Aknodik, спаяй снабберы в воздухе, только не калечь стоковые полигоны этими дырками.
все не смотрел, некогда щас.
  • Ответов 12,6т
@Aknodik, вот такая фигня получается.Сдвинуть бы все транзюки левее,чтобы приблизиться к симметрии.
Или,например,убрать один конденсатор между транзюками и заменить на чуть большую емкость,тогда можно сдвинуть правые транзюки влево.Как мысля?
PN-TL494+3205+3205+555+Red karakuli+2U-1.rar
Я дома поколдую, наброски уже есть в голове небольшие, полную симметрию не обещаю, снабберы перемещю, с минусом чутка поработаю, возможно и с ножками транса тоже.
Изменено пользователем Aknodik
Что не делается, то к лучшему !!!
Подскажите пожалуйста, если в программе ExcellentIT при расчете обмоток кольца задается частота 40 КГц, то и задающие R и C должны задавать эту же частоту, или вдвое больше?
Всем привет снова я со своими проблемами)))
В общем заменил я конденсатор как указано на схеме, перемотал трансформатор, намотал его как положено лентой равномерно по всему кругу и в итоге всё та же проблема по расчёту намотал для пробы по 10 вольт в плечё а на выходе без нагрузки по 20 в каждом из плеч проблема так и осталась!
Затем решил намотать новый на маленьком колечке чисто для пробы может феррит фиговый попался в итоге та же картина, куда дальше копать?
Makc_NFS, зависит от примененного контроллера.
для нормальных ШИМ-контроллеров нужно рассчитывать частоту генератора в 2 раза больше. ведь импульсы идут на выходы по очереди.
а для контроллеров типа 2153 и ей подобных, частота идет один к одному.
трансформатор да и всё остальное холодное ничего не греется на выходе при расчётных 10 вольт 20! в покое от аккумулятора пн потребляет 22 мллиампера!
Что-то слишком мал ТП для включенного состояния,хотя бы 100-120 мА.Посмотри какая напруга на аккуме и сколько витков во вторичке.В первичке я так понимаю 2*4 витка.Сейчас покумекаю с цифрами.
2Mode
Что вы там и где мерите? Диодные мосты, дросселя, конденсаторы, керамика на выходе есть? Или вы просто мультиком тыкаетесь на выход трансформатора? Схему в студию, смотрю ветку время от времени. и такое ощущение что вы как рыба об лед бьетесь.
Собрать или разработать можно всё, было бы желание и...
товарищи подскажите пожалуйста почему при одном и том же токе,просадка до дроселя 2В,после дроселя 5В,я так подозреваю что слишком большая индуктивность!
Собираю по схеме и печатке с данного сайта: http://radiotehnikshem.narod.ru/Pitanie/Avtomobilnii_PN_na_1KBt.htm
Всё есть и диодные мосты и электролиты на выходе после транса разве что керамику не цеплял пока но думаю она большой роли не с играет!
Вот фото преобразователя,для пробного запуска электролиты подпаивал с низу платы на фото их нет!:
post-38900-0-20770000-1319055582_thumb.jpgpost-38900-0-19478900-1319055592_thumb.jpgpost-38900-0-78578700-1319055604_thumb.jpg
С диодами Вы явно переборщили,а вот места под радиатор 3205 совсем не оставили,и драйвер хиленький,вернее его отсутствие,одни разрядники!И дроселя так нельзя делать,на кольцах мотаются только групповые дроселя!Не обижайтесь на критику,это сугубо моё мнение!
Изменено пользователем Sergeidp
Диоды просто достались на шару грех не использовать для 3205 есть радиатор достаточных размеров который туда хорошо встанет!
Мне бы разобраться с проблемой повышенного напряжения а там уже мелочи!
