Палник Алексея Королькова
Да я понимаю:) Сам СМД не люблю. К стати, первый ПалНик на СМД сам около месяца запускал, как вспомню......БРрррррр...:D
грелся и тихонько в колонке свистело
Индуктивность маловата или в насыщение входил.
Сколько мощи снимал?
Юрий. cxem.net
Близко к пропилу советуют на мотать , лично я не понимаю почему.
греется обмотка
А когда зазор в Ш сердечнике в центральном керне?
То по нему можно мотать? , в чем различие зазоров?
ой ошибся да мотал я столько с пропилом грелся и тихонько в колонке свистело может потому что пропил гдето 2-2.5мм?
Да , для такой длинной магнитной линии как у 40 мм тороида миллиметра 4 зазор нужен.
100 ват пока снимал преда нет а во время музыки свиста нет если на пузу нажмёш слышна тихо частота и при включении звук как дверь скрипнет кратковременно и всё но эта проблема на кольце нам Ш образном всё хорошо но хочется кольцо проще и клить не надо не расклеится если нагреется.
Изменено пользователем zuboka
Не нужно вставлять многоэтажные цитаты
Индуктивность маловата.
Немного не так , насыщение дросселя , ну соответственно и падение индуктивности.
хорошо попробую сделать пропил 4 мм потом отпишусь может кому пригодится
усилитель просто прелесть после класса АБ не греется ест мало одни положительные эмоции ,всем спасибо за помощ))
Изменено пользователем LOMAKSXEM
Точно, можно глянуть на фото Zvika
Юрий. cxem.net
Фото выложил :) и все молчат, что дальше то делать? Я уже не знаю. Это в аналоговой технике я любую бяку могу заставить работать. но в цифре пока что нет :(
Собрать или разработать можно всё, было бы желание и...
может для начала собрать по прелогаемой печатке ?у меня вышло а я в этом не силён а потом можно будет плясать дальше
Думал по фото можно былоб собаку отследить , которая порылась :D Но увы , криминала вроде нет.
Как и цифры тут тоже нет , тут элементарная логика.
Может паленые 2184 попались , кстати не исключено?
@Zvik, да простят мне нарушение субординации, но я уверен, что плату с таким монтажом, с такими соплями НИКОГДА не запуститься, как там можно опредеить есть косяки или нету? ты также еще несколько месяцев с ним промучаешься, а затем нервы лопнут. Чтож так неаккуратно то? :)
Уверен там 100% гдето микро кз, хотя бы шилом прочисти плату чтобы остались чисто дорожки...
Заинтересовался D-Class'ом, посмотрим, что получится...
Там не сопли, там канифоли куча просто, вот и кажется плата грязной. А прочистить мне как то в голову не приходило.
обязательно, мб там где то кроется косяк...
чета не пойму, а че плата 2-х сторонняя? :blink:
где то кз...
выпаяй все детали, сними все олово с дорожек, оставь тоненький слой, а то олово прям кусками, чем паяешь? зачисти все конкретно, там где шкрябал междорожками внимательно посмотри, там могут стружка остаться, под лупой или прозвони тестером. может кто то скажет глупости, но на своем опыте я только так смог запустить УМ(не этот), но чем черт не шутит, попробуй для начала плату приготовить аккуратно.
Что за резисторы по 3кОма? я их на схеме вообще не вижу
По какой схеме/печатке делал? я такого не вижу, что в первом посте прикреплено.
Это его собственная печать и выложена сдесь пару дней назад:) Печать односторонняя. Резисторы не ПалНика, простой параметрический стабилизатор для питания ТЛ.
Юрий. cxem.net
Монтаж 2ух сторонний а ПП односторонняя, и вы страничку назад перелисните, а может и 2е, так там ПП и найдете. Паяю как и все, паяльником и оловом с канифолью. Где вы там куски олова нашли я не знаю. Резисторы на 3К 1Вт, это гасящие резисторы в питание ФНЧ с предом.
ясно, понял), чем больше функционала на одной плат, тем сложнее разобраться, лучше отдельно сделай, так легче косяки и непонятки выявлять.
пайка очень неккуратная. отсюда могут быть причины.
В этой ПП все работает абсолютно, хотя кроме ПНа и ФНЧ там и нет ничего, остался только сам пальник заставить работать
Включил усилитель, подключил осцил, стал тестером тыкаться, смотрю на выходе у осциллографа появилась вот такая картинка, шкалы деления 5мВ и 5мкс. Получается частота этой бяки около 37КГц, что похоже на работу ПНа, только уж больно много мусора тогда получается.
На вход подаю синус 100Гц амплитуда 1,3В, на 1ой ноге ир меандр, осциллограмму прилагаю, с амплитудой в 2,5В, на 2ой ноге вот такая бяка непонятная, к тому же не удается синхронизировать изображение, картинка постоянно пляшет, то исчезает то появляется этот самый клык слева. Попробывал подать на вход сигнал с амплитудой 3В, эффекта 0, на выходе по прежнему ничего. яплаьу промыл и процарапал между дорожками почти везде, кроме как под Ир
Еще в старой ветке по Д классу на Веге Максим Владимирович выкладывал свою версию ПП для Пал_Ик-а
2-х стороння на СМД, может кто-то рискнет изготовить.
Данный архив прошу перенести в первый пост.
Rev 1012.zip
Я бы изготовил, но мне как то нет надобности. К счастью маленькие ПП изготавливать двухсторонними есть возможность, а вот большие нет(
Возвращаясь к моим "баранам" ИР труп? или что?
Мотать можно. В чем отличие не знаю, физика:)
Вот здесь все подробно расписано:
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=48242
2 Qtone
Не путайте дроссель питания с выходным дросселем усилителя, тем более класса Д, где у дросселя стоят немного иные задачи.
Выпаял ИРку, промыл под ней и процарапал под ней, впаял предпоследнию ИРку, о... оно заработало :o , проблема только теперь следующая, вход на землю. а на выходе синус амплитудой 8В и частотой ШИМа ПНа :ph34r: И за минут 5-10 работы на небольшой громкости дроссель хорошенько разогрелся
