Фейковые радиодетали, на которые нарвались
HUCKSTER
Проверьте магнитом и качество плоскости на просвет, приложив к идеальной поверхности. Ещё вес у левых занижен.
На это и обратил внимания, что маркировка не такая и поверхность не зеркальная. Оба перехода звонятся нормально только как в работе будут :unknw: . Думал в усилитель установить но теперь сомневаюсь :mellow: . Не притягивается к магниту.
Изменено пользователем Respectura
Я оказался в подобной ситуации в прошлом году и подробно всё описывал http://forum.cxem.ne...60#comment-1731341 .... http://forum.cxem.ne...80#comment-1736050 , повторяться не буду. :buba:
Проверил левые транзисторы подав на транзистор Uce=224В, а базу через резистор на эмиттер посадил. Все транзисторы не пробились, амперметр показал 0.
Так я думал что проверял граничное напряжение Uкэо гр. является максимально допустимым напряжение между коллектором и эмиттером, при разомкнутой цепи базы.
"Нарвался" на левые транзисторы. Делал автомобильный усилитель. Сгорел блок питания на TL464, точнее оказались пробиты транзисторы Р50N06, по три в плече. Осциллограмма (с выпаянными полевиками) показала четкий рисунок на управлении затворами, плавный пуск работает.
Впаял вместо пробитых РFР50N06 транзисторы FQР50N06, по даташиту параметры идентичны. Включаю - всё работает. Собрал все, закрыл корпус и еще раз включил проверить - работает. Но при снятии управления со входа remote происходит короткое замыкание :wall: . Снова разобрал, один полевик пробит. Выпаял, запускаю - работает но при отключении входа remote пробился еще один транзистор :rake::wall: . Запускаю уже с четырьмя, по два в плече. Работает, даже при вкл/откл входа remote. Смотрю осциллограмму, а фронты-то завалены.
При вскрытии транзисторов оказалось вот что (слева - оригинал, справа - левак):
Кроме того, емкость затвора у FQР50N06 оказалась 3,8 nF вместо положенных 1,5.
Купил такие:
впаял, все работает, фронты четкие. Емкость затвора 1,6 nF. Ломать пока не пришлось, надеюсь и не придется.
Теперь думаю собирать прибор для тестирования транзисторов, чтобы прям в магазине можно было один проверить перед покупкой нескольких шт.
PS. Забыл отметить: у поддельного FQР50N06 нет обратного диода между истоком и стоком.
Изменено пользователем receiver
На схеме зарядного устройства для смартфона есть транзистор (фото)
"3020 HJ A1H OSC2D9"
Не могу найти какой это, может кто знает аналоги и вообще, что это за транз?
  • 4 недели спустя...
Доброго времени суток всем! как то я тут уже задавал вопрос о приобретенных мною транзисторах
http://forum.cxem.ne...40#comment-1868779
по внешнему виду определить было трудно и мне посоветовали раздолбать =), рабочий транзистор долбать молотком было жалко да к тому же еще и не самый дешевый, но через некоторое время по моей неосторожности я все таки ухитрился сжечь 1 штуку, я решил последовать совету и при помощи не хитрого инструмента как молоток взглянуть на кристал транзистора MJL4302A TO-264 ON Semi мощность 230 Ватт, он тяжеленький, не магнитится и надпись на корпусе гравированна скорее всего лазером, может кто нибудь знает подделка это или нет - кристал подозрительно маленький в сравнении с тем же TIP36CW TO-247 ST у которого мощность 125Ватт и на нем звук более низкочастотный, у меня были еще 4 других неисправных которые я так же сфотографировал и хочу показать - вот
Изменено пользователем prescott
Приветствую всех! хочу показать приобретенные мною на Ebay полевики IRFP064N, купил 6 штук, и собственно вот
Приобрел на Ebay пары MJL4281A и MJL4302A ON Semi TO-264, тяжелые, не магнитятся, нанесение - лазерная гравировка, MJL4281A - коллектор и выводы матовые, MJL4302A - коллектор и выводы блестящие, раскол транзисторов выявил крохотные кристалы, кристал транзистора MJL4281A чуть большего размера, смещен относительно центра, был закрыт силиконом, кристал MJL4302A чуть меньшего размера, расположен по центру, не был покрыт силиконом - думаю что это все подделки - если кто знает напишите! Пришел ответ от ON Semi - они подтвердили что это подделка
Я понимаю - любопытство. Но зачем колоть исправные транзисторы? При проектировании схемы можно сразу заложить двух-трехкратный запас по мощности. Я понимаю массовое производство - там каждая копейка на счету. Но в кустарном производстве - маразм. ИМХО.
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
ON Semi не написали как отличить подделку, но написали что это подделка
вот я обвел красным - этот продавец
Покупал лет 5 назад на Митино top 249. Тут решил применить. Сделал блок 24В 3 А. Ток держит нормально. Прошла все издевательства-кз, переборка снабберов, смена фазировки обмоток. Исход один-как температура достигает около 50 градусо, вырубается, остывает, опять работает.
Купил для мосфит 400 10 пар IRFP240/9240. На выходе постоянка. Давай присматриваться к выходникам. Оказывается в корпусе IRFP9240 кристаллы 240. Продавец поменял.
Давно валялся пакетик LM317, приобретенный до кучи на Ebay за смешные деньги (лот в истории покупок уже удалился, но похоже вот они). Дошло дело и до них.
На первый взгляд нормальные, фланец выполнен из толстого металла, не магнитятся. Достаточно аккуратный вид корпуса и штамповки фланца.
До входного напряжения примерно 25 Вольт всё как надо регулируется, а выше начинается дичайший возбуд, ничем не устранимый. При попытке нагрузить током порядка 1 Ампера моментально пробиваются. Проверил и выбросил весь десяток. Отличительный признак - код фабрики(?) СС12С в маркировке и немного другой шрифт. Март 13 года.
На том же стенде явный эконом - вариант LM-ки на тонкой жестянке из местного магазина ведет себя как положено.
вам надо бы там диспут или что там еще у них придумано открыть и выложить вашу инфу для всех. чтобы покупаны не нарвались на эти лм-ки вновь.
кстати зря выкинули. если они до 25 вольт ведут себя как положено, то можно было бы где нить применить, где до 25вольт питалово.
Это было куплено 2 с лишним года назад, а руки только сейчас дошли до них, все сроки уж давно вышли.
Может и можно было применить, но меня такая надёжность не устраивает. Будешь потом гадать - в какой момент она чудить начнет.
Думаю - фабричная некондиция, вместо лома пустили на рынок.
Брал 7809 от ST тоже на тонком фланце. Второй год почти не отключаясь трудятся при нагреве где то до 60.
SMD - Silno Melkie Detali (Сильно мелкие детали)
Пригодился ответ - жми "Спасибо"
R9FDA
