Простой Регулятор Скорости Вращения Электродвигателя
Очень часто, при реализации технологического процесса, возникает необходимость уменьшить производительность агрегатов или механизмов с электродвигателем. Причем это уменьшение бывает вызвано не столько экономией электроэнергии, сколько требованиями выполнения качества самого тех. процесса. От насосов, компрессоров, вентиляторов и пр. требуется не максимум того, что они могут выдать, а только необходимый объем.
http://cxem.net/house/1-385.php
Если даже такие простые схемы достаточно хорошо решают задачу регулирования производительности насосов компрессоров, вентиляторов, то стоит задаться вопросом: А так ли нужны в этих случаях частотные преобразователи?
На сайте http://electronix.ru тоже обсуждали тему и принципиальных возражений не было ....
http://electronix.ru...howtopic=118584
Изменено пользователем Borodach
Если честно, лень. Куда у вас краями переменник включен, да ещё и с диодами? И кто этот пипец с резисторами и микросхемой собирать будет, если есть молоток на все случаи жизни? Называется "Простой регулятор мощности на симисторе".
msg-172024-0-86560800-1432623008_thumb.jpg Давно использую для американских изделий с питанием 110 вольт. (Не всех, импульсники приходится глубоко перерабатывать, вплоть до перемотки трансов).
Собственно, интерес представляет построение систем управления приводом, а в конечном счете производительностью насосов и т.п. с обратной связью, например, по расходу или по давлению, в обход частотников.
Возражал на такое здесь
Изменено пользователем dkg10
Собственно, интерес представляет построение систем управления приводом, ..... в обход частотников.
и из этого роя не выйдет ничего... изучайте теорию работы АС двигателей
Есть зерно, но тоже нужны знания. Есть промышленные регуляторы мощности тиристорные со входом 0 - 10В или 4-20мА. Но считаю, что в промышленной ветке не место очередной вариации на тему диммера.
Насчет трансформаторов не претендую, а все же на шум не жаловались?
Теорию в институте изучали. Эти схемы проверял на практике.
При чем тут диммер? Диммер то, как раз вы приводите.
А, ну да, она же нерабочая
В посте 2 схему исправил!
Все провеял работе прежде чем писать это:
Да , есть биения. Но с ними можно бороться.
Как говориться : Если в этот лес никто не ходил ещё не значит, что в нем нет грибов...
dkg10, в приведенных ссылках Вы берете основания для рассуждений со своих же статей. Следовательно, их можно не учитывать, т.к. мнение только Ваше.
electronix.ru даже читать не стал. Обычный форум.
Предлагаемая Вами схема управления перехода через ноль с псевдослучайным выбором не используемой полуволны мне кажется авантюрой. Биения ротора и возникающие в обмотках ударные токи (точнее выразиться не могу, не изучал теорию электроприводов) ни к чему хорошему не приведут, это точно.
Не увидел в Ваших статьях исследований нагрузочных характеристик электродвигателей. Если он просто крутится у Вас на столе - это одно. Если он работает на реальные переменные нагрузки - это иное. Как меняется момент на валу в зависимости от положения регулятора (изменения частоты вращения)?
По поводу отказа от частотников. Они нынче не столь дороги, чтобы в нормальных приложениях их использовать. И функций там - тьма тьмущая. К тому же они позволяют изменять частоту вращения без снижения момента на валу. Они учитывают изменения частоты питающего напряжения с целью регулирования тока через обмотки двигателя.
В общем, на мой взгляд, Ваше предложение остается для домашних игрушек. В более серьезных устройствах лично я не вижу перспективы применения сих упрощений.
Делаю абсолютно, как мне рекомендовали здесь. Создал тему и дал ссылку на статью.
Вообще для ипытаний испльзовал обычный пылесос 1,6КВт. Ранее использовал для проверки канальный вентилятор для систем вентиляции.Также ранее испытывал метод на циркуляционном водяном насосе в трех фазном исполнении. Все работало под нагрузкой.
Биения ротора и возникающие в обмотках ударные токи (точнее выразиться не могу, не изучал теорию электроприводов) ни к чему хорошему не приведут, это точно]
Биения – вообще вещь интересная. В радиотехнике их используют, кстати, повсеместно. Достаточно привести супергетеродинный приемник. Естественно , при сложении двух высоких частот могут возникать низкочастотные биения. Наверное особенно сложно бывает , если эти биения попадают в область резонансов самой механической системы. Однако никто не запрещает избегать таких совпадений применением ступенчатого регулирования!
Они нынче не столь дороги..
Предлагаю сравнить цены, хотя бы по комплектующим.
В пылесосе, еслине ошибаюсь, установлен коллекторный двигатель. Как можно в такосм случае ставить вопрос: "А так ли нужны в этих случаях частотные преобразователи?"
Для трехфазного привода насоса - это в каком же исполнении схемы? Три регулятора использовали или как? Или обмотки, скоммутированные для работы в однофазной сети?
Биения в электрических цепях и биения механические приводят к разным результатам. Хотя аналогия есть, но методы борьбы с ними или методы полезного использования разные.
"Предлагаю сравнить цены, хотя бы по комплектующим." - предлагаю сравнить цену возможных последствий такой экономии. Вы ведь разместили свою тему в ветке " Промышленная электроника". Вам уже указывали на это. Извините, но промышленным здесь не пахнет. Исключительно домашняя любительская конструкция. Тот же диммер, только яйца сбоку.
Совершенно верно: там коллекторный двигатель с фазным ротором. А что производительность пылесоса не надо регулировать? Встречал пылесосы с регулировкой. Вопрос только: там простой диммер или что-то другое?
Использовал регулятор с алгоритмом Брезенхема. Что это такое – есть ссылка в статье. Кстати красивая штука. Если админы разрешат могу видео выложить. Просто в таком регуляторе три оптопары MOC3083 соединяются управлением последовательно (как в последней схеме статьи), но, поскольку выходами подключены каждый на своей фазе – получаем регулирование одновременно по трем фазам. Насос работал , качал воду , не перегревался, производительность менялась примерно в соответствии с установкой мощности.
Пользы от биений в данном случае, конечно, не вижу, а как бороться (UP).
А последствий-то ни я ни тем более вы ещё не видели. Стоит ли раньше времени копья ломать?
А чего цены сравнить не хотите? Вы , случайно ЧП не продаете?
Нет, не продаю. :) Просто работаю там, где ошибки в проектах и решениях недопустимы. Потому и такая категоричность.
В пылесосах, в миксерах, в дрелях ... - обычные диммеры. Ну, может, немного модифицированные.
Ну да , там, если свист убрать надо
:unknw:
А как же с этим «молотком» управляться, если надо управление на микроконтроллере пристыковать? Реохорд с маленьким движком?
dkg10, ну, про движок с реохордом - это Вы уж загнули, защищая свою конструкцию. :)
Мне никто не помешает добавить в МК определение перехода через ноль сетевого напряжения (начальная точка отсчета) и затем формировать импульс запуска симистора наподобие тех же самых диммеров (фазовое управление симистором).
Это я применял еще лет тридцать назад в конструкциях на жесткой логике без МК.
Да,но это уже будет не диммер и динистора в нем не будет..
Так ведь суть не в применении какой-то детали. Суть в принципе работы устройства.
Я в детстве не знал, что такое динистор. Не было где их взять. Но схемы на тиристорах и без них делали. И работали ведь.
совершенно верно.
было ,например , ряд схем с гасящимим резисторами вообще без гальванической развязки.
Я же ставлю двуханодный стабилитрон, при формировании низковольтного напряжения, и утверждаю, что это как минимум в три раза повышает безопасность при работе со схемой
    • Нахрена пропитывать обмотку? -Обмотка не гудит, гудит или плохо намотанное железо или сам сердечник излучает звук в результате действия магнитострикции, которая даёт о себе знать при увеличенном токе ХХ.  Этот ток для торов обычно выбирают в районе 5% от номинальной мощности.  Если железо не айс, тогда поднимают до 10%. То-есть,  для 200Вт тора мощность должна быть в районе 10 Вт или  45мА при 220вольтах.  Макс. 100мА.
    • @Шпуляа что подключалось в качестве нагрузки на четырех-контактное реле ? нагрузка запитывалась от этого же БП?
    • Здравствуйте, подскажите пожалуйста рабочий вариант схемы на 555 1.Есть дежурный блок питания 12 v  2.Есть кнопка, очень желательно без фиксации  3.Два реле с 2 группами переключающих  Задача при включении подключить 220 через резистор ограничивающий ток,и через 1-2секунды за шунтировать на прямую нагрузку
    • Не в прямом смысле просить, а в смысле никто не заинтересовался моей разработкой и никто меня о ней не спрашивал. Если, конечно, имеется ввиду применение импульсного блока питания с переключением выходного напряжения этого ИБП с помощью микроконтроллера PIC12F675. Многооборотные подстроечные резисторы у меня были в пакете только на 10 кОм, поэтому пришлось только их применять с параллельным подключением постоянных резисторов. Но это не критично - главное что всё настроил как мне нужно было. Как я понимаю - в основном предпочитают делать этот БП с достаточно тяжёлыми трансформаторами и большими радиаторами для силовых транзисторов.
    • Да,но я и хочу использовать телескопическую антенну примерно 1 метр в растянутом положении Та я сам не знаю что с тем приемником,при этом абсолютно все транзисторы кроме одного того что вы сказали не робочий с этой схемы которые менял и изначально ставил оказались рабочими,я вам также писал что я смог его настроить адекватно чтоб роботал но там номиналы были очень-очень не похожими на схемные Та темболее уже не надо я нашел схему ару хоть и не в отдельном виде но отделил вставил и сделал очень крутой приемник 2-в-2 на 6 транзисторах,который на 12 метров антенну ловит 15 станций без заземления достаточно громко на наушники,и на телескопическую антенну 4 станции при этом в нем есть АРУ пороговое более мение роботает но перегружается бывает все равно приемник при очень мощном входном сигнале,при этом я эго полностью не доделал (завтра до настрою и в паяю его в корпус экранированный) и буду начинать делать унч хорошое по такой же схеме как сегодня использовал только соберу хорошо все и как надо. Схема приемника пока только в голове,если хотите потом нарисую выложу если интересно  Грубо говоря получилась та7642 только намного стабильней и более лучшая в плане конструкции
    • второй усилитель есть? тогда подать моно сигнал на два усилителя, АС направить друг на дружку (ну, 1 м.) если фаза правильная то громкость будет выше, чем фаза на одном будет отрицательная (перепутан + и -).
    • Есть у меня трансы, на которых написано, что первичка намотана на 220В, и что, работают без проблем и не гудят. Но они наши, не забугорные. Еще не могу понять предложений, типа, домотать, пропитать. Так первичку, он же написал, никто не трогал, снимали только вторичку. И железо не разматывали. Но трансформатор же работал, когда то с этой первичкой. Что с ним не так стало, после намотки вторички? Информация к размышлению: Штирлиц знал, что 2х2 будет 4, но он не знал, знает ли это Мюллер.
  • Похожий контент
