 метр многожильного монтажного провода во фторопластовой изоляции 0.35 мм (марку забыл, но не МГТФ, посеребренный и в изоляции белого цвета). Мотать таким проводом - одно удовольствие. Уложил 25 витков. Аккумулятор купил за 250 рублей - General Security GS 1,2-12 (используется в охранных системах). Габариты 97х43х53 мм, масса 0,55 кг. Динамик купил 50-омный 0,5 Вт, размером с 2-рублевую монету. Переключатель мощности пока не подключал (сборка же пробная), регулятор громкости тоже. К штанге катушку и прибор не крепил, все лежало на столе и на полу. В таком виде, с висящими в воздухе проводами катушки, с отстройкой в квартире, где куча металла, труб и арматуры, прибор заработал прекрасно. Холодильник видит где-то с полутора метров, мелочь - сантиметров 20-25. Звук хороший, меняется тон в зависимости от расстояния до предмета. В общем, доволен.
cumrad    0
Добрый день. Только что вернулся из леса с очередных испытаний. Все хорошо, но никак не могу понять, почему прибор у меня реагирует на обычную землю? Т.е. подношу вплотную к земле - начинает пищать, загораются 1-2 светодиода. Причем так в любом месте. Пробовал прислонять вплотную к дереву - не пищит, а вот на землю пищит. Пробовал менять чуйку, переключать режимы, не помогло. Пробовал положить катушку на землю и нажать "Баланс" - иногда помогает, но тогда не видит мелочь вроде монет. Но зато видит алюминиевую банку сантиметров с сорока, так же и с консервной банкой. Попался неглубоко закопанный лом - определили цель и форму цели легко, по звуку. Так что прибор идеален для чермета. Но хочется все-таки понять, почему пищит на грунт и как настроиться на поиск монет...
Alexgden    0
У меня такое проявлялось вблизи высоковольтных линий,возлё жд особенно...
Морзэ    1
Здравствуйте! Помогите разобраться новичку. Приобрел плату КАСПЕР и набор для сборки, но столкнулся с некоторыми неточностями. Сильно не судите, если что не так - я не очень в электронике. На форуме о них никто не говорил.
1. В инструкции, что прилагается написано, что: "Переменный резистор для регулирования громкости ... подсоединяется к выводам 3,4- регулирующий вывод и 5." Но на схеме показано, что это вывод 3 регулирующий. Где истина?
2. 3-х позиционный переключатель мощности подсоединен к выводам 6 и 9 и в режиме средней мощности между выводами 6 и 9 подсоединен резистор 10кОм. В комплекте его нет. Как правильно подключить выводы переключателя?
3. На этих схемах одни и те же элементы имеют разную маркировку.
Схемы прилагаю.
  • Одобряю 1
DesAlex    1 850
Верить схеме. На плате смотреть не на номера, а куда ведут дорожки (согласно схемы) и паять.
  • Одобряю 2
  • Не одобряю 2
Морзэ    1
Хорошо, значит средний вывод резистора громкости(регулирующий), паяем на позицию №3. Верно?
Ну, а с тумблером так что ли: крайний вывод на позицию №9, средний на №6 и между двумя крайними - резистор на 10 кОм. Так? (А ватность какая?)
  • Одобряю 1
  • Не одобряю 1
Gregor    0
- Вопрос к Морзэ
их (резисторов) - нужно 3 шт? Судя по схеме? На 1) громкость 2)мощность, 3) чувствительность?
Морзэ    1
Да, три. На громкость и чувствительность (подстроечные) они есть в комплекте с платой, а на мощность на схеме показан, а в наличии нет.
Морзэ    1
Я еще не ставил сопротивление. Но поставлю его между крайними контактами тумблера. Я верхний контакт тумблера кинул на 9 вывод, средний на 6-ой. И, если я правильно понимаю, то будет так: тумблер в верхнем положении - режим "средней мощности", в среднем - "минимум", в нижнем - "максимум".
Морзэ    1
Ну, вот и я закончил (остались мелочи с креплением). Завтра в бой. По воздуху отличные показатели.
Морзэ    1
Супер! Где столько монет нарыл? Я за 2 часа только гильзы. Как-то на монеты он слабо реагирует. Размеры катушки какие?
Gregor    0
10 часов на пляже... даже загорел..
диаметр 23 см, провода из катушки, сзади кинескопа, 25 метров, я размер под имеющуюся деталь подгонял - post-164957-0-33695600-1352907612_thumb.jpgpost-164957-0-95241900-1352907912_thumb.jpg - провод предварительно залил с одной стороны пластмассой ( пестик такой post-164957-0-53104100-1352908254.jpg потом вставил внутрь и сверху тоже прошёл. Закрыл картонкой ( проклееной скотчем с двух сторон) и натянул на это дело резиновое кольцо от велосипедной камеры. С эпоксидкой не заморачивлся. Вторую катуху буду делать 16-18см, вычитал тут на форуме, что для пляжа - самое то.
Морзэ    1
А у меня все нет времени выбраться. Пляж это хорошо! Видимо не загажен сильно. Крышки не мешали? На какой глубине видит монеты? Я вот мелочевку (гвозди, гильзы, монеты) научился отсекать, чтобы видеть только крупняк. У меня катушка 28 см, 25 витков, провод МГШВ 0,35 (1,7 Ом). А у твоей какое сопротивление? А я хочу глубинную катуху сделать. И по местам боевой славы... Из чего штангу с ручкой сделал? Твой МД смотрится классно! Удачи. Пиши, если что нового узнаешь.
Gregor    0
Сопротивление показывает такое - 5,6 Ом (хз - вроде мерил правильно)post-164957-0-62786600-1353000475_thumb.jpg
Штанга - деревянная ( из багеты для штор). Ручка - пластмассовая, пустотелая с колпачком на резьбе( хз от чего запчасть) Делал всё из подручного материала.
.... по местам боевой славы... - ты поаккуратнее, там всякое попадается... разве что в семье сапёры были... там знать надо - КАК копать...
Морзэ    1
Да, многовато. Как быть - не знаю. Но судя по твоему первому копу - все работает отлично. Меня в связи с этим интересует как он видит черный металл. Ты не сказал на какой глубине монеты находил. Если я предварительно не загрубляю чувствительность, то мой Каспер видит даже мелкий чермет глубоко (тонкий ржавый гвоздь L=15-20 мм в очень плотном грунте при минимальной мощности видит на глубине свыше 10 см). Монеты по воздуху тоже неплохо, а в земле пока не находил.
I CASPERDON    1
Уважемый Gregor,читайте пожалуйста форум и мотайте правильно катушку.Поскольку Каспер автоматически подстраивается под конкретную катушку-можно и намотать почти чего-попало,но правильно-20метров многожилки (нормальной) для катушек диаметром до 50см-сопротивление составляет 1 Ом.Удачи! Каспер.
Изменено пользователем I CASPERDON
Gregor    0
На чермет звук ровный, на монеты и на фольгу с банками - с переливами. По глубине см 5-8 , монеты глубоко не копал, все на поверхности, хотя пару пивных банок - вырыл с большей глубины.
Ув. I CASPERDON - спасибо за совет, но в инстукции к касперу написано 25 метров, столько и намотал, лакированый хуже многожильного, - но что было в наличии... а по Омам - думаю что мультметр глючит...
sandro    1
Так, народ, что вы там на пляже находите? Я бы золото поискал, но... Касперу хоть вокруг катушки золотую цепь намотай, ему по барабану, он её не видит.
Беру шайбу железную 25 мм - берёт с 20 - 25 см. Золотое кольцо - вообще никакой реакции. Может катушку я не так намотал, или ещё что? (любые катушки работают - даже экранированная от биенщика, правда чуйка хуже была)
Изменено пользователем sandro
DesAlex    1 850
Нет. Набери в Гугле "импульсный металлодетектор принцип работы характеристики" и всё.
sandro    1
не подносите катушку вплотную к земле. Потом ещё, что за земля. В одном месте может реагировать больше, в другом меньше. Для этого и есть кнопка "баланс". Я никогда чуйку не занижаю, разве что чуть-чуть, когда сигнал плывёт, может высоковольтные линии мешают, может где кабель ВН в земле, или газовая труба, или мощный радиопередатчик неподалёку. У меня был такой прикол летом: темнеет поздно, поэтому копаем до упора, отому, как не так жарко. Так вот - чуть ли не через день у нас (2 аппарата, у меня и брата) начинал плыть сигнал, как будто какое то излучение постороннее, причём не важно, где мы находимся. Еле-еле балансом выставлялся ноль, приходилось делать сброс по нескольку раз. Но, в 8 часов вечера всё прекращалось, и Касперы работали как и должны были. Так что... Изменено пользователем sandro
Морзэ    1
Sandro,ну ты видел на фото у GREGORa? Без комментариев... У меня видит все. Лучше всего черный, потом по нисходящей: алюминий и серебро(довольно неплохо), медь (нормально), золото и сплавы(паршивенько). Например золотое кольцо 16 размер 2,5 гр засекает на 8-10 см, устойчиво видит на 6 см(если оно параллельно катушке) по воздуху. Вот только GREGOR говорит, что у него на цветмет звучание с переливами, а у меня нет.
sandro    1
Ух ты... чего я только не пробовал мотать, но у меня никак золото не берёт. Никак. Намотал несколько катушек разного диаметра и разным проводом. Цепь 20 гр. хоть обмотай вокруг катушки, хоть бы что.
На алюминий реагирует, как дурной (не сильно, но как то резко), также берёт прекрасно свинец. Лучше всего - бронзу. Чермет, вообще, без комментариев. Никель - слабовато, но всё же чует.
Морзэ    1
Вот, что говорят по данному вопросу.
Дело в том, что цепочка состоит из звеньев, каждое из которых меньше порога чувствительности металлодетектора. Порог чувствительности – минимальная цель, которую может обнаружить металлоискатель.
Металлоискатели воспринимают цепочку, не как единое целое, а как набор отдельных звеньев. Из той же категории вопросы: будет ли металлоискатель реагировать на золотой песок? Несомненно, будет, если насыпать его горкой или ссыпать в коробочку, но стоит лишь распределить его по столу - нарушится электромагнитная связь, металлоискатель не сможет обнаружить отдельные песчинки независимо от их количества. С цепочкой та же ситуация. Но как только она пролежит в землее некоторое время и окислится, металлодетектор сможет ее обнаружить, так как произойдет электронная связь между звеньями.
У меня не золотую цепочку тоже нет реакции, а на кольцо есть.
Изменено пользователем Морзэ
  • Не одобряю 1
По вашему вопросу ответили бредом ! Где вы видели окисел золота ??? То что импульсник видит кольцо , а цепочку в упор нет - изучайте принцип работы прибора , а не окислы металлов !!
  • Похожие публикации
    • Автор: 1Sova1
      Представлю свое упрощение металлоискателя МЕГАТРОН или ТЕРМИНАТОР - не знаю как правда отнесётся к этому детищу сам разработчик, но это уже точно не тот МД который был.
      В настройке очень прост, по катушке сразу скажу мотать и настраивать как на МЕГАТРОН. (я сделал кольцо, но и DD тоже будет работать)
      Этот МД имеет разновидность на чёрный и цветной металл, с 2х тональной звуковой и световой индикацией ни чем не уступает в чувствительности Терминатору - 3, но по отсечению  проигрывает полностью. Данный МД пока, что в стадии модернизации, возможно и сделаю разновидности цветного металла без отсечения, то есть либо будет меняться звук на разновидность либо световая индикация.
      Печатки пока нет - как доведу до совершенства тогда соберу в корпус
      Вопрос на засыпку, стоит ли дать имя данному металлоискателю?
      Добавляю схему-оригинал "Мегатрона", чтобы проще было сравнивать.
      DesAlex
    • Автор: Grisha_iskatel
      Продам полностью спаянную плату металлоискателя ПИРАТ.
      Микросхемы стоят на панельках, на печатной плате установлены два переменных резистора для грубой и точной настройки. После пайки платы промыты спиртом, и все тестируются перед отправкой!
      Плата спроектирована для монтажа в корпус D65 украинского производства, или его импортные аналоги. Размеры платы - 32*84мм.
      конденсаторы термостабильные, полевик -  IRF740 -  "Все как в лучших домах Европы!"
      Установлен динамик.
      Цена 200 грн.
      Заказать можно тут, по т. 096 594 99 96 или через мой сайт - http://detectori.com.ua/shop/349/desc/plata-dlja-metalloiskatelja-pirat
    • Автор: Ы
      Итак, собрал металлоискатель, но по причине своей идиотии ошибки(закоротил выводы полевика) он вышел из строя(очень сильно нагрелся, и после этого металлоискатель перестал работать), живу далеко от цивилизации, поэто ждать новый нужно очень долго
      Однако имеются полевики и биполярники других моделей. Можно ли как - нибудь заменить сгоревшую деталь?
      Схема на сайте по ссылке https://usamodelkina.ru/7339-moschnyy-metalloiskatel-pirat-svoimi-rukami.html
    • Гость Антон
      Автор: Гость Антон
      Доброго времени суток уважаемые господа. Вопрос такого плана : есть схема металлоискателя но собрать не кому:(  или же у кого нибудь есть готовые к продаже металлоискатель . Если кто готов помочь , не бесплатно, напишите на почту ryabcev1970@list.ru
    • Автор: admin
      В этом видео я хочу поделиться своим опытом по сборке металлоискателя Пират. Это пожалуй одна из самых популярных и повторяемых схем.
      Расскажу об использованных деталях, про настройку, как намотать катушку и в конце посмотрим на результаты, которые у меня получились.
      В схеме использован аналог оригинального ОУ - КР1434УД1.
      Форум по металлоискателям
      Еще схемы металлоискателей на сайте Паяльник
    • Тема умерла 5 (пять, Карл!) лет назад. Возьмите звонок от трамвая - все просто сносит с дороги.
    • Самая частая неисправность в подобных ушах - обрыв проводников в кабеле, обычно в районе ввода в наушник, у регулятора громкости или у джека. Без тестера или хоть простейшей "прозвонки" нечего тут делать.
    • по просьбам телезрителей  , возвращаются в сборку платы Буфер-лимитера + стабы УНА для трешки... НО! делать буду только под заказ. + платы БП (стабы) на Буфер-лимитер  + будут по запросу рассмотрены варианты продажи нижних по снимку плат дискретных ВЫХЛОПОВ  ДЛЯ двухчиповых ЦАП ( только не токовых выходов!)
    • Яхты, виллы, дорогие автомобили...
      А у тебя какой календарь висит в туалете?
    • Расслабься, Валера, меня не интересуют твои игры с интерфейсом форума. Можешь игнорить кого угодно, я слишком хорошо знаю таких как ты клованов. Читают, млять.... Да и не для тебя сие пишу, есличо. По поводу Валериных фотонных пучков прямых. Дело даже не в точности его мультиметров. Если ВАХ диода пересекаются, то что из этого следует? Да ничего кроме ошибочности исходной модели рассмотрения. Поэтому нет никакого интереса копаться в глупом кухонном эксперименте с биметаллами.   Что толку из такого сообщения. Сейчас начни выяснять, что персонаж понимает под теплопередачей и выяснится, что ВСЕ ЧТО УГОДНО.  Приведи в пример ЛБВ - у него электромагнитная волна в замедляющей системе превратиться в эту теплопередачу. Приведи в пример усилитель в криотермостате, где кристалл полевого арсенид-галлиевого транзистора находится при температуре жидкого азота, но не теряет усиления - выяснится, что электрическое поле затвора - это тоже теплопередача. Я же говорю, - шулер. У него теплопередача - это не электромагнитное излучение определенного спектрального диапазона, а какое то свое понятие. Причем произвольно изменяемое по обстоятельствам.
    • Если по 2 в плече смело можно поднимать до 160 ампериев. Обратите внимание на сигналы с драйверов, ну и охлаждение.
