ОФФ.Харе на кнопку "ответ с цитатой" жать!
С уважением, Максим. Ко мне на ТЫ.
Уважительно относитесь к другим пользователям форума и Вам ответят тем же!
Мой блог.
После долгих экспериментов с ТК я заметил ,что, при увеличении суммарного сопротивления между базой и эмитером ВТ1(ТК) снижается ток холодного пуска. При установке 4к7 подстроечника старт (холодный ) с 550ма на пару и плавный выход на НОЛЬ ма потом настроил на горячую 100ма которые держатся. спустя час в покое падает до 25ма и держится а если дать сигналл то поднимется! и ТД. и ТП как раньше писал!
Часто мы видим то , что сами хотим видеть!
Сейчас у меня настолько чувствительный ТК , что видит прикосновение руки к радику : ток сначала растёт потом падает до установленного уровня если руку убрать то быстрее падает!
Сейчас стоит конденсатор 0.1мк если поставить 1мк то ток слишком медленно падает и радик сильно разогревается(жидковат он у меня) а далее-САМОРАЗОГРЕВ!
Заметил такую хрень: при покое в течение часа и более ТП падает до 25ма и держится +-5ма даже если сильно прибавить всёравно со временем станет 25ма!(наверно с моим жидким радиком)
При работе с болшим ТП 500ма на пару и до 200ма радик в покое горячее чем с сигналом! т.е. при хорошем сигналле(громко) даже немного остывает!(даже очень остывает)
При этом возрастает ТП пытаясь поддержать температуру!вот как это работает! нужен не стабильный ТП , а стабильная температура! и с тормознутым ТК и жидким радиком будет без соответствующей (маленькой)ёмкости :bomb: Саморазогрев! :vava:
Оставлю ТП ТП ТП покоооооя многочасовой на уровне 35ма! с прогревом сигналом станет 150-200ма рабочего при горячем радике 50-60градусов
А средний будет 100-120ма 3-5 минут после снятия сигнала.
Изменено пользователем Buzzzin
С того и начинал! но он остывает и ТП падает(наверно лёгкая перекомпенсация) а сейчас тёпленький!
Короче 35ма! ща мощи навсю навалю и погляжу! потом сигнал сниму и подожду как остынет и что будет!
ОФФ! я Шушурина Р11-1980г Вообще недели 2-ве настраивал но подстроечники ОДНООБОРОТНЫЕ были :crazy:
а постоянное Rбэ не пробовали, регулировать Rбк?
Можно и R2 увеличитьдо 3к3 ,а R3 оставить 1к .R1 тоже пробывал менять но нужных мне результатов это не принесло. Вообще у меня ТК в разных каналах ведут себя немного по разному. а с 2n5551 вообще не работали.
Я вот не пойму ! у меня всё как на схеме кроме подстроечников(4к7) так вот ток холодного старта (при одинаково выставленном ТП в 180ма) разный ! у одного канала он 500ма и падает до установленного, а у второго 50ма и растёт до установленного. если усь в покое (без сигнала) то через пару часов ТП у одного канала(где ТПХПуска 500ма) он подает в ноль а у второго(где 50ма) он держится на установленном уровне! :unknw: и если накрыть полотенцем то у первого(по моему описанию) ТП быстро начинает падать в ноль ,а у второго намного медленней и не до ноля
Условия и номеналлы одинаковые.
вот сейчас включил и оба канала одинаково повели себя. Стартанув с 500ма и сейчас в покое уже полчаса держит 5-15ма(плавает)
А что сейчас стоит в ТК?
"Прямо или косвенно, но все вопросы, связанные со звуком, должны решаться ухом как органом слуха: оспаривать заключения, которые даются ухом уже не приходится" лорд Рэлей (Дж. У. Стретт)
ТК от ОМ2 без переделки
Странно тогда. Если б 5551, то "плавание" ТП можно было б списать на большое тепловое сопротивление кристалл-корпус.
