Сейчас стоит БД139 4к7 подстроечник! ТП вот уже з часа стабилен. я его поднял и он плавает 40-60ма. Есть странная особенность : ТП зависит от величины(просадки )питающего напряжения. Т.Е. включил дома сразу микроволновку и чайник и ещё много чего напряжение в розетке просело и ТП скаканул до 120-150ма . Когда всё выключил ТП потихоньку пришёл в норму!
Часто мы видим то , что сами хотим видеть!
ничего не понял! :unknw:
Нужно наверное ставить стаб на УН. Клайд всё метафорами говорит...)))
"Прямо или косвенно, но все вопросы, связанные со звуком, должны решаться ухом как органом слуха: оспаривать заключения, которые даются ухом уже не приходится" лорд Рэлей (Дж. У. Стретт)
Да нет! со стабом париться не буду.сейчас пихаю его в корпус и потом уже когда всё будет в тех условиях в каких ему придётся работать то более тонко настрою ТП но без фанатизма и запредельных величин. Чтоб был запас по нагреву. тогда и пониженное напряжение не страшно будет.
я урою статистов,
я заибаю песни для моё сердце
Вы, часом, форумом не ошиблись? Это такой инженерный сленг или технические термины? Завязывайте!
Видно что кто-то другой писал, взломали ему аккаунт по любому.
У меня в Натали АБ немного ток покоя гуляет с прогревом, но настолько мало что я не обращаю внимания, радиаторы тёплые и всё ок.
А с током покоя надо что-то делать, а если нагрузку большую дадите напряжение просядет, ТП взлетит, кпд упадёт и усилитель захлебнётся и перегреется.
Вообще ТП сильно зависит от температуры радиаторов!чем выше температура тем выше ТП. на самую горячую настраиваю к примеру 180-200ма , тогда на холодную он почти нулевой! Попозже попробую подругому! на тёпленьком поставлю 200ма и сигналом разогрею посильнее и посмотрю какой он будет на горячую.И сделаю это сразу в корпусе.
Это я в курсе. Просто подумал ,что надо засунуть в корпус чтобы внутри образовался свой микроклимат со своей определённой температурой и тогда не будет эффекта-что радик горячий а транзистор ТК охлаждается окружающим холодным воздухом. я заметил этот эффект когда достаточно слегка подуть в район платы ТК и ток резко подскакивает! для этого в жарких корпусах у Лайкова ставят вообще доп. транзистор чтобы компенсировать это, а в открытом корпусе этот транзистор создаёт перекомпенсацию.
Он и будет плавать.Видимо это болезнь усилителей,у которых КУН не нагружен на источник тока,как в ОМ2 и ВВ.Я собрал Ланзар с подобной симметричной схемотехникой и тот же эффект.Хотя каскады,ОБ как здесь,и более термостабильны,но все-таки имеют зависимость ТП от температуры.В ОМ2,ВВ и Холтоне это не проявляется,потому что,видимо,ток УНа стабилен.
Как же не нагружен? Посмотрите, чем является нижнее плечо симметричного усилителя для верхней полуволны синусоиды. Другое дело, что может возникать выход из А УНа при пиках музыкального сигнала и в этот момент возможны колебания генератора смещения, но это недоработки схемы, ее упрощение. В том же усилителе Натали ток покоя стоит как вкопанный, уменьшаясь при разогреве выходных транзисторов, что в АВ - варианте, что в ЭА - варианте. А дрейф тока покоя можно исключить, но тогда надо применять меры для стабильной работы УНа и устанавливать правильно рассчитанную коррекцию. Вообще, удивительно, что с падением напряжения питания ток покоя возрастает, это какой - то парадокс. Может усилитель генерит на мегагерцах?
Может я неправильно выразился,но я не имею ввиду сигнальный режим,а именно режим покоя.У товарища Buzzzin он плавает именно в покое,динамику в расчет не берем.Причем колебание 20 мА не настолько мало,чтобы им пренебрегать.Можно проверить,ведет ли себя ТП как в Ланзаре,подув на транзисторы УНа.Если ТП резко уменьшится,то имеет место аналогичный эффект.
Изменено пользователем finn32
Да нет! я проверял не генерит он! Может вообще просто совпало :unknw: ,но стоит включить чайник и микроволновку свет в комнате видно немного тускнеет и ток мгновенно прёт в верх,при выключении падает обратно до установленных пределов.НО! я думаю что при просадке на входе транса на пусть даже 10вольт на выходе просядет совсем чуток.(хотя надо проверить латром ^_^ )
Подув на радиатор я наблюдаю сразу возрастание тока как минимум на 10-15ма и потом падает обратно к установленному уровню.
А это вы говорите про ун! так я не робывал. но ведь дую с расстояния сантиметров 80-90 на весь усилитель(на всю плату и радиатор).
А вообще доделаю в корпус и тогда поглядим :yes: а то может иметь место эффект о котором я уже писал до этого на предыдущей странице кажется.
Можно попробовать охладить BD-шки,которые без радиатора на плате стоят.Возможно изменение именно их температуры и приводит к дрейфу ТП,т.к. остальные транзы посажены на общий радиатор.В целом-то да,при охлаждении радиатора ТП должен увеличиваться из-за охлаждения самого термодатчика,но в то же время и должен компенсироваться уменьшением протекающего тока через предвыход-выход.В общем если не трудно,проверьте с BD.
с БД проверял. они у меня тоже на общем радиаторе и их нагрев никак не сказывается, я проверял(откручивал)
Только что пробовал в Мультисиме ТК с BD139. Снижение напряжения питания УНа приводит к снижению ТП, как и должно быть по идее.
Тогда что у меня за фигня? хотя я не парюсь по этому поводу.Да, но у меня падает всё питание не только УНа
Так не должно быть. У меня на сабовом Ланзаре, сразу после включения ТП минимальный. Потом он начинает расти и соответственно начинает прогреваться радиатор, пока не достигает некоторого значения, при котором начинает работать петля авторегулирования ТП. С этого момента ТП выше уже не становится, а начинает даже понемногу снижаться, потом наоборот и т.д. Т.е. наблюдается некоторая девиация ТП в обе стороны, связанная с инерционностью петли авторегулирования и продолжается до тех пор, пока радиатор не разогреется равномерно по всей площади.
Для радиаторов большой площади, процесс устаканивания ТП, по идее, должен быть больше по времени. С целью ускорения этого процесса, транзистор ТК нужно ставить максимально близко к транзисторам ВК.
В Ланзаре как раз еще и ТП УНа сильно влияет,в зависимости от нагрева и колебаний температуры.Я уже об этом упоминал.При малейшем колебании температуры радиатора КУНа тп выхода очень сильно плавает..Почему и подумал,что здесь тоже имеет место быть.
Попробовал синхронно снизить питание УНа и ВК на 10% . ТП упал с 50мА до 10мА. В модели у меня штатно УН запитан от 60В, а ВК от 50В, то есть, как в схеме.
У меня он вообще к одному их выходников привёрнут.и поведение такое-же как у вас ,но при включении не поднимается к установленному уровню а падает от 0.5А к 200ма(установленным) в течение одной минуты и уже нагревает радиатор. Ну да ладно остольное поведение ТП как у вашего Ланзара , но если громкости поднавалить и послушать с полчасика на громкости близкой к максимальной , то радиатор раскаляется градусов до 60-70 и ТП становится уже 300 а - то и 400Ма и падает оооочень долго до 200Ма установленных (снижается минут 10-15) но это без (повторяю)корпуса! возможно в корпусе внутри будет жарко и ТК будет работать несколько подругому.
Вполне возможно, я такую зависимость не изучал. Только наблюдения за ТП в целом.... Ланзар у меня, кстати, в оптимум входит не быстро. Наверное около получаса, если не форсировать этот процесс подачей сигнала. Изменено пользователем VNV73
