При прочих равных условиях, если обмотка одна(например мост), на ней выделяется некоторое тепло. Если две, то тепла на обеих обмотках, по вашим рассчётам, будет в корень из двух раз больше.
вот именно поэтому при однополярном выпрямителе со средней точкой в результате габаритная мощность трансформатора будет меньше, чем с мостовым выпрямителем.
правда, не в корень из 2 раз меньше, ведь есть еще первичная обмотка.
в первом приближении можно так считать удельный вес обмоток в мощности трансформатора:
обмотка без средней точки - 1 у.е.
обмотка со средней точкой и однополярным выпрямителем и первичная в пуш-пуле - 0,7 у.е.
обмотка со средней точкой и двухполярным выпрямителем и с мостовым выпрямителем - 1 у.е.
тогда, например,в комповом блоке мощность транса будет (1 + 0,7) / 2 = 0,85 у.е.
  • Ответов 12,6т
Starichok, я поправил, не в корень из двух, а в два раза. Вот смотрю твою программу Lite-CalcIT(1700). При прочих равных условиях, для моста суммарное сечение провода первички в полтора раза больше, чем для пуш-пула. Т.е. в пуш-пуле каждая полуобмотка греется так, как в мосте одна. Значит суммарный нагрев будет больше? Или я опять чего-то не понимаю?
зря поправил. сначала было правильно.
в программе задается применяемый диаметр провода. для более точного определения разницы я задал в программе диаметр 0,01 мм.
при тех исходных, что стояли у меня в программе, для моста я получил 1502 жилы, а для пуш-пула я получил 1063 жилы.
делим эти числа, и получаем округленно 1,413, что очень близко к корню из 2. это подтверждает мои слова, что в пуше действующий ток в корень из 2 раз меньше.
но в пуше в 2 раза больше число витков в первичке, поэтому у пуша суммарное сечение всей первички в корень из 2 больше, чем у моста, а не наоборот, как ты написал.
далее, поскольку сечение первички у пуша в корень из 2 меньше, сопротивление каждой половинки в корень из 2 больше, чем у моста.
в итоге, при равной выходной мощности в первичке пуша выделится в корень из 2 тепла больше, чем в первичке моста.
рассуждая от максимальной выходной мощности, которую может обеспечить первичка, получаем, что первичка пуша в корень из 2 слабее первички моста.
это же самое следует из того, что первичка пуша на равную выходную мощность займет в окне больше места, чем первичка моста.
Господа есть вот небольшая мысль :rolleyes: .Интересует мнение опытных и знающих людей.Работаю над блоком ШИМ (Модуль съёмный) вобщем суть вопроса перерабатываю печатную плату на SMD комплектаци полностью нашел приблизительно подходящие по параметрам транзисторам BC556 и 546 но чуть послабее ивот тут то меня затерзали сомнения :ph34r: а вывезут ли они раскачку один транзистор SMD на IRF3502 :huh: Параметры предраскачки транзисторов (Ucbo=50V/ Uceo=45V/ I=0.5A/ W=0.225W/ F=200mHz/ Hfe=160) максимальная мощность всего устройства не привысит 250Вт B) работать будет без ремоута через блок реле там своя интересная мысль прозвучала от друзей решили попробовать <_<
Русский до мозга костей.
http://forum.cxem.ne...opic=114014&hl= <-------Совместный проект Demonit END Korsaj
Так какое резюме из сказанного? Возвращаясь к началу беседы, имеет ли смысл делать рассчёт для тока, деля его на корень из двух? С учетом того, что запас по заполнению окна довольно приличный.
Григорий, брать сердечник с огромным запасом - не очень разумно.
а ваще, каждый принимает решение самостоятельно... какой сердечник взять, сколько провода туда накрутить...
Starichok, ну вот, взял и нырнул в кусты :) На тебя, можно сказать, весь мир смотрит. :umnik2:
Речь не о сердечнике, а о сечении первичной обмотки. Или на номинальный сердечкик может не влезть?
какие, блин, кусты? я не собираюсь навязывать людям свои взгляды и вкусы...
речь, как раз, о сердечнике. ты же сам говорил про избыточную площадь окна.
если обмотки в окно не помещаются, то это уже не номинальный сердечник, а слишком маленький.
и ваще, речь исходно шла о правильности расчетов сечения обмотки.
а если ты речь завел о размещении обмоток в окне сердечника, то у меня в программах выводится расчетный коэффициент заполнения окна.
а дальше дело за тобой, анализировать результаты расчета и делать выводы о размещаемости обмоток.
кстати, Экселент не страхует пользователя от некорректных действий по выбору сердечника. в ней можно выбрать малюсенький сердечник, и задать такую мощность, когда заполнение окна медью превысит площадь окна. понятно, что такое количество меди в окне не намотать...
Просто я смотрю на фотки колец, намотанных форумчанами, там можно ещё столько же намотать.
если намотать еще столько же, то трансформатор работать будет намного хуже. индуктивность рассеяния станет слишком большой.
наилучшая намотка в плане хорошей работы - первичка в один слой и вторичка в один слой. при этом сердечник получается с большим запасом, и окно заполнено далеко не полностью.
а еще лучше - все обмотки в одном слое, но тут сердечник еще больше получится размерами.
для хорошей магнитной связи обмоток большое заполнение окна - главный враг.
всем привет , хочу собрать ПН из этой статьи на +- 50 вольт
есть феритовое кольцо марки М2000НМ-А размерами 40*25*11 есть ряд вопросов
1 хватит ли его для питания усилка "ланзар"
2 сколько можно будет выжать с ПН ватт
3 нужно ли изменять что нибудь в схеме кроме конденсаторов на выходе
4 дросселя покупные или автор мотал сам
Изменено пользователем Q-ti
1,2-цитата из ФАКа:
Так, например, по расчетам, приведеным в [1] для кольца размером 40*25*11 при 50 кГц можно получить 720 Ватт, а при 100 кГц – 900 Ватт…
Выше 50 кило частоту поднимать не стоит.Оптимальный вариант 40-50 кило.
3-ЗДЕСЬ уже задавался такой вопрос,там же есть и ответ.
4-дросселя мотал сам.
{напряжение 13V} {мощность 1/2W} {название стабилитрона BZX55C13} {корпус DO-35} {цена за штуку 2,80руб}
А вообще в поиск любезнейший и датошиты вам в руки.
Изменено пользователем demonit
а из чего оно сделано?
Запустил я свой девайсик http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=9694&view=findpost&p=1021832, не греется пока :) только дросселёк пожуживает на ХХ, до осцила доберусь скину картинки. Частота на плечо 52кГц.
Что не делается, то к лучшему !!!
Всем привет.
У меня есть вопрос по схеме преобразователя заводского автоусилителя.
Можно ли сделать пуск ПНа в усилителе плавным изменив что-то в схеме? Схема прилагается
Изменено пользователем Makc_NFS
