Включение и выключение устройств одной кнопкой
Включение и выключение устройств на батарейках или аккумуляторах одной кнопкой без фиксации
Ссылка на статью: http://cxem.net/mc/mc454.php
Автор статьи: http://cxem.net/profile/15665/
Все хорошо, но если в схеме использованы два транзистора, да еще требуется силовой ключ, то зачем еще туда МК втюхивать?
Я когда-то рисовал вариант попроще и с выключением питания по плюсу - с паразитным питанием через пин ввода-вывода. Лень вспоминать, но идея такая: при нажатии кнопки на пин подается +5В, которые через защитные диоды запитывают МК, который открывает ключ питания, и после этого схема встает на самоподхват. Повторное нажатие кнопки соответственно детектируется МК, который снимает управеление с ключа и т.п... Нюанс этого варианта в том, что электролит по питанию должен быть ПОСЛЕ ключа, чтобы электролит не через паразитные диоды МК заряжался, а в остальном идея такая же, как и в статье.
Правда, в реале я свою идею не проверял :)
Что-то не понял: как работает выключение при повторном нажатии?
И что, это на самом деле работает? Какое-то балансирование на временах заряда-разряда...
По тому же принципу, только на биполярных транзисторах, у меня схема работает в блоке питания.
6 часов назад, Sstvov сказал:
Вот схема
Только в этой схеме если чуть кнопочку передержал, то снова включится. Ловить момент надо.
7 часов назад, ARV сказал:
А я проверил на макетке.
45 минут назад, makcucm8 сказал:
Ловить момент надо.
Не надо ничего ловить. Q1 закрылся, затвор Q2 надёжно подтянут к истоку через R1,R3 и никогда не откроется, пока не будет разряжен С1. А это  произойдёт только после отпускания кнопки, через R2-R5 и нагрузку.
Дело в том, что этой схемой можно управлять несколькими нагрузками одной кнопкой, и менять режимы. Надо только написать соответствующую программу.
Согласен. Но если МК не выполняет никаких дополнительных сервисных функций (мониторинг батареи, разные режимы управления нагрузкой, ШИМмирование и т.п.), то и применять его нету смысла. Задача включить - выключить нагрузку легко решается и без МК.
А зачем вообще временно коммутировать выводы питания МК, если в режиме Power-down тини13 потребляет меньше саморазряда самой батареи?
Весь обвес выйдет 2 резистора: подтяжка reset и Int0, и кнопка.
    • Вообщем буду моделировать цепи включения и авто выключения
    • @Less Если между собой созванивать контактные площадки мест под конденсаторы, то в обе стороны, и созванивается на GND. В районе антенны блютуз подозрения сняты, там проходит жёлтая дорожка, это не КЗ Остаётся подозрение на конденсатор в районе диодов, они звенят в обе стороны 196, сниму и проверю позднее. Резистор звенящий в 003 не звенит на GND.
    • Да скорость в модуле я сразу переключил на 9600 при помощи терминала из компа.
    • Для таких целей существуют фотоамперметры.  В основе  лампочка , световой поток которой при прохождении тока сложной формы фиксируется фотоэлементом. Затем неизвестный ток заменяется известным и добиваются тех же показаний фотоэлемента, но при уже известном токе.
    • Функция, например назовем ее cmpcmd сокращение comparison of commands. На вход данной функции передадим два аргумента (массива) str1, str2, а возвращать она нам будет 0 или 1, тогда имеем функцию: char cmpcmd(char[] str1, char[] str2) Теперь нужно внутри функции сравнивать два массива (в цикле), если хоть один элемент не совпал - возвращаем 0. Если перебрали все элементы (до появления символа перевода каретки) то возвращаем 1.  Попробуете написать?
    • @tifaso скорость самого модуля вы поставили 9600?
