У меня он вообще к одному их выходников привёрнут.и поведение такое-же как у вас ,но при включении не поднимается к установленному уровню а падает от 0.5А к 200ма(установленным) в течение одной минуты и уже нагревает радиатор.
200мА это на весь ВК скопом?
но если громкости поднавалить и послушать с полчасика на громкости близкой к максимальной , то радиатор раскаляется градусов до 60-70 и ТП становится уже 300 а - то и 400Ма и падает оооочень долго до 200Ма установленных (снижается минут 10-15) но это без (повторяю)корпуса! возможно в корпусе внутри будет жарко и ТК будет работать несколько подругому.
Температура при подведении сигнала расти должна, поскольку увеличивается рассеиваемая мощность на транзисторах ВК, но ТП увеличиваться не должен. Для того и стоит термокомпенсация. Думаю, что корпус особо ничего не решит.
Возможно действительно имеет место какой-то подвозбуд? Косвенно на это указывает усугубление ситуации при снижении напряжения питания.
"Прямо или косвенно, но все вопросы, связанные со звуком, должны решаться ухом как органом слуха: оспаривать заключения, которые даются ухом уже не приходится" лорд Рэлей (Дж. У. Стретт)
Нет не скопом. Это на пару.По поводу подвозбуда ещё раз перепроверю когда в корпусе будет(сейчас все провода распаяны)
Часто мы видим то , что сами хотим видеть!
А привёрнут как? Прижат непосредственно к металлическому фланцу и прижат к пластиковой части выходника?
Так это вроде как многовато. Там по 50мА достаточно, если Санкены на выходе стоят. Кстати, какие транзисторы в ВК?
Транзисторы как по схеме.Транзистор ТК прикручен тем-же болтом что и выходник металлическим фланцем к корпусу выходника и смазан КПТ8
То есть прижат к пластиковой части. Это не самый лучший вариант, хотя всё равно должно работать.
Можно для увеличения устойчивости сделать следующее.
1)С2,С3 увеличить до 27-30пФ
2) С4,С5 увеличить до 18-22пФ
3) С6,С8,С9 лучше заменить на 1мкФ
4) Параллельно R29 включить последовательную RC цепочку 1,5кОм+4,7-8.2пФ.
С2-С5 керамика должна быть обязательно на 100В или более, поскольку при питании УНа от 60В напряжение на этих конденсаторах превышает 50В уже в состоянии покоя, а с сигналом амплитуда растёт до 75В.
И если усилитель сейчас вне корпуса, то радиатор желательно соединить с землёй, для уменьшения вероятности возбуда.
Кстати, а какие напряжения питания УНа и ВК?
Изменено пользователем VNV73
Первый и второй пункты у меня сделаны.Причём как советовал Рома несимметрично.
Но у меня не совсем Биг версия а малая но запитанная по варианту Биг(более ранняя чем хоум) у меня вообще нет резисторов УНа R30, R31 но Рома сказал что они и не нужны.УН у меня запитан отдельно от ВК питание у обоих +-42в
Но схемы ТК одинаковы да и вообще схемы мало отличаются поэтому режимы работы стабилизации ТП должны быть одинаковы.
Для Биг версии платы и детали только жду от Ромы.
Понятно.. На всякий случай можно всё таки вкючить цепочку параллельно резистору ООС, хотя бы для проверки. Мультисим, при её включении, показывает подавление выбросов на меандре. Хотя Рома говорит, что и без неё работает, но мало ли...
И всё таки повторю вопрос: зачем такой большой ТП? Его ведь достаточно непросто держать в рамках...
Цепочку попробую потому-что выбросы небольшие у меня на меандре есть у обоих каналов. ТП такой большой просто так. Рома писал что у него точно сейчас не помню но по моему 800-1200Ма (могу ошибаться!) да и по нагреву просто подбираю чтоб не сильно грелся,согласен 200Ма многовато(греется в покое до 50-ти градусов).Потом сделаю 100-120Ма -и будет безопаснее.
Цепочку попробую потому-что выбросы небольшие у меня на меандре есть у обоих каналов. Потом сделаю 100-120Ма -и будет безопаснее.
Для Тошиб возможно такой ТП и был бы оправдан, но Санкены должны, по идее, и при 50мА нормально работать. Нужно ориентироваться на Кг. Для АВ есть некоторый оптимум, выше которого искажения почти не уменьшаются, а иногда и растут, но снижается термостабильность.
ЗЫ Не совсем понятно, зачем Роме 0,8-1,2А ток..
Ну это его надо спросить! но по поводу тока я могу и ошибаться! а ток убавлю. он стабильнее держится маленький . У меня Санкены.может я с Роминым током с запятой напутал? :unknw:
Так делать нельзя, питание УН либо должно быть больше ВК на 5в (минимум), либо на едином проводнике с RC цепочкой для УНа. Соединяя УН и ВК от одного источника, но разными проводами, вы создаете петлю для тока. Отсюда ваши проблемы с генератором смещения и плавания тока покоя.
А можно схематично изобразить,как у вас запитано,а то я не совсем понял? :unknw:
Или все-таки параллельно УН и ВК от одного источника?
Изменено пользователем finn32
поступлю как вы написали потому что так и запитано!
Вообше я думаю перейти в тему МАЛОЙ версии(с этими разговорами) но разговор вообще вёлся о Токе Покоя и его поведении и работе ТК.
если усь не "СВИС(щ)ТИТ" - а это видно осцилом при настройке ТП и прогоне до клипа по выходу!!! - то ток покоя не должен плавать в ЖЕЛЕЗЕ!!! - П.С. в разумных приделах после снятия сигнала несколько секунд.. - я так думаю...
Изменено пользователем lazertok
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
У него установлен большой ток покоя и транзистор ТК, как по мне, не совсем оптимально прикручен. Возможно в этом причина. И генерация или выбросы на меандре имеюцца.
П.С. за глючил - (а в хорошей схеме - "по барабану" ТП... в ВК - чем больше тем "лучше" - хоть до режима "А"... - не должно быть возбудов... - радиков только не напастись... шутка)
в ТК - проблема с током (ТП) может быть - зависит от рабочей точки транзистора в ТК.
СКВОЗНЯК!!! - ВК
смотри в моей теме
С Уважением
Да. По идее, при больших токах покоя ВК, транзистор ТК должен иметь максимально хороший тепловой контакт с радиатором, для эффективной и быстрой работы петли авторегулирования, а у Buzzin BD139 прижат сверху к пластику Sankena(примерно, как на скрине ниже).
СКВОЗНЯК!!! - ВК
смотри в моей теме
Смотрел. Не обязательно сквозняк. И выглядят они, как я понимаю, несколько по другому, чем у Вас. Может быть вполне обычная недокоррекция. Выбросы эти успешно лечатся RC цепочкой параллельно резистору ООС, такой, как у Вас в модели. По крайней мере в Мультисиме так... Ниже скрины меандра с цепочкой и без.
На месте Ромы, я б RC цепочку штатно рекомендовал устанавливать. Кстати, в личной переписке он против неё не возражал.
так эти выбросы - косвенно (вообще -то прямо... в симе) относительно общего...
посмотри на ДТ+/-... - симметрично выхода - вот и будет картинка...
П.С. - общие входов осцилла (т.е. экраны) - на выход уся в общую точку эмиттерных резюков!!!
кстати и от сюда ООС... :)
С Уважением
Выглядит так меандр... (с RC и без). И синус..
схема подключения!!!? ...измерения..
П.С. вот моя
С Уважением
схема подключения!!!? ...измерения...
Схема подключения такая, как ниже.. Частота 20кГц.
у меня один (пара) - у тебя два (пары) транзистора ВК - не пробовал пока...
С Уважением
    • Что то в жизни должно стоять
    • В кАлонки гениус на место тда2003 нормально встает.
    • 2,4кОм уже заказал, новая сложность))) неполярные электролиты, впервые с ними сталкиваюсь, стоят они как космолет, можно конечно сделать из полярных но получится громоздко
    • Конечно нет. Более того, вышеупомянутой 140уд1 достаточно для 90% всех БП, но новые детали позволяют применять разные схемотехнические решения ранее недоступные - например, отсутствие отрицательного источника питания или цепей балансировки ибо их смещение по входам может оказаться пренебрежимо мало, а крайне малый ток полевикового входа не требует сильного согласования импедансов для выравнивания смещений, создаваемых входными токами. Но в чем тогда интерес в разработке схемы, если это будет всё тот же болгарский БП из 70х, причем на тех же самых деталях и по абсолютно такой же схеме Понятно, что особо улучшать схемотехнику линейных БП некуда. Но со старыми деталями, требующими дополнительные пару вольт питания из-за узкого диапазона синфазных сигналов или имеющих почти микроамперы входного тока приходится схемотехнически возиться как с каким-то пажылым дедушкой - там ему костыль в виде отрицательного питания, тут надо импедансы равные по входам, не то смещение будет (у 140уд1, например, даже нет выводов балансировки, т.е. смещение надо вводить отдельной  цепью по входу), а здесь надо выход повторителем усилить, ибо не может раскачать базу силового транзистора... и т.д. Повозиться из интереса можно, но не знаю какое веселье в который раз изобретать один и тот же болгарский велосипед.   Это даже скорее не БП, а гибрид из БП и  вольтамперметра для всяческих издевательств над детальками. Как пример. И вот ещё. Причем эти "много оу" не просто какие-то там буферы-измерялки, а именно в петле ООС стоят, что прибавляет головной боли схемотехнику. Я пытался повторить их "переключалку петель оос", или просто "клампу", как я ее обзываю, в микрокапе хотяб на моделях ОУ типа 741, с использованием в интеграторе TL071, но ничего не вышло, схема стабильно даёт овершуты под 5-10%, что говорит о неоптимально скорректированной под БП АЧХ. Этот рубеж пока что мне не доступен никак, вот  и вожусь со схемой шелестова на четырёх ОУ.
  • Похожий контент
