  • Ответов 12,6т
Давай будем точны это не задержка включения как таковая, а мягкий старт ПН, время я не понимаю зачем Вам задержка на включение ПН?? смысл? http://cxem.net/pitanie/5-110.php смотри 2. Реализация защиты по току, мягкого старта, ограничения скважности
Что не делается, то к лучшему !!!
Какие секреты ты о чём на здоровье. PN-TL494+3205+3205+555+Red karakuli+2U-2.zip печать рабочая. Вот картинки с гейтов (резюки гейтовые 39Ом) post-27203-0-33439500-1320866168_thumb.jpg при подключённой стабилизацией, снаббер 2n2+10Ом на плечо. Частота в районе 52к, Пн нагружен на маленькие резюки оба канала, слегка побаловался нагрузкой вроде держит, как и писал чутка дроссель делает толи жжж то ли дз.... короче звякает гад. ни чего не греется, ОС на ОУ ШИМ не подключена ещё.
Сам ПН post-27203-0-01721900-1320922527_thumb.jpgpost-27203-0-12019400-1320922517_thumb.jpg
Изменено пользователем Aknodik
Спасибо за поправку, я и имел в виду мягкий старт ПН, он нужен мне для того, чтобы БП, которым я его питаю при запуске в защиту не уходил. Материал по ссылке читал, но некоторые технические моменты не понимаю.
Изменено пользователем Makc_NFS
Не цитируй полностью сообщения, получишь по уху от админа, срочно исправь.(надеюсь они спят, пока.)
Поставь 47uF и запусти, будет мало, добавь ёмкости, как вариант ещё есть ёмкостью защиту пригубить что бы она допустим рубила не на каждый импульс.
Схема прилагается
Интересное включение резисторов R61-R64. Это только на схеме, или в реале тоже так?
Какую мощьнсть можно снять с двух IRFZ44N и с читырёх IRFZ44N в этой схеме и кольца 40*25*11 или 45*28*12 , и нужно ли изменить номиналы резиторов R9 R10 R11 R12 или их можно убрать совсемpost-133879-0-86274700-1320926613_thumb.png в этой схеме? А можно еще заменить транзисторы BC 556 на наши КТ 3107, а BC 546 на КТ 3102 а диоды КД 213А на FR 607.
Изменено пользователем kollik
Скажите пожалуйста из за каких причин может быть низкий кпд пн? Вот к примеру сняв с ПН 24вт,он потребил 45!При этом транзисторы нагреваются довольно сильно и быстро,а трансформатор холодный!думал что не полностью открываются ключи,подал на их драйвер почти 20 вольт,это немножко помогло но всё равно кпд не выше 60%
Сам только недавно заметил это на схеме, как в реале пока не проверял. Когда буду ковырять усь, то проверю
Сегодня купил драйвер ir4427,и всё до одного места всё равно очень низкий кпд и разогрев ключей!Ещё пару дней и я сорвусь и всё полетит на свалку!
2 kollik как посчитать мощность : 12 вольт умножить предохранитель 40 ампер и учитывая КПД ПНа где то 80% получается честными 384 ватта. если не так ,поправьте :rolleyes:
Здравствуйте! Нужен совет знающих людей( здесь на форуме их немало как японял) по выбору схемы преобразователя на SG3525 или TL494,первый вариант предпочтительней! Был уменя опыт изготовления ПН на TL494 + IRFZ44 ,не понравилась надежность этого устройства.Правда схемка была самой простенькой без драйверов! Потому прошу Вашей помощи в решении этой проблемы. Требования к преобразователь следующии;
1.Мощность 200-250Вт.
2.Хорошая перегрузочная способность (защита по току).
3 Не очень большие габариты.
В ветке много схем, помогите с выбором пожалуйста желательно что бы была плата?
Это канечно нагловато с моей стороны но все же надеюсь на понимание.
габариты!
Спасибо всем зарание !
Изменено пользователем demchak
Del
Подскажите. Купил себе 4 диода MUR1620 для диодного моста. Не обратил внимания, что это составной диод.
В итоге будет 2 вторичные обмотки на разные напряжения. Это мне еще позже надо будет 4 диода.
Вот пришла мысль в голову сэкономить и включить их, как в схеме.
Стоит ли так делать или лучше по 4 диода в обмотку и включить их параллельно?
Изменено пользователем denhacker
Sergeidp, нужно заменить.
Я уже не знаю что менять,до этого стоял драйвер на транзисторах 972/973 думал с заменой на ir4427 что то поменяется,а нет,всё осталось как и было!На холостом ходу ток всего 180ма,но стоит вторичку нагрузить 25-ю ватами,как ток первички возростает до 3,2 А то есть 44,8 вата!
Мостовой выпрямитель на много уступает выпрямителю со средней точкой,именно по этому такой тип выпрямления используют в комповых БП,и сдвоенные диоды для этого и предназначены!
зато обмотка со средней точкой намного проигрывает одиночной обмотке. нужно мотать больше провода, который в окне займет больше места. в результате снизится мощность трансформатора.
а мост проигрывает тем, что имеет в 2 раза больше потерь на диодах.
думается, что драйвер тут ни причем. ir4427 лучше, чем 972/973.
нужно смотреть разводку печатной платы и нужно знать, или видеть, как намотан трансформатор.
решение принимать тебе.
можешь сделать, как нарисовал. можешь каждый корпус включить параллельно.
