Палник Алексея Королькова
это ты у нас спрашиваешь, есть он у тебя или нет, или забыл впаять?
Это я констатировал факт, что стабилитрон на ПП у меня не запаян, и сам бог знает сколько на питание 2184 пришло
Даже не знаю что добавить... :wall:
Звик, подключи к питанию драйвера отдельные 12В от заведоморабочего БП, 12В 100-200мА хватит.
Изменено пользователем superamplifaer
Припаял стабилитрон. Включил. На одном затворе пилка как и раньше на другом 0. 13В на 5 ноге относительно минус питания присутствуют. Ключи холодные
Конденсатор на 1Мк стоит в схеме.
Конденсатор на 1 мкФ вижу что стоит, но не там помоему.......:) Вопрос снят, нашел.
Измерь что на 5 ноге Ирки только относительно -Vпит
Изменено пользователем zuboka
Юрий. cxem.net
Может быть и умерла, сложно судить. Как возможно проверить, труп она или нет? Просто за все время попыток запустить его, это уже 3я ИР, первая ладно, там сам виноват, со второй непонятно, живая или нет, там на один затвор шла такая же пилка на другом бяка и на выходе эта же бяка была, сейчас же на выходе 0 и нет никакой бяки, но на затворах вы сами видите.
Подойди с другой стороны - 2184 это логический элемент , ни какой пилы на выводах там быть неможет. Почитай даташит , и попробуй работоспособность только ее одной , дай токо ей одной питание 12-15В .
2 Dimonis. Попробовал симуляцию по схеме Королькова, получил абсолютно тот же результат. Основную причину разницы между данными Королькова и вашим вариантом его усилителя вижу в разных выходных транзисторах. У него используются
IRFP 4227 (у меня на них нет модели) и возможно в методике измерений. Но искажения для меня уже не очень важны. Посмотрев усилитель в разных режимах работы, пришёл к выводу, что это реально усилитель для сабвуфера. Корольков его так и позиционирует, под это и разрабатывал. На чертеже так и написано. Использовать его на широкую полосу это вне логики IMHO. Я начинаю заниматься его вторым усилителем, который действительно рассчитан на широкую полосу. Если у кого из форумчан есть модель на IRFP 4227 для Microcap большая просьба поделиться.
PS. Совсем забыл, если при симуляции AC вы видите вроде бы нормальную полосу пропускания, это малосигнальный режим. Мощностная полоса пропускания (скорость нарастания), будет маленькой. При симуляции попробуйте подать 10кгц, сразу будет видно на глаз. Также при уменьшении уровня сигнала искажения возрастают.
Изменено пользователем VaSho
На сколько я правильно понимаю, то на 2184 на 2ой ноге должно быть 5В, на 1ой ничего, не должно быть. 6,8,5 ноги должно быть питание, 4,7 меандр?
Артем, на работающем усилителе при питании +- 36Вольт на ножках ирки следующее:
1 нога -33В (2.6В относительно -Vпит естественно)
2 нога -31В (5.3В относительно -Vпит естественно)
3 нога -36В ( 0 ВВ относительно -Vпит естественно)
4 нога -31,5В ( 4.7В относительно -Vпит естественно)
5 нога -24,4В (11,7В относительно -Vпит естественно)
6 нога 0,1В ( 36.0В относительно -Vпит естественно)
7 нога 4,2В ( 41.3В относительно -Vпит естественно)
8 нога 10,8В (48.5В относительно -Vпит естественно)
Измерения проводились с подключенной нагрузкой 4Ома на выходе и в подвешеном в воздухе входе. Все мерилось относительно общего выхода БП (средняя точка)
Если нужны осцилограммы (фото) на гейтах полевиков на работающем усилителе могу выложить.
Юрий. cxem.net
2-нога блокировка +5..+12В рабочее состояние , 0 - оба выхода тоже 0.
1- вход , высокий уровень >3В на 7выводе высокий уровень , на 4 - ноль.
1- ноль , тогда все наоборот.
5- нога , питание 12-15В относительно 3(Com)
8-6 "плавающее питание" верхнего драйвера 12-15В
Не совсем правильно мерять импульсные напряжения вольтметром :o
Тем паче такой частоты !
Осцилом работать надо :)
ОТ осциллограмок не отказался бы
http://forum.cxem.net/uploads/monthly_12_2011/post-27932-0-02395400-1324761010_thumb.jpg
Ну если на входе у ирки такое , то она и на выход должна этоже передать.
Другой амплитуды есно , размахом в напряжение питания B)
Изменено пользователем Dimonis
Подал отдельно питание на ир, +14В относительно - питания, ирка нагрелась и очень быстро.
Подключил обратно, стал слышать какой то писк возле ключей и ир
1нога 2В, 2 нога 5В относительно минус питнаия. 5нога +13В относительно минус питания. на одном затворе напряжение питания относительно минус питания на другом относительно земли. 8,6, ноги напряжение питания относительно минус питания, сама ир холодная сейчас, на выходе 0 постоянки
Проверяй все с начала!
Номиналы , фазировку , мож с платой чо напутал , имею ввиду зеркальность слоев , сам попадал на такое :lol:
ПП я проверял. и на форум выкладывал. уже сам не знаю что не нравиться ему, 3ий месфц уже идет наверное как я его впервые попытался запустить.
3 месяц ??????
Сфоткай сверху и снизу , может так что проясниться :ph34r:
P.S. Питание всего усилителя сколько?
На данный момент плата выглядит так:
Питание +/-61,2В при 14,4В на входе ПНа, но питаю от 12В приблизительно поэтому питание +/-51-52В
Проверил еще раз ПП, ну нет там ошибки :wall:
уже собрал и прекрассно работает пока 100 ват выжал звуковухой чуть тёплый с маленьким радиатором собрал на максимум с irfp 4227
просто хочу нормалный дроссель сделать.а счас так намотал чтоб проверить чуток тёплый
Артем, монтаж конечно.... По последнему вольтажу с Ирки похоже что цела. Дже не знаю что еще...Хрень какая то:blink:
LOMAKSXEM особо не заморачивайся с дросселем, тут нет особо жестких рамок +-
Юрий. cxem.net
40 витков не влезит можно мотать несколько слоёв? как делать переход пропила ?
Как невлезет :o , внутренний диаметр кольца 25мм? 25*пи = окружность почти 80мм , проводом 1.2-1.4мм 40 витков со свистом влезут.
Близко к пропилу советуют на мотать , лично я не понимаю почему.
2zuboka
ЕСли бы не такой монтаж, то вот такого бы монстра я не поместил в размер ПП 160*300мм: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=8592&view=findpost&p=982694 Да и данный проект, ПП всего 100*150мм а это не смд еще.
