Дрель для сверления отверстий в печатках
Гость Sergey1s
Можно залить отверстие эпоксидкой или "холодной сваркой" и потом рассверлить под требуемый диаметр... .
Да уж, лучше поищу цангу под 3мм, правда у нас в городе их нет :(
Через неделю буду в коммандировке Питере, может кто подскажет, где там точно можно будет найти цанговый зажим под ось 3мм?
Если будете в Москве, то могу подарить один набор... . <img src="http://forum.cxem.net/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif" style="vertical-align:middle" emoid=":)" border="0" alt="smile.gif" />
А почтой не отправите? :) я оплачу все расходы удобным для вас способом.
Эх, сверлильные станки... Тоже хочу, только до сих пор сверлю ручной сверлилкой) И ничего, пока что нравиться. Только быстро рука устает.
Пока что строю своего мобильного робота
Сначала пробовал зажимать в тисах нижнюю часть вала, а пассатижами шестерню снять - не получилось (вал проскальзывал в тисах). Пробовал наоборот (в тисах зажимал шестерню), не получилось. В итоге от злости толстой плоской отверткой, опирая ее на корпус двигателя и понимая что сейчас грохну движок, вытащил вал из шестерни. Мне повезло, с валом ничего негативного не случилось.
Если мне требуется снять шестерню или шкив с вала подогреваю шестерёнку паяльником и на горячюю снимается достаточно легко.Можно выбивать ось вставив в пропил в металическом уголке.
Шкивок или шестеренку с вала снимать подогрев ее самое то, ибо посажена она была именно в горячем состоянии, либо на охлажденный вал, чему свидетельством полное отсутствие какой-либо дополнительной фиксации.
А стягивать через пропил тоже не фонтан, я так отнажды при ремонте вытащил вал из якоря. Теперь пользуюсь только специально сделанным съемником, предварительно прогревая шкивы паяльным феном. Успех 100%ный
Никто не знает как патрон отцентрировать на самодельной дрели? Дрель сделаная из фотоувиличителя.Кому интерестно выложу фото.
Рожденный ползать - всегда грязный.
Смотря какая кострукция.Чаще центровка определяется точностью изготовления на токарном станке.И если бьёт,то это чаще брак токаря,или станок токарный дерьмо.
  • 5 недель спустя...
покопавшись в гараже нашел переломленный пополам Маяк 233(упала 300 килограмовая балка), но блок питания и лентопротяжка с мотором остались невредимы. Моторчик асинхронный КД 6-4 6 ватт, 1400 оборотов в минуту. Запускал от 127 вольт, работает вроде нормально. Что будет если запустить от 220 вольт? Я бы проверил, но там конденсатор 250 вольт 4 мкф и боюсь что пробьет(напряжение на конденсаторе будет выше чем 250 вольт? или я ошибаюсь?) Возрастет ли мощность при повышении напряжения? и не будет ли мало 1400 оборотов для сверления текстолита?
Молодых и талантливых чрезвычайно много. Целеустремлённых и готовых довести дело до конца — гораздо меньше.
мощьность не изменится а вот срок службы уменьшится в разы, оборотов там в самый раз я с такого делал но он неудобный слишком громоздкий зато мини фрейзерный станочек с него отличный получается вал удлиняется прямо к мотору прикручивается плоощадка (уголок) в площадке прорезь под фрезу а на вал флянчики, я таким станком мелкие платы и рариаторы выпиливаю (фреза 35х0,5мм)
"Нельзя починить исправный прибор!"
"Человек должен быть ленив на дурную работу!!"
правило умного ремонта - "Ничего не выбрасывай!"
но на нем же написано что он расчитан на работу от 220 вольт, а работает от 127, в чем подвох?
как так написано? можешь фотку надписи выложить?
С уважением к форумчанам, Андрей.
Флюгер намертво приколотили, и ветер обреченно дул в указанном направлении.
Я уважаю двух людей. Гагарина и Ньютона. Один пытался свалить с этой планеты, а другой доказал что нихрена у него не выйдет.
пожалуйста:
работает нормально от 127, пробовал зажать сверло через патрон и просверлить текстолит..в общем получилось, только вони и дыма было много, да и времени прилично заняло на одно отверстие. Сверло было 6мм по дереву
Изменено пользователем IIIytNIK
Дым обороты слишком большые, вообще двигатель великоват!
Лучше использовать двигатели типа ДПМ, они на 24 вольта, маленькие и очень "тяговые" (мощные), обороты в пределах нормы и быстро сверлит!
Изменено пользователем Ruslan. Tadeushevich
- На решение проблемы уходит в три раза меньше времени, чем на обсуждение всех "за" и "против" её решения.
1400 оборотов много? сколько же тогда надо?
Руслан! С чего-бы для текстолита-400-600? :blink: Вот файлик-таблица скорости сверления.
Шутник. О каких таких ты тысячах говоришь? 1400- сам писал. А от напряжения- обороты асинхронника не зависят практически.
Архив WinRAR (2).rar
так он же на 2600 оборотов?
На одном сайте 9000об. вы говорите 2600об., а в реале не более 800 при 24-х вольтах   :unsure:
http://images.yandex.ua/search?p=0&text=%D0%94%D0%9F%D0%9C%2030-%D0%BD1-02&spsite=www.chip-dip.ru&img_url=lib.chipdip.ru%2F152%2FDOC000152290.jpg&rpt=simage
Компрессор из холодильника!
Для качественной и быстрой окраски с помощью аэрографов и пульверизаторов, для многих других работ в домашней мастерской подойдет настольный мини-компрессор, который можно собрать из компрессорного агрегата холодильника. Причем совсем не обязательно использовать новый узел: вполне годится и с засорившимися клапанами насоса. Главное - был бы исправен электродвигатель. А проверить его легко еще до разборки - измерив омметром сопротивления пусковой и рабочей обмоток (соответственно 5 и 20 Ом). Чтобы извлечь электродвигатель с насосом из кожуха, потребуется сделать у торцов кожуха два кольцевых пропила. Затем, отвернув четыре крепежных болта М6, вытащить с одной стороны статор, а с другой - ротор с насосом, укрепленные на дискообразном основании. Для восстановления работоспособности клапанов достаточно промыть их в бензине или ацетоне (собирая, следует устанавливать их лепестки строго на прежнее место). Проверяется исправность насоса после сборки поворотом ротора двигателя при закрытой выпускной трубке. Сборка агрегата (уже без кожуха) заключается в соединении статора двигателя с основанием насоса с помощью четырех болтов М6 и дистанционных трубок длиной 40 мм. Разномерно затягивая болты, статор тщательно центруем, чтобы ротор мог свободно вращаться. Изменение системы смазки подшипников электродвигателя и насоса сводится к замене маслозаборника простой масленкой. Для ее изготовления подойдет коробка от кинопленки 2X8 мм, в дно которой впаивается медная трубка O4 мм, другим концом припаенная к фланцу соответствующих размеров. Перед длительной работой масленку надо заново наполнить. Рекомендуемые марки масел - АС-8, ДС-11 или любые автомобильные моторные с вязкостью не менее 8 сСт. В качестве воздушного ресивера удобно использовать пустой баллон от туристских газовых плит. После удаления клапана в его резьбовое отверстие устанавливается тройник для соединения выходной трубки насоса с манометром и выходной трубкой ресивера. Так как насос способен создавать давление свыше 10 кг/см2, требуемая редукция осуществляется простым пружинным клапаном, стравливающим излишки воздуха в атмосферу. Основание компрессора - прямоугольная стальная рамка, используемая в холодильнике для подвески агрегата. В ее центральной части на двух болтах закреплен дюралюминиевый уголок 45X45 мм, на котором фиксируется компрессорный узел. Передняя панель, согнутая из дюралюминиевой пластины толщиной 1,5 - 2,5 мм, крепится болтами к рамке-основанию. На ней размещены контактные клеммы, тумблер включения рабочей обмотки и кнопка включения пусковой. Через отверстие в ее лицевой панели выведена выходная трубка. Шланг для подачи сжатого воздуха доступно изготовить самому из полихлорвиниловой трубки. Чтобы она могла выдержать давление воздуха, на нее следует надеть металлическую оплетку, снятую с экранированного провода. Заделка концов оплетки - нитками или медной проволокой. Такой шланг достаточно прочен и в то же время мягок и удобен в работе. Двухгодичная эксплуатация компрессора показала надежность и эффективность конструкции. Сжатый воздух практически не содержит масла. Все же со временем некоторое его количество конденсируется в ресивере, поэтому желательно в нижней части баллона установить пробку для слива конденсата. Не рекомендуется проводить окрасочные работы в холодное время года, если сам компрессор установлен в помещении. В этом случае в шланге будет собираться влага, которая может попадать в краску. Производительности установки достаточно не только для работ с аэрографом: ее насос быстро накачает велосипедную камеру, мяч, надувные игрушки. И даже на полностью спущенную жигулевскую шину потребуется не более 10 минут. Тем же, кому необходим компрессор для работы с малярным краскораспылителем, можно рекомендовать более мощный вариант из нескольких насосных секций, укрепленных на общем основании. Приводить их в действие можно цепной передачей от одного электродвигателя. А. ВОЙКИЧ
Рис. 1. Общий вид компрессора: 1 - шланг, 2 - клеммы сетевого электрошнура, 3 - пусковая кнопка, 4 - тумблер включения рабочей обмотки. 5 - передняя панель, 6 - статор электродвигателя, 7 - дистанционные втулки. 8 - основание насоса, 9 - масленка, 10 - манометр, 11 - ресивер, 12 - рама, 13 - кронштейн крепления компрессорного узла, уголок 45X45 мм, 14 - хомут крепления ресивера.
Ещё один вариант... .
http://custom26.ucoz.ru/forum/3-36-1
    • Ведь этож надо... такое совпадение. И я тоже делаю без сверлений. Более того, прилагаю фото имеющихся у меня  "хоть чуток острых предметов", несмотря на наличие которых, столь несложный и общедоступный  способ зачистки, к.м.к.  имеет право на демонстрацию в данной теме. Вдруг кому-то пригодится... Тем более, что тема простаивает аж с марта, будто на белом свете нет ничего, что можно было бы сюда  разместить,  хотя бы для сведения.
    • В описании сказано, что МК включится после размыкания кнопки включения.
    • Мои слова ни как не относятся к тому куску кода Знаете что такое функция, аргумент, результат?
    • Устройство сделано на базе МК ATtiny44A. Так как девайс нужен был мобильный, то в качестве индикатора был выбран модуль ЖКИ на НТ1621. Схема устройства: Так как питание девайса 3 В, то пришлось на плате дисплея заменить резистор контрастности и резистор подсветки ЖКИ. R1 установил 4,7 кОм в место 20 кОм, а R2 в место 100 Ом поставил 300 Ом. Прошивка для МК: test_LCD.hex МК тактируется на заводских установках (от внутреннего генератора 1 МГц.)   Аккумулятор Li-ion 1100 мАч. В качестве зарядного устройства, используется модуль ТР4056.   При полной зарядке аккумулятора, устройство работает без подзаряда около 27 дней. Индикатор на дисплее, помогает визуально контролировать уровень заряда для последующей подзарядки аккумулятора. При напряжении на аккумуляторе ниже 3,4 В подсветка индикатора гаснет для снижении потребляемого тока. Подсветка гаснет и в ночное время (при недостаточном освещении), чтобы свет дисплея не мешал во время сна.
    • @korsaj Ну согласно твоих слов и этот код примерно тоже самое и получается. Я и не вижу особых отличий. Но нужно только как то доработать чтоб оно работало. В том то всё и дело что оно не работает. А учитывая как раз таки что мне нужны будут определённые фрагменты где хранятся данные, то это очень хорошее решение, но нужно его доработать до рабочего состояния.
    • Чет непонятка у меня образовалась. Измерял индуктивность первички ТВЗ двумя методами: Василича и из книги Цыкина И чет всё разное получилось. ХЗ чему верить. Если по Василичу, то у ТОРа индуктивность растет вместе с амплитудой напряжения. 645Гн мне совсем много показалось. По Цыкину у ТОРа наоборот падает... У  ШЛМ сердечника +/- хотя бы рядом значения. В общем, может объясните? Может неправильно что сделал?
    • Это условно упрощенный А вы ченить навояли?
