Дрель для сверления отверстий в печатках
Гость Sergey1s
11.04.2021 в 10:55, Юный пионер сказал:
Вот такие наборы появились у нас на радиобазаре в те годы, а раньше можно было " достать " только на заводе
Просто купил пару наборов. Тогда много чего можно было купить - всё пустили на продажу, целую страну.:umnik2:
4 часа назад, alexeim2005 сказал:
Что вы имеете против китайской макетки?
Ничего, просто ею не пользуюсь. Я против того, чтобы макет, собранный на ней, называли готовым изделием и говорили в ролике " Я сделал ЛБП ", да ещё супер и прецизионный.
11.04.2021 в 14:29, Юный пионер сказал:
А, в детстве сверлил вот такой от лобзика, вместо сверла игла со сломанным ушком
Сегодня оба таких девайса встретил (с некоторым удивлением) как "новьё в солидоле" на прилавке, т.е. по-прежнему выпускаются и продаются, цены были 900 за "спиральную" и 1100 за редукторную.
1 час назад, Алебастр сказал:
прямыми движениями  от себя, без всяких качаний и наклонов
Благодарю за ответ. Со свёрлами 3мм и более у меня нет проблем с заточкой. А с 0,5-1,5мм уже контроля наклона и режущей кромки добиться очень трудно, а иногда и не получается совсем. Думал у Вас есть какой-то более оригинальный способ.
  Сверла неплохие,  только сверлить ими можно с помощью хорошего станка.  Ручной сверлилкой пробовал - ломаются.  Крепкие они, но хрупкие
4 минуты назад, квант71 сказал:
Это не проблема. Дрель ("хозяйственная", сверлить Ф6), болгарка, напильник и появится хороший станок. Можно без болгарки, просто тогда будет больше напильника и будет нужна ножовка по металлу.
Только что, Belorusgomel сказал:
Такие сверла только доя станка?
Если качественный сверлильный станочек. Малейшее биение патрона сверлилки - и свёрла как стеклянные ломаются.
2 минуты назад, Shahabbas сказал:
Я в ручную такими сверлю:) раз в пол года одно сверло правда ломаю:yes:
А такие больше нравятся:)
3 часа назад, Alekseiu сказал:
Пока более подходящего способа не смог найти, как изготовить приспособу под названием "вишбон".
Удобнее и более правильно будет затачивать сверла алмазной чашкой Ф 50мм           или типа того, установленную на моторчик примерно такого  плана.  Но лучше закрепить мотор на тяжелом основании или прикручивать его струбциной к столу, чтобы не двигался и обе руки были свободны.  Если зерно будет меньше 80/63, то ещё лучше. Углом диска очень удобно подрезать перемычку сверла. Но это уже на довольно больших сверлах. А на 1,5 - 3мм делаю надфилем с острыми гранями.Которые сейчас довольно сложно найти. Однажды в магазине попалась на глаза алмазная пилочка для ногтей с острыми гранями.  Очень удобно ею подправлять сверла и подрезать перемычки у тонких сверл.
10 часов назад, oleg_s сказал:
твердосплавное 0,2 мм наточить, обломилось
У меня 0,6 когда обломилось, обломок прекрасно досверлил оставшиеся 5 отверстий, только плату пришлось руками прижимать от смещения, самоцентровка сверла по вытравленным ямкам не работала уже, конечно.
Это мне напомнило как в школе на фрезерном чушки обдирал фрезой с обломаными на торце перьями. Правда фреза была где-то на Ф38, но черновая обдирка вполне так получалась, мастер разницы и не заметил (сообщил ему о поломке инструмента только уже сдав готовые в размер детали).
Берется сверло, зажимается в патрон. Включается обратная подача (реверс) и прижимаем к сверлу брусок или надфиль. При этом делаем угол чуть меньше чем был. В результате сверло достаточно долго еще сверлит в обычных условиях.
Помню как несколько лет назад часто сверлил вручную печатные платы и постоянно ломал сверла, что делало их не пригодными к использованию из-за изменения и облома кромки.
Попробовал как то заточить такое сверло просто на обрезном круге работающей УШМ. Прижал, заострил, повернул приблизительно на 180 градусов и повторил операцию. После чего сверло стало сверлить лучше чем заводское (диаметр 0.6 мм). Операция по заточке заняла около 10 секунд.
После неоднократно повторял сие действие.
3 минуты назад, Beliy_voron сказал:
Нужно заменить слово сверлит на слово протирает или прожигает, тогда будет всё верно. Ну не может сверло сверлить с такой заточкой.
В принципе да, но дело в том что многие во времена дефицита успешно сверлили ушком обломанной иголки. И как бэ ничего. Поэтому этот вариант на крайняк не  в последней ипостаси.
Только что, Beliy_voron сказал:
...но дело в том что многие во времена дефицита успешно сверлили ушком обломанной иголки....
Не не совсем уж чтобы обломком иголки сверлили, а "ушковый " конец иголки затачивался под перовое сверло, что  вполне хватало качественно просверлить листовой материал, коим ФСТ и является, до 3-х мм толщины, что винтовое сверло, что перовое - сверлят одинаково. ...
С уважением, Сергей
7 часов назад, Praktic сказал:
Почти всё, из перечисленного Вами, у меня имеется. Когда был по моложе, то получалось заточить и мелкие свёрла.
(Со свёрлами 3мм и более у меня нет проблем с заточкой. А с 0,5-1,5мм)
Только что, Alekseiu сказал:
...А с 0,5-1,5мм)
Для мелких свёрл, стандартный наждак не поддходит по ТТХ...
Для заточки мелких свёрл, использую насадки из мелкозернистого камня, вставляемые в минидрель..., Типа лёгким движением руки, минидрелька превращается в мининаждачок/поперечную миниУШМку..дрелка.3.JPG
Таким мининаждачком гораздо легче и удобней затачивать мелкие свёрла.
С уважением, Сергей
12 минут назад, Sukhanov сказал:
Полностью с Вами согласен, по этому и принял решение заморочится с приспособой, называемой "вишбон".
4 часа назад, Alekseiu сказал:
С большой чашкой и на 3т.об/мин. конечно будут проблемы с заточкой 0,5 мм.  (получится как в анекдоте, когда до батареи долетели одни уши.)
Я просто в дремель вставляю маленький диск, дремель зажимаю в тиски и затачиваю свёрлышки на сравнительно малых оборотах дремеля..
За процессом заточки смотрю через большое увеличительное стекло, которое одновременно и увеличивает, и защищает глаза если вдруг диск вздумает разлететься.
Изменено пользователем Shahabbas
2 часа назад, Praktic сказал:
Этот двигатель на 24В (извиняюсь на12В) постоянки, что мне может помешать подать на него 3В.:buba:
20210413_112301.thumb.jpg.176a1990e3c1b7fda487226961db97e6.jpgчашкой и на 3т.об/мин
Вот, начало есть.
Изменено пользователем Alekseiu
    • Ведь этож надо... такое совпадение. И я тоже делаю без сверлений. Более того, прилагаю фото имеющихся у меня  "хоть чуток острых предметов", несмотря на наличие которых, столь несложный и общедоступный  способ зачистки, к.м.к.  имеет право на демонстрацию в данной теме. Вдруг кому-то пригодится... Тем более, что тема простаивает аж с марта, будто на белом свете нет ничего, что можно было бы сюда  разместить,  хотя бы для сведения.
    • В описании сказано, что МК включится после размыкания кнопки включения.
    • Мои слова ни как не относятся к тому куску кода Знаете что такое функция, аргумент, результат?
    • Устройство сделано на базе МК ATtiny44A. Так как девайс нужен был мобильный, то в качестве индикатора был выбран модуль ЖКИ на НТ1621. Схема устройства: Так как питание девайса 3 В, то пришлось на плате дисплея заменить резистор контрастности и резистор подсветки ЖКИ. R1 установил 4,7 кОм в место 20 кОм, а R2 в место 100 Ом поставил 300 Ом. Прошивка для МК: test_LCD.hex МК тактируется на заводских установках (от внутреннего генератора 1 МГц.)   Аккумулятор Li-ion 1100 мАч. В качестве зарядного устройства, используется модуль ТР4056.   При полной зарядке аккумулятора, устройство работает без подзаряда около 27 дней. Индикатор на дисплее, помогает визуально контролировать уровень заряда для последующей подзарядки аккумулятора. При напряжении на аккумуляторе ниже 3,4 В подсветка индикатора гаснет для снижении потребляемого тока. Подсветка гаснет и в ночное время (при недостаточном освещении), чтобы свет дисплея не мешал во время сна.
    • @korsaj Ну согласно твоих слов и этот код примерно тоже самое и получается. Я и не вижу особых отличий. Но нужно только как то доработать чтоб оно работало. В том то всё и дело что оно не работает. А учитывая как раз таки что мне нужны будут определённые фрагменты где хранятся данные, то это очень хорошее решение, но нужно его доработать до рабочего состояния.
    • Чет непонятка у меня образовалась. Измерял индуктивность первички ТВЗ двумя методами: Василича и из книги Цыкина И чет всё разное получилось. ХЗ чему верить. Если по Василичу, то у ТОРа индуктивность растет вместе с амплитудой напряжения. 645Гн мне совсем много показалось. По Цыкину у ТОРа наоборот падает... У  ШЛМ сердечника +/- хотя бы рядом значения. В общем, может объясните? Может неправильно что сделал?
    • Это условно упрощенный А вы ченить навояли?
