не существует однозначного такого соотношения. число витков определяется требуемой индуктивностью.
а индуктивность зависит от частоты, от напряжения, от минимального тока нагрузки.
  • Ответов 12,6т
Ну хорошо ,тогда какую индуктивность имеет 1 виток на жёлтом кольце( :blink: извините за глупый вопрос :blink: ) просто я не купил еще прибор для измерения индуктивности а хочется намотать ДГС хотя бы приблизительно-правильно Ваша програма даёт 133мкГн это прибл. склько витков?
Изменено пользователем viper2
Хорошая мысля приходит опосля!
на кольце какого размера?
...какую индуктивность имеет 1 виток на жёлтом кольце...
Посмотрите вот эти материалы - там можно расчитать индуктивность дросселя на кольцевом средечнике по его цветовой маркировке и размерам.
Также понадобится и этот документ Power Conversion & Line Filter Applications
только что споял макет ПН,всё сразу заработало,но на выходе даже при малой нагрузке большая просадка,причём такая зависимость чем выше частота тем больше просадка,холостой ток при манипулировании частотами менялся от 0.18 до 0.5А,Помогите пожалуйста советом как избавиться от просадки!
Изменено пользователем Sergeidp
Схема какая?Что за ключи?Диоды после транса какие и сами данные по трансу еще нужны?И на сколько велика просадка?
Забыл еще про частоту,на которой он работает.
Изменено пользователем djmorozoff
А так же от чего запитан пн, на чем намотан трансформатор, чем намотан (диаметр провода)? есть ли осцил? по первичке есть просадки?
с уважением, Кирилл.
Вот и оставьте эту нагрузку. Совсем без нагрузки там всё что угодно может быть.
Силовой трансформатор зверюга,14.1 вольт при 20 А просадка всего 0,05!Схема простенькая без стабилизации 1,16 нога минусе 2,15 на 13 ноге!драйвер на 972-973,полевики пока ир640,трансформатор 48-28-16 первичка 2*6 вторичка 6,на выходе имею 13 вольт,но при токе 1 ампер садится до 4 вольт,частоту крутил от 25 до 40!Может что то не то с скважностью?Хотя если первичка и вторичка по 6 витков,и на трансформатор идёт 14,а выходит 13 значит скажность практически максимальна,я прав или нет?
Надо 4 витка.
вторичка 6
Соответственно пересчитать надо.
Частоту сделать в пределах 40-50 кило.
полевики пока ир640
Если не ошибаюсь(даташит надо посмотреть),то они не пойдут.Надо ирф44,3205.
НАМОТОЧНЫЕ (диаметр провода,кол-во жил в обмотках)данные транса еще нужны.
Надо 4 витка.
вторичка 6
полевики пока ир640
если я уменьшу до 4,как это отразится на просадке?За полевики я знаю у меня лежат две пары 3205,но ставить их в не отработаную схему помоему нет смысла,да 640 очень слабы но и испытуемая нагрузка тоже мала 13В 1А,первичка маталась двумя косами в каждой по 14 проводов 06
Не цитируй предыдущие сообщения.Накажут.
На КПД отразится положительно.
Отличная первичка!
понижу до 4,тогда придётся частоту задирать,а потом когда поставлю по 2 3205 с общей ёмкостью больше 7000пкф,трудновато ему будет!вообще мне кажеться витки тут не причём,хотя щас для експеримента намотаю на 48-28-8,это сколько надобудет на нём намотать первички?
Sergeidp, ты нарушил правила форума, пункт II.9.
запрещается полное цитирование предыдущего сообщения.
даю 2 дня режима "только чтение". изучай правила, и больше не нарушай.
Помогите! Нужна схема преобразователя 8 > 15 В! :help:
Влад Коваленко. Коллекционирую звуковую технику времен СССР (усилители, эквалайзеры, акустику), если у кого-то есть - пишите в личку. Куплю динамики времен СССР (10ГДШ, 25ГДН, 35ГДН, 75ГДН
Мой блог
Посоветуйте пожалуйста преобразователь на примерно около 1,5квт для раскачки усилителя :help:
Пришел, увидел, нафлудил...
много баса не бывает, бывают еще не достаточно "размятые" уши!
Aknodik, ну, так "делай что-нибудь, только скорее" (с) из анекдота.
...Схема простенькая без стабилизации...
Вот и ответ на вопрос. При подключении нагрузки падение напряжения возникает на демодулирующих дроселях. А так как нет компенсации этого явления (см. цитирование), то и результат не заставляет себя долго ждать. Кстати, правильно выше была подсказка "не забываем про минимальную нагрузку по-умолчанию, если хотим стабильности показаний".
To Starichok
Делаю :) пока расчёты остановились вот на чём 108mkG 50 витков для 60 вольт и 58 mkG 30 витков для 30 вольт обмоток на 1 колечке ж.б.26,9*14,7*11,2 первый вопрос 60 вольт обмотка ток номинал 6А, 30 вольт обмотка ток номинал 5А, если всё это счастье пойдёт по одному бедному колечку как определить пока теоретически что ему не поплохеет.
Далее колечко ПН 45-28-16 первичка 4+4, вторички 24+24 и 13+13 (тут будет порядка 32 вольт), пропорция вторичек транса 24 витка и 50 на дросселе и соответственно 13 на трансе и 30 на дросселе какой веткой можно поиграть дабы пропорции свести к равности? если свести индуктивность дросселя по ветке 30 вольт до 50 mkG - 27 витков то вроде всё пропорционально становится. Я правильно понял Ваше замечание по пропорциональности ?
Изменено пользователем Aknodik
Что не делается, то к лучшему !!!
не поместишь ты столько витков на этом колечке.
я уже устал говорить, что в ДГС числа витков обмоток должны быть пропорциональны числам витков вторичных обмоток трансформатора.
если ты насчитал для 60 Вольт 47 витков, то для 30 Вольт это должно быть половина, 24 витка, и тогда для 60 Вольт следует взять 48 витков.
Все верно, если Вы считали соотношение вторичек 24+24 и 12+12 то дроссель будет 48+48 и 24+24, я же писал что первичка 24+24 и вторичка 13+13 вот и дроссель выходит 50+50 и 27+27 витков.
Чего ругаешься насяльника !!!! при 13 витках на вторичке будет не 30 а 32 вольта.. всё ОК вроде. Бум ставить много... колечек либо как предлагалось феррит с зазором.
тогда нужно 48 и 26.
50 и 27 не в точности равны отношению 24/13.
Здравствуйте. Нуждаюсь в подсказке. Собрал ПН по схеме Zvik. Но проблема не заставила себя долго ждать, слегка грееться ТЛ-ка, напряжение на 9й ноге 4.2в, на 10й 2.7. Подключаю всё через лампочку
интересуюсь авто акустикой
очень плохо знаю Русский
значит что у тебя микросхема умерла,попробуй ее заменит,или неправильно работает транзистор раскачки микрухи,тот который стоит перед силовым ключем
Изменено пользователем Шрек
