а радиатора мало для пассивного охлаждения, закипят если будешь гонять его больше треть мощи !!!
это ты мне чтоли???
корпус будет продуваться 2мя куллерами у меня..
если звонятся, т.е. как будто ты просто два щупа тестера замкнул, то транзисторы в корзину :D
и да, еще, тестер в режим "проверка диодов"
Изменено пользователем sima8520
Они в одном направлении так и звонятся. Если перекинуть щупы наоборот должен быть ноль. Т.е. переход пропускает как диод только в одном направлении(у исправного транзистора).
Sidr-401
В таком режиме у меня тестер начинает пищать, то есть КЗ. если же на транзисторе так мой тестер будет пищать, то транзистор в корзину.
Если же не пищит, а показывает какое то цифровое значение, то транзистор жив.
... а как я прозвонкой установлю их исправность?
с таким подходом очень трудно что то настроить, нужно почитать книженки немножко, а уж потом и вопросов по меньше будет, работать начнет, благо в сети литературы тьма. Вот моя подборка очень неплохие книги.
Sima 8250
Не вкурил? Транзистор имеет 2 перехода по сути 2 диода. Если оба К-Б и Б-Э звонятся как диод(объяснение по рабоче- крестьянски) значит транзистор исправен.
Походу мне придется снять видео, чтобы тебе объяснить что я имею ввиду!!! Но я этого не буду делать. Форум и без нашего трёпа засорили так, что ничего не найдешь.
Есть ли у кого печатка ланзар 1 пара. Чтоб без KSE350/KSE340 а на 2са1837/2сц4793.
Я просто не могу уменьшить Lanzar_v3_1.lay. А мне нужен маленький вариант печатки.
Форумчане - подскажите пожалуйста, как узнать/определить постоянку на выходе - кроме мультиметра (дал другу на днях - спалил :diablo:- куда он его втыкал :mamba: - не известно, а новый покупать - пока денег нет! )?
да понял я все с первого же ответа! просто как проверю-напишу, времени не было. Если я не пишу-это не значит что я не "вкурил"
Изменено пользователем krassava71
выпаивай все транзисторы и прозванивай их тестером. так надёжнее
я доселе определял исправность по hFe а не прозвонкой
Сима и Красава - одно лицо?! :shok::unknw::crazy:
почему?)
выходники в порядке. На всякий случай поставил другие и пролудил дорожки- ноль эмоций, все то же самое
Форумчане, подскажите, в чем может быть проблема - у усилителя звук тихий, при максимальной громкости на МП-3 начинается "вздутие живота" (хрепение)? Питание 45 Вольт - один выходной каскад (рассчитываю до 100Ватт) - на схеме греется только радиатор с выходниками - на ощупь теплый! Ток покоя не устанавливал - так как выше писал - что спалили мультиметр - но я думаю он не должен так сильно влиять?
:help: Прошу помощи! :help:
Вот фото (предпоследнее - некоторые элементы еще не впаяны).
Изменено пользователем Rrrjjj
всем доброе утро.можно ли в схеме на входном сигнале вместо двух электролитов по 22мф и пленочного шунтирующего поставить один неполярный на 10мкф-50вольт.и какой транформатор надо для 4 каналов ланзара по 100ват?(по одной паре выходников на каждом).хочу сделать все в корпус амфитона.
у тебя радиаторы максимум по одному каналу потянут,сам в такой ящик от амфитона поселял 2*100Вт при нагрузку 4Ом,так вот грелись радиаторы в пределах разумного,но если ты повесишь на каждый радик по два канала то без вентиляторов уже не обойтись,да и лучше тогда туда имульсник поставить,иначе одним родным трансиком *не наешься* для 4*100Вт.
да и вообще идея мне такая не по душе,мало того,что ящик ре рассчитан для таких мощностей,так и мудрить потом с охладом и питанием надо.
сделай стереовариант и потом сам решишь нужно ли тебе ещё два канала,если нужно то делай но уже в другом ящике.
по поводу кондёра на входе,то можно ставить что душе угодно,плёнка пригодится только для ВЧ,а основная работа лежит на электролитах.
Так кто скинет печатку плиз очень надо.
Информации маловато!
Что за детали НЕ впаяны?
Что значит тихо играет?
Какой величины входной сигнал на максимальной громкости МР3?
Что за нагрузка?
И что, нет 200р на простой мультиметр? Его достаточно будет настроить ТП и померить напругу на КТ. Не в обиду.
что мне еще проверить?
С выхлопом всё нормально.
Термо на радиаторе?
R3 R6 какого номинала? И R19 R20 точно по 10Ом?
R15 выкручен на максимум? Если да, то поставьте R17 2.4кОм.
Ответьте, пожалуйста, обстоятельно на КАЖДЫЙ вопрос!!!
    • Стиралка у меня в другом санузле.
    • хорошо, на выходных попробую снять заднюю крышку чють позже скину, названия нет паспарта как такового тоже нет, есть инфа в самой магнитоле
    • И водяного пара тоже нет  и освежение - только свечками и стиральной машины не предвидится. - Ну, уж это положительно интересно, что же это у вас, чего ни хватишься, ничего нет!   (Булгаков)
    • Освещение находится на безопасной высоте, и поэтому по правилам ПУЭ не влияет на опасность помещения.
    • Освещение например или вентиляция. Заземление по пуэ однозначно. Электропитание через узо.
    • "... вскрытие показало, что пациент умер от вскрытия..."  Ну а точнее на вскрытии ничего интересного, никаких взорванных микросхем, потекших конденсаторов и т.д. В том и прикол, это "хорошо и плохо" возможно от того, что я не верно понял назначение входов. Впервые работаю с такой техникой.  Вход "Унив." это аналог линейного входа? Или нет?  Могу точно сказать что вход ЭС-М работает отлично, пластинки играет исправно и вполне себе качественно.  Если подавать звук с ПК на вход "Унив.", то на выходе получаем нечто не возможное к прослушиванию.
    • Построить логическую схему устройства, описываемого таблицей истинности Monica Обзор Для построения логической схемы устройства, описываемого данной таблицей истинности, можно использовать следующую методику: Анализ таблицы истинности: Таблица содержит 4 входные переменные A, B, C и 1 выходную переменную Y5. Для каждой комбинации входных переменных определяется значение выходной переменной. Построение логических уравнений: Для получения логической функции Y5 можно использовать метод Карно или алгебру логики. Основываясь на таблице истинности, можно составить логическое уравнение для Y5: Y5 = (A' * B * C) + (A * B' * C) + (A * B * C') + (A * B * C) Построение логической схемы: Используя полученное логическое уравнение, можно построить соответствующую логическую схему, состоящую из логических элементов (И, ИЛИ, НЕ). Входные переменные A, B, C подаются на схему, а выходная переменная Y5 формируется в соответствии с логическим уравнением. Таким образом, на основании данной таблицы истинности можно построить логическую схему устройства, реализующую заданную логическую функцию Y5.            A            |            V          ┌───┐          │ НЕ │          └───┘            |            V          ┌───┐          │ И │          └───┘            |            V            B            |            V          ┌───┐          │ И │          └───┘            |            V            C            |            V          ┌───┐          │ И │          └───┘            |            V          ┌───┐          │ ИЛИ│          └───┘            |            V           Y5 Объяснение схемы: Входные сигналы A, B и C подаются на схему. Над сигналом A применяется операция НЕ (инвертор). Результаты операций НЕ(A), B и C подаются на элементы И. Выходы элементов И объединяются с помощью элемента ИЛИ. Выходной сигнал Y5 формируется на выходе схемы. Таким образом, данная логическая схема реализует логическую функцию Y5, описанную в
