В данной теме обсуждаем модернизацию магнитофонов-приставок Вега - МП 120 и Вега МП-122
''Вега МП-120-стерео'' - кассетный стереофонический магнитофон-приставка. Он предназначен для записи высококачественных фонограмм на магнитную ленту и их воспроизведения через головные телефоны или внешнее УКУ с АС. В модели применено псевдосенсорное управление режимами работ, имеется автостоп, электронный счетчик расхода ленты, компандерный шумоподавитель, программатор для воспроизведения заранее выбранных фрагментов, с индикацией их номера, есть режим Обзор. В МП применена сендастовая магнитная головка.
Основные технические характеристики:
  • Коэффициент детонации 0,15%
  • Рабочий диапазон частот на ленте Fe 40..14000, Cr 31,5..16000 Гц
  • Уровень шумов и помех в канале записи и воспроизведения -56 дБ
  • Габариты 430 мм - 320 мм - 120 мм
  • Вес 7,5 кг
Инструкция по эксплуатации:wega_mp120s_instr.djvu
Схемы:wega_mp120s_sx.djvu
Добрый день всем. В этом разделе бывают люди, кому было бы интересно поковырять свои магнитофоны? Есть несколько работающих образцов, существенно улучающих параметры и звучание. Понятно, что с местом кассетных магнитофонов всё давно решено, но если зуд не прошёл-то можно попробовать. Перекурочить предстоит много, но оно того стоит.
______
Простая схема СДП для 120й и 122й Веги, подходит к магнитофонам, у которых имеется двуполярное питание и ГСП питается от -15В.
SDP_2.lay6
Так зачем просто закидывать удочку? Выкладывайте эти "несколько работающих образцов, существенно улучающих параметры и звучание" или опИсывайте суть переделки, может кому и нужно.
mao-sin, не вопрос :)
Итак. Мои претензии к Веге-МП 120 были следующие:
Элементная база. Насчёт звучания микросхем серии К157 было переломано много копий, но основная проблема вовсе не в К157УД2 ( ради прикола собрал на макетке инвертирующий повторитель и включил его в тракт - проблеваться не удалось), а в том, КАК это всё собрано в систему.
Слабые места, такие как советские электролиты - считаю должным заменить по умолчанию на фирменные. Но на этом всё только начинается.
Иногда нестабильная работа автоматики, не устраняемая смазкой ЛПМ ( головки не подходят к ленте из-за недостаточного усилия электромагнитов)
Для начала отмечу самое слабое место в тракте Веги - это ее универсальный усилитель, собранный на ...К157ДА1. Проверка его выхода осциллом показывает, что понятие "перегрузочная способность" у него отсутствует - с +3Дб начинается скругление верхушек синусоиды, а выше он просто насыщается. Сразу ясно, что конструкторы пожалели одного операционника...
Усилитель воспроизведения на К157УЛ1А - "ф печь" сразу! Меняем на Суховский, но беда в том, что габариты ограничены, поэтому полномасштабной замены не получится. Для начала выложу его схему, с теми номиналами, как ставил сам. Питания предстоит взять с БП, т.к. в разьёме нет -15В, да и +15 вольт идёт через резистор. Коррекция ВЧ через ПОС убрана, т.к. потом стоит регулируемый ФВЧ из того же Суховского УВ. В частотозадающих цепях все конденсаторы - слюдяные типа К31. Остальное-не так критично.
После УВ врезаем платку, на которой собраны ФНЧ, собственно УЛУ ( универсальный линейный усилитель) и выходной буфер - взамен штатного на КТ3102 и с кучей электролитов в обвеске.
Излишне говорить, что перед изменениями стоит сделать ленту с точно прописанным уровнем 0 дБ - для последующей калибровки канала. Хотя достаточно откалибровать УВ, остальное как бы автоматически будет, но по большому счёту, перекручивать надо всё.
Индикатор меняется почти до штатной схемы включения К157ДА1. Выводы 1, 3 и 5,7 соединяются вместе, выводы 8 и 14 соединяются с землёй через резисторы в 3,3 кОм. Сигнал с УЛУ подаётся на ноги 2 и 6. Таким образом - пусть себе искажает дальше-но уже не в тракте.
Следующим будет СШП. Встроенная шумодавка - это нечто. Мало с чем совместима, очень чувствительна к качеству ленты и разбалансу тракта. Поэтому готовлю ее замену на несколько переработанный К-20 Н. Сухова.
Добиться более чёткой работы ЛПМ удалось, повысив ток управления для ключевых транзисторов. На плате - около ключей - стоят 3 резистора по 1 Вт на 510 ом. Меняем их на 270 Ом - становится лучше, но это еще не всё.
Питание для стартового импульса электромагнитов обеспечивается двухэтажным БП. На схеме БП - основная глупость - это включение С3. Конечно, когда не было нормальных кондёров - это еше можно понять. Меняем его на 4700мкф*50В и цепляем его плюс на общий провод.
Удерживающую цепь - это R165 VD27 сам Бог велел умощнить. Ставим 3,3 Ом 0,5 Вт и 1N4004. Всё отлично.
Теперь головки подходят чётко.
Закончил К-20 и СДП. Не забегая вперёд к полученным параметрам, скажу, что затея увенчалась полным успехом. Разве что мне сильно не захотелось сильно переразводить плату Сухова и делал шумодав на основе этой разводки ( и К157УД2 соответственно :ph34r: ). Также по причине отсутствия в магазинах микросхем К157ХП3 пришлось извратиться и запаять КА157ХП3 (это версия с более частым расположением ног, можно применить под СМД-разводку) со стороны меди, а со стороны деталей торчит 24хножный разьём...
Отказался от катушки в цепи спектрального скоса, сделал Т-мост с подавлением -12 дБ на частоте 18 кГц, а также перед К-20 сделал ФНЧ второго порядка на NE5534 (подойдёт TL071 или подобный по распайке ОУ) с частотой среза около 30 кГц.
Особенность использованного в Веге компандера - он не обладает усилением сигнала на частотах ниже частоты среза. Это нужно для того, чтобы при включении-выключении не приходилось перекручивать весь тракт, т.е. для простоты. Поэтому пришлось подгонять общее усиление схемы под то же самое.
Применённая схема СДП. Все необходимые напряжения в магнитофоне имеются. Питание ГСП для лент типа Ме повышается до 30 вольт, это необходимо для обеспечения нужного тока стирания и подмагничивания. Частота ГСП повышена до 130 кГц, "пробки" на выходе УЗ перестроены. УЗ также выполнен несколько иначе, чем штатный - индуктивностей там больше нет.
Маленькая тонкость - чтобы вытянуть из пары "лента-головка" всё, что реально вообще - настраивайте входной контур "головка- ёмкость на входе УВ" на частоту выше 20 кГц, у меня 22,5 кГц получилось. Более низкие частоты, начиная с 10 кГц, вытягивает ФНЧ, а на краю диапазона подключается резонансный контур. Вводить ПОС не советую - звук становится недетальным, "совковым". Так делали в советских магнитофонах, тупо выполняя требования ГОСТ по частотному диапазону, но и только. Подбирайте головку, если есть из чего, я отобрал одну из 8 штук 3Д24.810, благо запас сендаста имеется.
Получилась полоса до 21 кгц на хроме (TDK SA-X, Basf Chrome Maxima). На металле не мерил пока, но должно быть точно не хуже.
Изменено пользователем waso
  • 1 год спустя...
Ностальгия.ОФФ. Я правда не любитель кассетных магов, мне по душе трехмоторники вертикалки бобинники, хочется катушечник по новой заиметь. Где только пленку брать( как раньше красиво звучало тип 6,тип 10) Блин вертухами разжился, пару вег .одна "новье" из коробки
С уважением М.Васильев
Ностальгия. Пред на двух операх мне чем то напомнил УВ Солнцева на К548. Там правда разнесенная коррекция бала ,пассивная по ВЧ , активная на нч сч ОФФ. Я правда не любитель кассетных магов, мне по душе трехмоторники вертикалки бобинники, хочется катушечник по новой заиметь. Где только пленку брать( как раньше красиво звучало тип 6,тип 10) Блин вертухами разжился, пару вег .одна "новье" из коробки
Ых....Эту бы информацию да современные комплектующие лет так ...надцать назад!!! :rolleyes:
+1000! Вот бы тогда наворочали :)
ЗЫ. Пока осталось пара блоков чистых ТДК Д, буду экспериментировать. Умер формат, что ни говори.
А зря.
Под ДИП получается более громоздко. Мне были доступны малошумные ОУ в СОИКе, под них и рисовал. По идее, схема очень простая, чтобы на основе имеющейся разводки перекроить плату под ДИП.
  • 2 месяца спустя...
Уважаемый waso мне очень понравилась ваша схема УВ для веги-120 не могли бы ВЫ мне помочь внедрить ваш УВ в магнитофон ИЖ-303 и Ода-303. Не спрашивайте меня: Да за чем это надо, да это глупость и т.д. и т.п Я с детства люблю магнитофоны и поэтому у меня очень сильное желание модернизировать их.
1. В Ода-303 заменил голову на китайскую (новую, купил в мегаэлектроники СПБ)) т.к. родная почти вся была стерта, заменил все электролиты в магнитофоне, поставил стабилизаторы напряжений на LM317
и LM337.
2. Магнитофон мне нужен в основном для записи и воспроизведения, ни каких подстроечников я не крутил(купил девайс на барахолке), но при записи ЛК записывает тихо чем правый, уровень записи выставлял по индикаторам.
3. При записи в ПК очень много ВЧ и перегруз т.е. выставляю при записи 0Дб после записи +1~+2Дб.
4. Потом пробовал крутить ток подмагничивания в ЛК по уровню ПК т.е ПК и ЛК на выходе УЗ были одинаковыми и все равно ЛК пишет тише, т.е. выставляю 0Дб после записи
-5Дб.
5. Ток записи и подмагничивание ЛК выставлял по осцилу на выходе ГСП (выравнивал по правому каналу) и на выходе на головку записи сигнал одинаковый относительно ПК, но не с мотря на это ЛК пишет тихо.
6. Пока это только в будущем мне сейчас все-таки очень хочется сначало поставить нормальный УВ т.к. при воспроизведении фонограммы много шумов и при вытащенной касете слыщу гул-шум двигателя и много шумов со всякими щелчками-пуканьями и тресками.
Хотел бы поставить ВАШ УВ который вы разработали для Веги-122, что нужно подобрать чтобы нормально встал и как настроить? У меня знания в области ЗВУКОВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ весма поверхностны т.к. спросить не кого, и знания только те что с книжке вычитал. Есть осцил С-112 генератор НЧ сигналов GFG-8216А, вот только нет измерительной кассеты и нет возможности ее достать.
Если вас не затруднит не могли бы ВЫ помочь мне освоить ваш УВ и внедрить в ИЖ-303 и Ода-303.
В питере пока не найти ОРА1642 поэтому я хочю собрать на NE5532 или NJM4580(что лучше?) и ОРА2132.
7. Какую головку лучше купить для вашего УВ?
Изменено пользователем leshui
Leshui, прежде всего следует размагнитить ЛПМ и все железные части магнитофона. Особо тщательно нужно размагничивать головки и направляющие стойки.
При замене головки на другую не забывайте, что двух одинаковых головок не бывает. Запишите на фирменном магнитофоне минут 10 -20 тона 1 кГц с уровнем 0 дБ, чтобы выровнять канал воспроизведения, т.к. измерительную ленту достать будет, скорее всего, негде.
Так как Вы пишете , что заменили головку на китайскую, то очень может быть брак. Из головок, вызывающих доверие и легко доставаемых, отмечу отечественный сендаст типа 3Д24.810, 3Д24.8440, 3Д24.080, стеклоферрит типа 3Д24.750 в таком магнитофоне противопоказан-будет ловить помехи, и его не так просто достать. Хорошие головки от Кэнона - Н3331.
После замены головки так же размагнитьте её, после чего выставьте головку по наилучшему воспроизведению хороших записей регулировочным болтом. Затем поставьте ленту с "писком" и установите выходное напряжение УВ таким, чтобы индикаторы по обоим каналам показывали 0 дБ.
Ток подмагничивания пока не трогайте. Делая пробные записи, установите ток записи, чтобы на 1 кГц сколько записываете, столько же и воспроизводилось.
После чего, крутя ток подмагничивания по каналам, добейтесь примерно равного количества верхов в записи и оригинальном сигнале. Затем можно точнее подстроить ток записи по совпадению отдачи на 1 кГц. Я намеренно пропустил моменты точной подстройки АЧХ через коррекцию УЗ и УВ, т.к. туда лезть стоит, лишь понимая физику процесса.
К сожалению, УВ на операционных усилителях не может быть использован в магнитофонах с однополярным питанием. В таком случае лучше делать на К157УЛ1А по стандартной схеме или взять для образца схему УВ от "Маяка 231", отбросив оттуда все ключи на К547КП1.
leshui, может вам лучше попытаться отремонтировать эти магнитофоны, создав соответствующие темы в разделе "ремонт"? Немного поднатаскаетесь, в настройке и регулировке, может и ВЕГу-120/122 захотите приобрести. Но и все-таки, хоть вы и просили не отговаривать: "если в запорожец поставить двигатель от мерседеса...". В случае ваших аппаратов улучшением электронной части почти ничего не добъетесь - упретесь в лпм, взять тот же к-т детонации.
Вадим, по поводу К157УЛ1 - она и применена в ИЖ-303.
Я просто об этом не знал. Но в аппарате третьего класса нет смысла модернизировать тракт, пока идут помехи от мотора ЛПМ, например.
Офф. Я задумал нечто большее, чем просто перепайку УВ в 122й Веге, чуть позднее ознакомлю с идеей. Сразу говорю - поимел две сквозные головки, т.е. всё делается под них...
До Ижа ещё очень далеко, сначало я хочу ваш УВ внедрить в Оду там двухполярка +\-15В. На выходные поеду на барахолку и попробую достать головку.
marinovsoft это не ремонт вопрос по теме я хочу поставить УВ который выложен здесь на всеобщее обозрение.
В Питере пока нигде нет ОРА1642 чем лучше заменить NE5532 или NJM4580?
Вхлдную RC нужно подбирать? Если надо, изсодя из чего?
Резисторы ставить 1% или 5%?
Лучше ставить 4580, но тогда нет смысла ставить вторым ОУ ОРА2132, подойдёт такой же 4580 или 5532.
Входную цепь подбирать не придётся,но может случиться возбуд вследствие некачественной экранировки проводов головки, тогда надо увеличить С1 до 330...470 пФ, это снизит частоту резонанса входного контура, т.к. он расчитывался для достижения верхней граничной частоты около 40 кГц на скорости 9,53см\сек в Веге МП122, с учётом емкости входного кабеля от головки типа 3Д24.810 и подобных с индуктивностью около 150 мГн.
Обычных 5% резисторов вполне достаточно.
Выводы УВ "BIAS" для получения стандартной коррекции для ленты типа 1 ( железо) надо соединить через резистор в 72 кОм. Такого номинала в стандартном ряду нет, поэтому его лучше составить из нескольких резисторов, или посмотреть внимательно на реализацию переключения типов ленты и скорости в 122й Веге - УВ расчитывался для замены штатного без разлома родных цепей коррекции магнитофона.
leshui, схемку Оды для начала бы глянуть.
Если двигатель стоит ДП-40, стоит заменить на аналогичный по крепежу двигатель из китайской балалайки на 12В, родной стабилизатор, соответственно, исключить. Или вы имеете в виду шумы самого ЛПМ-а, хотя, в любом случае стоит перебрать и смазать ЛПМ полностью.
waso А на схеме два вывода BIAS их надо между собой через 72к соединить?
Почему нельзя сделать УВ на КМОП ОУ например AD8592?
marinovsoft Двигатель там стоит импортный со встроенным стабилизатором. ЛПМ вполне нормальный с точки зрения механики, он отличается от Ода-102 в 102 стоял венгерский ЛПМ, а в 303 стоит от Кометы-225С
Об этом я и говорил.
ОРА1642 и ОРА2132 являются ОУ с JFET- транзисторами на входе ( полевыми).
Включать его нужно к точкам 3 и 4, но в случае с таким УВ я бы не торопился, а заменил сперва КТ315 на ВС548С,а КТ3107Ж - на ВС558, это дало бы неплохой результат.
waso Спасибо огромное за подсказку, а какими можно транзисторы заменить в SOT-23, просто выводные не очень люблю
На вашей схеме УВ как реализовать вкл. УВ при ВОСПР?
А зачем нужно размагничивать головку?
Как это можно сделать?
В заводской принципиальной схеме есть ошибка - реле переключает вовсе не тип ленты, а коммутирует головку - либо на УЗ, либо на УВ. Отсюда ошибочны подписи. Тип ленты определяет состояние транзисторов Т1, Т2, если они открыты - то коррекция для железа, если закрыты -для хрома. Ключи Т10, Т11 блокируют выход УВ при записи. Выход УВ на операционниках следует включать вместо конденсаторов С17,С18.
Посмотрите литературу по магнитной записи. Намагниченная головка сильно шумит, валит ВЧ и портит записи.
    • Наверное существуют, но как реализовать данный алгоритм для самодельной конструкции ?
    • Переменный и пульсирующий постоянный ток- не одно и то же.
    • Вообщем буду моделировать цепи включения и авто выключения
    • @Less Если между собой созванивать контактные площадки мест под конденсаторы, то в обе стороны, и созванивается на GND. В районе антенны блютуз подозрения сняты, там проходит жёлтая дорожка, это не КЗ Остаётся подозрение на конденсатор в районе диодов, они звенят в обе стороны 196, сниму и проверю позднее. Резистор звенящий в 003 не звенит на GND.
    • Да скорость в модуле я сразу переключил на 9600 при помощи терминала из компа.
    • Для таких целей существуют фотоамперметры.  В основе  лампочка , световой поток которой при прохождении тока сложной формы фиксируется фотоэлементом. Затем неизвестный ток заменяется известным и добиваются тех же показаний фотоэлемента, но  уже при токе , измеренным обычным амперметром.
  • Похожий контент
