я буду перематывать трансформатор, дабы поднять напряжение (как я и писал раньше)
с 48В _уже постоянки до -? (и до скольки же его поднять.. уш сильно не хочется его два раза перематывать..
авось в ближайшее время соберу на 4-ре пары замисть этого (этот розберу)..
то.. опять же.. что бы снова не перематывать, намотаю на 70В но входной сигнал ограничу 1В, или КУ снижу... дабы не выжымать на выход более 300-320Ват.. так можно?
А какя разница - сейчас трансформатор мотать или потом? Кол-во времени на работу от этого не изменится :)
Если охота в угоду лени собственной из***нуться так витеивато, делайте, как уже сказали - с отводами от вторичек, например: 40-43//52-53 В ПЕРЕМЕНКИ на каждой из обмоток. Вопрос тогда: А вытянет ли трансформатор усилитель на 500 Вт? Какая габарика, номинальный ток обмоток? В студию!
И как, товарищ, вы его ограничивать собираетесь? Регулятор громкости здесь не спасет, ибо у уровень треков разный. Вот накрутите, значит, чтоб не больше 300 Ватт качало, пойдете чаю попить(не будете же вы над усилком сидеть все время!), а там ВНЕЗАПНО трек с более высоким уровнем начнется... Поначалу все норм будет, искажений никаких не добавится, еще обрадуетесь - о! Качает как! А потом - Ёп! И поминай как звали выходнички ваши. Чтобы жестко контролировать максимальный уровень, нужен регулируемый ЛИМИТЕР на входе усилка, не думаю, что его будет собрать проще, чем добавить лишние две пары:)
Короче, решайте уже, что вы от усилка хотите и ставьте конкретные цели и задачи, а не "если бы", "допустим", и "возможно".
- Ты, я полагаю, оставил башмаки в прихожей.
Хотелось бы знать, где сейчас твой зонтик - справа от башмаков или слева?
Сила ночи, сила дня - одинакова ***я
ну не знаю у меня и без экспериментов 1943 2шт и 5200 2 шт, 250 ватт, 4 ом , питание +/- 50 вольт, и то без приключений не обошлось 2 раза слюдяные прокладки прогорали, пробой был такой что в радиаторе выбоины остались, причина= маленький радиатор, и тогда ещё жарко на улице было, вдобавок усь в багажнике, так что я считаю что это очень живучие транзисторы, и ставить 3-4 пары смысла не имеет, и где то это уже обсуждалось, и про умощнение 7294, и про Холтон и про другие, везде есть экстремалы)))
lesha73reg а вы что пытались умощнить тда 7294 :lol2:
!!! 1943 2шт и 5200 они же там в роли повторителей только звук портят, хотя хуже звучания этой серии микрух я не слыхал !!Проще 7293 в параллель
Изменено пользователем Алексей Ефимов
более года ездит мой товарищ с таким усилком(ланзар),на выходе по 2пары,радиатор от AMD проца с вентилятором(вентилятор через кренку на 9в),динмик 2+2ом,питание +-50в(при заведённом двигателе),при этом усилитель практически работает в клиппинге,тем не менее работает :D ,так что 5200+1943 очень живучие(по сравнению с совковыми кт819гм+кт818гм это просто сокровище)
Оооочень авторитеный источник, бегом читать :lol: :lol: :lol:
А что здесь экстримального то? В клипе будет 270-280 Ватт, рассеиваемая мощность на кристалл без превышения.
Изменено пользователем Metallist
да ладно хорош подкалывать, я и собирал умощненную, и транзисторный, и народ в ветке про умощнение пытался переубедить, там свои загоны по умощнению здесь свои, вывод один: выше головы не прыгнешь.А радиатор у меня стоял от видюхи GeForce 6600 9*8 см, с кулером но поскольку это был пробный вариант, и всё время что то происходило, то пришлось кулер отключить. Авторитетность не причем я про то что везде есть мастера у которых получается прилично поднять выходную мощность
Алексей Ефимов это я не про умощненную тда писал, это транзисторный усь на этом сайте его нет, главное что работает, и звук ващпэ радует
да ладно хорош подкалывать, я и собирал умощненную Авторитетность не причем я про то что везде есть мастера у которых получается прилично поднять выходную мощность
Я тоже умощнялЪ ТДА :) Считая усилки на дискрете слижком сложными, городил к ТДА-хе такие прицепы, что гораздо проще было собрать на транзисторах. Но понял это потом. Да, с транзисторами мощность ТДА увеличивается, искажений поменьше становится, но первый собранный Ланзар уделал ее всухую и по мощности, и по качеству.
Ребята кто нибудь собирал на этой плате? Никаких изменений не нужно?Нужна консульталья старожилов!!
ланзар пл.rar
Не... Ну пятый LAY я еще могу попользовать, чтобы что нить поразглядывать... Но ставить ОФИС2007 для одного рисунка не стану ни за какие каврижки...
Безвыходной ситуацией называется такая ситуация из которой только два выхода, но их не видно...
Спасибо под мои радиаторы то что надо!! Завтра начну
Да и еще один бестолковый вопрос! А как подсчитать площадь теплоотвода?
Нууу я вообще обычно на глаз :D чем больше и толще тем лучше а еще не мало важная польза от ребер чем они тоньше (В приделах разумного) и их больше тем лучше
товарищи всем присутствующим Внимание! наверно 100500 раз повторю : я уже давно убедился что дискрет лучше той же тда, даже спорить не собираюсь. Это к Metallist ответ
Изменено пользователем lesha73reg
возвращаюсь к своему последнему посту
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=10296&view=findpost&p=1071551
С преобразователем проблем не возникло, запустился сразу. На выходе +/-58 В на холостом ходу и дополнительные +/-15 для запитки ФНЧ.
Ланзар с полевым выходом. 3 пары ИРФ 640/9640 на выхолопе. Боюсь что многовато им будет :unsure: (радиатор достаточных размеров, слюда+КТП-8)
Изменено пользователем Dermengy
Есть пакет исправлений для Office 2003, позволяющий работать с файлами 2007 го, весит около 40 Мв
Изменено пользователем pkartavin
Если он НЕ стабилизированный, то на холостом ходу выходное напряжение будет не настоящим - нагрузить надо. Если же стабилизированный, то надо бы уменьшить
Ну да - примерно 310-320 Вт получается. Однако если для саба, то можно и оставить, хотя keit до +-50 уменьшить
Спасибо конечно, я его даже скачал где то, но не ставлю - пусть голова болит у обладателей этого чудоприложения. А если акцентироваться на слове РАБОТАТЬ, то и 97-го более чем достаточно. На кой его навертели такой сложности и такой не удобной организаций не понятно, ну да и флаг им в руки...
Изменено пользователем det
Metallist (Отправлено Вчера, 15:29)*** -ответ- трансформаторный сердечник и первичка розчитаны на нагрузку до 308VA (там изначально много разных выходов на разное напряжение и разную нагрузку) .. но если всё поснимать и намотать только на одно напряжение то можно выжать 308VA..
и так по 50вольт (2х50)*на сичение провода для 3А того вторичка на 300ват по переменке..
- а если верить теме и росчотам с *интерлавки то... для того что бы трансформатор вытянул 500ват музыкального сопровождения а не синусоиды(сигнала) которая всигда максимальна.. ТО- 300ват транса хватит чтобы вытянуть усилитель на 500ват даже в самых жостких услобиях ... по типу ДезМетала... :ph34r:
- и да вопрос.. рас уш задели тему трансформатора .то.. мощность считаятся по переменке или по постоянке? пото му что: :blink:
два по 50в(переменки) = 100в на*3А = 300ват ... в то время как...
два по 50в(переменки) на*1.4(рада)умножитель выпрямителя и на*2 обмотики =140 и на *3А =420ват
и так вопрос в студию? какую мощность можно выжать из транса в режиме постоянного тока?
300 или 420ват? :ph34r:
300 или 420ват?
Ну как какую? ГАБАРИТНУЮ и не более и менно от нее зависит сколько Вт можно получить.
зависит от нагрузки, а не от трансформатора
Доброго времени суток всем. Народ есть возможность выбрать пары выходных транзисторов! 2SA1943 и 2SC5200 По каким критериям это сделать?
дикий мужчина чтото я не дагоняю в чем суть вопроса,,Наверно я еще настолько не одичал :lol2: По конкретней пожалуйста !!
    • Да он скорее всего поторопился.  Долго изготавливал? Как то пытался тоже,но не срослось
    • Здраствуйте,собрал липина из первого поста,все отлично заработал без танцев с бубном,первое включение через латр смотря за сколом на коллекторе нижнего ключа,далее на балласте и на сварку варил замечательно,но включил его через несколько дней ключи тихо умерли,заменил запускаю через латр подымаю потихоньку напряжение все отлично,в первый раз подумал что частота уплыла и ключики из-за этого стрельнули но нет частота как была 38-39 кГц так и осталась полка так же есть только думаю она завышена на половину амплитуды регулировал ее путем подбора сопротивления на дед тайм,так вот через латр все отлично запускается подымаю до 310 на ключе,но дежурка подключена отдельно так вот когда отключаеш ключи в этот момент как я понял стреляют,даже в сборе когда дежурка запитана от основного питания как по схеме при включении сразу в сеть начало стрелять,думал может когда устанавливал крышку трансформатор повредил,нет же индуктивность проверил 3900 мкГн первичка,ток намагничивания насколько помню 0.7…0.8 ампер Снабера по ключам в норме проверял C метром,1 мкФ пленка по питанию около ключей в норме Осцилка приведу позже, сейчас на работе Возможно ли быть такое что после выключения от сети сигнал с затвора пропадает ,и он повисает в воздухе,хотя в принципе по схеме он подтянут резистором к эммитеру,да и работало же как-то да и у всех работает
    • Неверный ход мыслей. Резонатором внутренний объём становится начиная не от входного сечения,а от того места, которое ты обозначил стрелкой, являющегося по сути некоторой разновидностью компрессионной камеры, в которой как раз и формируется пучок звуковых волн, направленных в сторону входного сечения, а на самом деле выходного отверстия, порта свёрнутого рупора, резонансное усиление которых, как у простого открытого рупора формируется по всей длине конструкции вплоть до самого выходного сечения.
    • Название микры написано в заголовке. 8051 - совместимый универсальный МК.  На этом наши полномочия - всё.
    • @Boris U, у тебя что ли такие же "колонки" на 10ГДГДШ-1-4? При Qts 0,8 и выше ФИ подобным динамикам противопоказан. Банально потому, что рано или поздно от их ППУ-подвесов останутся одни лохмотья и дыры. Не зря же их на заводе ставили в различной формы ЗЯ.  В середине 80-ых я пытался повторить проект акустической системы высокой верности А. Голунчикова. Полгода с упорством носорога пыхтел над динамиками и собирал одну, а потом как только не пытался настроить её, так чтобы, как описано в статье журнала Радио'10, 83г, чтобы работал а "в полку" не смог добиться желаемого результата. И только когда измерил АЧХ тех своих 10ГД-36К и прикинул какова их добротность, понял, что все мои попытки тщетны, и почти готовый корпус пошёл на дрова, а для 10ГД36К вылепил из папье маше пару шаров объёмом около 8 литров. Для тех динамиков такое решение было оптимальным.
    • Не буду спорить. Для меня это скорее "дело тёмное и непонятное". Вот до сих пор для меня загадка, считать ли внутренний объём этого резонатора частью внутреннего объёма колонки? Ведь начиная со своего входного сечения он же уже резонатор. Если это четвертьволновый разомкнутый на конце резонатор, то по определению его входное сопротивление на резонансной частоте близко к нулю (КЗ), и значит для динамика никак не может являться объёмом (нагрузкой)... А вот в таких конструкциях мучаюсь вопросом, как считать вот этот объём и его форму. Почему это - не резонатор, если у него, причём на довольно высокой частоте, есть прилично выраженный резонанс? Так что просто читаю с интересом и иногда задаю глупые вопросы.
    • Лучше поздно, чем некогда. Нашел время отыскать схемку аткель можно взять ограничение тока с синхрона. Сам же преобразователь будет представлять собой две синхронные понижайки на драйверах 2104, 2184 работающие в противофазе от двухтактного контроллера. Меньше пульсации с двух дросселей и четырех транзисторов от материнок, они лучше под синхрон заточены в плане быстроты бодидиодов.  Проще 494. На один операционник подать ОСН с выхода, на второй с интегратора измеряющего через диоды напряжение открытого нижнего ключа. На словах для понимания описание принципа в несколько измененном варианте. При открывании ключа управляющее напряжение на его затвор через резистор заряжает конденсатор интегратора, а через диод со стока разряжает пропорционально току через ключ с поправкой на его температуру. Через второй диод и резистор во втором такте. Напряжение с интегратора сравниваем с предустановкой тока. Вообщем кто захочет разберется. Практически вся инфа есть в теме по ссылке и ссылках в ней. Удачи!
