  • Ответов 12,6т
В том то и дело что не должна.
Трансформатор считал по программе Starichka. Здесь писали что отечественный феррит неважный, поэтому лучше подстраховаться и намотать 5 витков первичку. трансформатор на 2х кольцах 45х28х8 2000НМ1.
Пост 4369 - картинки снятые с обоих стоков и обоих затворов соответственно. Пост 4377 - относительно общего провода.
Так по последней картинке получается что без снаббера наводки нет?
Изменено пользователем Хайзенберг
Хайзенберг, входное питание со снаббером чистое?
Посмотреть, как говорит Starichok "пусть посмотрит осциллки на истоках относительно ввода минуса"?
То есть осцилом посмотреть минус на клемме АКБ и ножка ключа?
не на клемме, а там, куда впаян минус в плату. от точки впайки до ножки ключа.
Хайзенберг. Я по этой схеме собирал 2 ПН и оба работали хорошо, запустились с пол пинка. Такого хлама, как на Ваших осцил-мах не было. Чем питаете? Качественно ли намотан трансформатор?
Лучше выложите здесь фото ПН со стороны деталей и со стороны дорожек. Так будет лучше понять откуда растут яйца.
Да ладно, чего кричать. Не расчитанный снаббер во вторичке - прямой путь к колебательному процессу. Что мы и наблюдаем. Схему все повторяют копируя, а вот мощностные амбиции у каждого свои. Кому и 35В достаточно, а у кого уши пробками забиты, те мечтают киловаттники в кабинку поставить и до 80В выжать пытаются. Вот и получается, разные вторичные напряжения - разное кол-во витков - разная индуктивность обмоток - разная резонансная частота контура обмотка - конденсатор. Поэтому и разный мусор у всех. Хайзенберг, вам надо подобрать свой снаббер экспериментально, применимо к вашей конструкции.
Мне вот интересно omon86 ты прежде чем написать хотябы пару страниц этой темы прочитал????Без обид говорили много раз всем новичкам прежде чем задать вопрос почитайте хотябы 1 страницу темы там есть все от печатки до изготовления трансформатора.
Мужики помогите!! Есть ли у кого схема ПНа с печаткой,желательно рабочего!! очень нужно!! откликнетесь кто может!
ЧПОК
Сам уже тему по второму кругу пошел
ЧПОК
ЧПОК
Изменено пользователем chukcha
Мужики не ругайтесь!!)) Я все это читал, и трансы на ура мотаю, просто времени нет совсем,приходиться ночами собирать((!заказали УНЧ для саба, собрал схему post-145354-0-88466300-1319561848_thumb.pngа она не запустилась! на выходе 9-10 ноги Тлки нет импульсов!(( поэтому и пршу чтоб ткнули носом на проверенную,100% рабочую схему, все же вы спецы в этом!не ругайтесь!Все так же прошу помощи!!
Чтобы она запустилась, по крайней мере, VT7 должен быть открыт, т.е. на вход REM подано открывающее напряжение.
Во! Григорий опередил. :)
да конечно подавал! дело в том что если замерить напряжение на 9 и 10 ноге Тлки то на ней получается -10 вольт, а по моему должно быть +4! может поможете его запустить!
Относительно какого провода намерял -10В? На выходах TL-ки присутствуют импульсы с амплитудой, равной уровню питания (с небольшим падением на внутренних ключах), меняющиеся по длительности (ШИМ). Поэтому измерение вольтметром может показать что угодно (от 0 до Uпит).
мерил на + Uпит! дело в том что до этого собрал Пн вот по этой схеме post-145354-0-71583700-1319564302_thumb.gif.Запустился сразу, только частоту подкорректировал! мерил на этой схеме на 9-10 ноге относительно + питания показывает 4 Вольта!В чем дело не пойму!?
Ошибся извиняюсь мерил относительно - Uпит! На выводах было + 4 вольта
Выкладываю что намерял.
В общем Starichok был прав. Между общим и ножкой ключа ужас что творится. -> image_4ea701f644e08_small.jpg
При подборе снаббера по вторичке выяснилось следующее: изменение номинала резистора (10 Ом) в меньшую сторону ничего не дает. Изменение емкости в большую сторону уменьшает частоту колебаний но превращает сигнал в синусоидальный, что очень плохо сказывается на КПД. Уменьшение емкости приводит к большей частоте колебаний и соответственно более быстрому затуханию паразитного сигнала, но только с увеличенным номиналом сопротивления. Более менее нормальный результат получился с номиналами - сопротивление - 110 Ом, емкость - 1нФ.
На затворах ключа
На стоках ключа
На вторичке транса
вот теперь похоже на правду...
2omon86
У вас схема как у меня с сайта почти. Что на 3ей ноге? что на 4ой ноге относительно земли?
Всем привет. Делаю преобразователь по схеме во вложении. Собственно небольшой глупый вопрос по диодам mbr20100 - их нужно параллелить в корпусе (спаять крайние ножки)?
И гляньте рассчет транса, если не сложно. Заранее спасибо.
PN_TL494_IRF3205.ZIP
Если я ошибаюсь,то поправьте.В проге для пуш-пула задается частота ШИМа,а на трансе будет в 2 раза меньше.Т.е.в данном случае надо задать частоту 72 кило.
Изменено пользователем djmorozoff
