Сетевой стабилизированный ИИП для усилителя до 600 Вт
Может лучше брать сигнал ОС по току с датчика тока в виде шунта? Может использовать опторазвязочную схему?
Собери, отладь и протестируй, выложи схемы с печатками - люди только спасибо скажут.
Это долго будет. Я так понимаю, сигнал с датчика тока просто компаратором сравнивается с порогом 1В и далее мгновенно закрывает силовые ключи? Порог срабатывания компаратора всегда один и не зависит от выходного напряжения?
Еще раз спасибо!
Пробовал кто-нибудь поднять мощность, скажем раза в два ? и еще параметры тр развязки
И еще параметры тт если можно
Суть в том , что нужна схемка проверенного иип со стабилизацией , защитой от кз и перегрузки, можно без плавного пуска, доделаю сам. Покопал на интервалке http://www.interlavka.narod.ru/nabor/nabpreobra09.htm такой вариант нашел , только не знаю есть ли смысл делать, на печати ничего не подписано , но с этим разберемся, интересует мнения спецов в этой области.
Поиск тебе в помощь. Это не тема Ланзара, или др., в которой пол тысячи страниц. Я вчера за пару часов все страницы прочитал. Тем более, если собрался собирать, придется все читать.
копать тему нужно было с самого начала. тогда бы не пришлось задавить столько лишных бессмысленных вопросов.
....Я так понимаю, сигнал с датчика тока просто компаратором сравнивается с порогом 1В и далее мгновенно закрывает силовые ключи? Порог срабатывания компаратора всегда один и не зависит от выходного напряжения?
Ну так что, перевод токоограничителя на оптроны никому не интересен?
Что если брать сигнал максимального тока с шунтов в истоке нижнего мосфета и в стоке верхнего мосфета? А далее суммировать...
Изменено пользователем SashaX
Так - это как? Лепить тучу ненужных кондёров?
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
Хотя с емкостями я наверно переборщил. не нужны те которые 2 последовательно силовому трансформатору. Просто собирал простую схему на IR2153. Там делитель напряжения был из пленки, И читал здесь на форуме что в заводских ИИП ставят пленку на 2,2мкФ в плече! Может кто пробовал, есть какие то особенности при сборке.
Никаких особенностей. Берёшь и собираешь.
...А почему бы датчик максимального тока по выходу не поставить? Последовательно с выходным дросселем? Вроде как от насыщения оного защита...
а тебе что, нужно только выходной дроссель защитить от насыщения? а как будут поживать ключи - тебе пох?
А как насчёт насыщения сердешного силового трансформатора? Или тоже по вашему сигнал об этом каким то чудесным образом трансформируется с помощью ТТ?
Не надо ипать мозг, вам дана отработанная, проверенная в работе схема. Берите, собирайте и наслаждайтесь результатом.
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
Делал иип 4000 ватт с интервалки , из-за кучи косяков в схеме мучился долго , заработал как надо, теперь будем делать этот!
И в связи с этим пара вопросов
1) VD12 в схеме обозначен как диод шоттки, но маркировка свидетельствует, что это обычный выпрямительный
2) Земля - в некоторый местах заштрихована, в других обычная , общая или все-такие есть земля по вн и низковольтной цепи ?
3) Возле ТТ стоит полноценный мост, не проще бы два диода, как делают во многих БП? и если все-таки лучше полный мост, то диоды 4148 будут норм ?
4) ТТ 2х50 всегда мотаю, думаю будет норм, если нет, прошу исправить.
5) Для такой серьезной мощности термистор нужен на довольно большой ток, не проще софт-стартом дополнить схему ?
6) Это конечная схема ? http://forum.cxem.net/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=151750 есть ли полная печатка ?
7) На счет транса развязки - может почитал пару страничек, данных не нашел (но ленивый я , все не перелистал) намоточными данными не поделитесь и можно ли запихнуть туда трансформатор (готовый) от компового бп (тот же трансформатор развязки)
8) Хочу стянуть с этой схемы ватт 800 заменой емкостей, моста и ключей, никто не пробовал ?
Заранее спасибо за ответы
    • В данной схеме, при прочих равных условиях, выделяющаяся на транзисторе мощность от его "фирменности" не зависит, это же не импульсник какой. Эффект ожидания наблюдателя.
