Получил пилотную партию ПП (без шелкографии).
платы проверены! ошибок нет.
искажения не более 0.001% на 20кГц
хочу выразить благодарность следующим участникам форума:
waso
KamoN70
Константин Артемов
Спиридонов
lazertok
Shurika
wer415
Buzzzin
VNV73
Max19
klaid1971
filik
fivik
Lys07
ExiD
ТС.lay6
Изменено пользователем hjvf
Жизнь — это просто куча всякой фигни, которая происходит.
Факты абсолютно бессмысленны. Имея факты, можно доказать любую небылицу!
Вот за что мне сразу понравился этот усилитель, так это за то, что он простой и качественный. Только теперь уже простым его никак не назвать ;) Поэтому мой совет такой - не слушай чужих советов по "улучшению" усилителя, делай все сам, ни у кого ничего не спрашивай. Иначе рано или поздно получится очередная вариация на тему СЛ Агеева. Ведь предела совершенства то нет :)
Илья
Роман, если не ошибаюсь, то на схеме около R31 должно подключаться -60 В, а сейчас на схеме -50 В.
Изменено пользователем Max19
С уважением, Максим. Ко мне на ТЫ.
Уважительно относитесь к другим пользователям форума и Вам ответят тем же!
Мой блог.
Илья, сложнее он почти не стал. основные изменения конструктивные. а куда электролиты паять (в отдельный БП или на ПП уся) - без разницы :yes: .
или не согласен?))
да, Максим, небольшая ошибка на схеме. любой на кого рассчитан усилитель ее заметит! потом перезалью.
А паралельно R29 не должен стоять конденсатор? Это ж вроде обратная связь?)
Мой блог.
Не обратная связь, а термлстабилизация или термосвязь, непомню как это точно называется.
На первой версии конденсатор паралельно R29(R21 в первой версии) точно был.
Мой блог.
Так и я спрашиваю: зачем там конденсатор? Если обратная связь, то обязательно должен быть конденсатор? ;)
Илья
да чего вы к парню докапались?!)
да, это обратная связь. конденсатор в малой версии был только на бумаге и ни разу не был установлен на ПП. тут его нет даже на бумаге)
Что избавить от ложных стереотипов ;)
Илья
Ром! а парного для С10 в другом плече быть не должно? или нарисовать забыл? 51Пф параллельно R13?
Часто мы видим то , что сами хотим видеть!
не должно быть (асимметричная коррекция, тебе знакомая)
Я Понял! А земли разделять не будешь? В печатке автоварианта ты сам на наброске разделил!?
размер 80х220мм за пределы ПП транзисторы НЕ выступают.
земли в идеале разделены не будут. в авто-варианте сделано так для упрощения трассировки на односторонке.
нет. ошибки с диолами нет
может добавить в шапку немного больше данных о ТХ? все таки новая ветка; наконец-то раздельное питание усилителя, напрашивалось... какой ток потребления по +-60В?
начитаю проверку и сборку.
Поздравляю. )) Мои тоже должны завтра быть.
Как будешь редактировать схему, не забудь названия предвыходных транзисторов (VT9 - VT10) подкорректировать.
"Прямо или косвенно, но все вопросы, связанные со звуком, должны решаться ухом как органом слуха: оспаривать заключения, которые даются ухом уже не приходится" лорд Рэлей (Дж. У. Стретт)
сейчас запускать собираюсь))
криворукий я до безобразия! :diablo: перепутал местами транзисторы ОБ :wall: . светики горят как умалишенные, УН заперт.....
перепаял, сразу все в норме. :dance2: светики желтые (за неимением красных, но это не принципиально. ток и падение вроде как одинаковые...+-) еле заметно светят. музыка играет. общий ток потребления в режиме Б не более 100мА.
ПП растрассирована без ошибок! :new_russian::king::thank_you2: паяете как по схеме все))
фото нннада?
Очень ННННадА)))
Мой блог.
С "новорожденным"! :bye::D
Дальше всех зайдет тот, кто не знает, куда идти. О.Кромвель
С уважением, Вячеслав ( прежний ник spiridonoff )
С "новорожденным"!
Присоединяюсь к поздравлениям :friends::drinks:
Мой блог.
транзисторы УН (которые ОБ) пока не те и не там :bye: и не все сигнальные кондеры и кондеры БП. уже впаял все 3 пары ВК
