С Днём Победы! ×
Ну до чего я не люблю в споры ввязываться, но провоцируют довольно удачно...
Ладничко, начнем по порядку...
Во первых - коф усиления всего усилителя ограничен ООС и именно от ее соотношения зависит коф усиления усилителя и это не для кого не секрет...
Во вторых - Коф усиления отдельн взятого транзистора на коф усиления усилителя не влияет никак, однако от коф усиления отдельно взятого транзистора зависит его сопротивление база-эмиттер и чем больше коф усиление транзистора тем меньшим током его надо открывать, следовательно тем меньше будут нагружены каскады перед ним стоящие а отсюда и уменьшение искажений вносимые покаскадно...
В третьих - частота единичного усиления тоже играет не последнюю роль, поскольку от нее напрямую зависит скорость нарастания выходного сигнала, а этот параметр тоже играет совсем не последнюю роль...
В четвертых - Суховский усилитель без входного опера играет совсем не так уж и замечательно и если мозг перевести в положение ON, то станет ясно, что именно буферного опера Ланзару на больших мощностях не хватет, ну а поскольку ОУ все же лучше поставить, то на нем можно и регулятор громкости-баланса организовать и в этой ветке приводились схемы на эту тему... (Просьба не обижаться, просто если сравнивать усилители, то уж им хоть приблизительно равные условия создавать надо, я могу и Суховский загнать в такие условия что К174УН7 верхом совершенства покажется).
Ну и наконец послендее - мне не надо его собирать на импорте - что то похожее на импорте собранное у меня под столом висит (корпус делать лень - платы закрепил снизу рабочего стола) и работает на S-90 модернизированные и звуком я вполне доволен, что касается моего восприятия.
Что касается сравнеия лоб в лоб с Суховским, то и это проходили - большинству слушателей больше понравился таки Ланзар, хоть и перевес был не большой в количестве голосов. Было бы не справедливо не заметить, что Суховский на импорте играет всеж таки лучше, но он получается дороже Ланзара...
Откуда столько вариантов сравнения?
Интерлавка торгует и тем и другим и у меня с ними очень дружеские отношения, отсюда и полная информация о результатх замеров и прослушиваний...
Так что ХИХИ вовсе не ХИХИ, тут плакать надо - повторителем растешь...
Безвыходной ситуацией называется такая ситуация из которой только два выхода, но их не видно...
Рассмотрел подробно схему и плату. Есть несколько вопросов:
1) по схеме С12,С13 имеют емкость 100пФ, а на печатке 47пФ. Подскажите что будет если поставить 47пФ вместо 100пФ;
2) На схеме С8-240пФ, а на печпти 470пФ. В чем разница от применения 470пФ вместо 240пФ.
3) На схеме R27 - 4,7 Ом, а на печати 3,9. Сам я начинающий радиолюбитель и в последний раз делал колонки, поэтому мне выходная цепочка RC напомнила цепь Цобеля. Зачем она здесь?
4) Не буду повторяться (всетаки начинающий), и в схемах я еще мало понимаю, но допускается ли таое обозначение в схемах конденсаторов:Например стоит 24 - я сначала подумал микрофарад, но как представил себе конденсатор туть в обморок не упал. Решил что всеже это пикофарад. Тогда вопрос: как определить в схеме в микрофарадах стоит или в пикофарадах.
На выходных планирую идти покупать детали на радиорынок. Я живу в Донецке (Украина).Есть земляки? Подскажите, где лучше купить детали?Решился собирать усилитель по серьезнее, до этого собрал усилитель на TDA 7293. Но был курьез, подключил питание померял все ок., но тук одим общий провод на минус как попал... Короче феерверк был класный: один конденсатор и микросхема устроили пиротехническое шоу. Весь прикол был в том что со мной рядом была моя девушка и она чуть со стула не свалилаль от испугу! Теперь мне в комнату вход с паяльником запрещен! Паяю когда ее нет дома! :D
Вообще по форуму читаю и у всех сразу получается! Может я один невезучий? А как ваши домашние относятся к вашему хобби?
Здесь все любители Ланзара .Скажите Мы с 25602 Часом не его смоделировали В ветке про Шушурина ? А на счет тр-ров. жгли. жгут и будут жечь все. Через это надо пройти!
Изменено пользователем zuboka
С уважением М.Васильев
Det схему выкладывал на полевиках. Там один маленький нюанс: С11 необходимо исключить из схемы если не хотите маленького БУМ
И по какой такой причине произойдет БУМ?!
Что касается БУМов вообще:
Когдато давным давно один старый звуковик дал дельный совет - сделать проверочный блок питания, делов не много но денег он мне уже съекономил просто не мерянно.
Смысл проверочного блока питания заключается в том, что в нем установлен диодный мост на 50А, екости питания на 4700 мкФ и сам трансформатор с вторичной обмоткой с несколькими отводами - для питания +-25, +-35, +-45 вольт. Все это с виду вроде как обычно, да только мощность трансформатора всего на всего 10 Вт и его мощности не хватает даже драйверные транзисторы спалить, не говоря уже об оконечных... Так что конкурентам Китайской пиротехники на основе полупроводников настоятельно рекомендую слепить нечто подобное и перестать выкидывать деньги...
Эти кондеры принудительно зауживают частотный диапаозн для повышения устойчивости усилителя. 100 пкФ это примерно завал начнется на 30...40кГц, так что тут можно ставить любую емкостишку, желательно пленочную от 33пкФ до 100 пкФ
Это фильтр по ВЧ, работает начиная от 40кГц, плюс давит импульсные помехи, емкость от 240 пкФ до 820 пкФ.
Опять же для повышения устойчивости, хотя склонности к самовозбуду он не проявил...
в обозначении микрофаррадных емкостей используется запятая либо указывается напряжение для электролитов, остально в пкФ.
Не знаю по кай причине, но WP не в одной из своих моделей не применил конденсатора между затворами выходных полевиов. Объяснив это емкостью полевых транзисторов.
Назначение этого кондера есть максимальное приблежение переменного напряжения на затворах для отрицательной и положительной полуволн, а по постоянке у них разделение потенциалов как раз таки транзистором термостабилизации. Так что БУМА не будет.
так кто мне даст ссылку на этот усилитель из интерлавки?я там нашёл,но что-то не то....там было на 2х страницах,а я нашёл только на одной :(
http://interlavka.narod.ru/nabor/nab300W.htm
http://interlavka.narod.ru/interarh/Lanzar.htm
А еще вот здесь:
http://interlavka.narod.ru/stats02/lanzar01.htm
http://interlavka.narod.ru/stats02/lanzar02.htm
Мне как начмнающему было то почитать в этих статьях!
Изменено пользователем Geiby
Только это не последние...
Последняя вот тут:
http://interlavka.narod.ru/stats02/lanzar03.htm
и то не последняя - продолжение будет...
Вы решили тюненгом развалить стены дома и соседа? :P
А почему бы и нет? :unsure: Просто там есть ответы на некоторые вопросы, упущенные на первых страничках данной саги, объясняется про коф усиления, почему он мал, т.е. почему усилитель играет "тихо" ну и потом теория переросшая в практику, т.е. почему именно так а не как то иначе...
На 3-ей картинке ввели защиту по току, может имеет смысл сделать такую защиту даже в обычном Ланзаре на биполярах и схему перерисовать.
Схему перерисовать не трудно, да только...
На сегодня ведется "вылизывание" схемы потомка усилителя рисунка 4 (прикольный конструктор поучается, в буквальном смысле "ЛЕГО") со всеми его прибамбасами и примочками, так что Ланзар на Интерлавке по сути свои последние недели доживает и что то модернизировать в нем уже никто не будет...
Привет народ! Собрал данный агрегат - оч хорошее качество звучания, проблем ни с запуском ни с настройкой не возникло. НО хочется от него выхода ватт 350-400 на 8 Омах. Как я понимаю для этого нужно повысить напряжение питания -> замена транзисторов предвыходного каскада на более высоковольтные (та же связка 5200+1943 пойдет?) + добавить еще по паре выходников в плечо. Подскажите что еще забыл...
Помогиnте det! http://interlavka.narod.ru/nabor/nabchameleon.htm - эта ссылка с последней версией усилка! У меня че-то не работает. Пишет ошибку 404. Помогите плиз. может че не так? Дайте прав ссылочку или где мож еще посмотреть!
Нет, все так - просто материал еще в стадии подготовки, там слишком много рисунков планируется, так что не откроется пока, поскольку ее, т.е этой странички пока нет...
Врочем базовая версия класса G лежит тут: http://forum.cxem.net/index.php?s=&sho...st&p=155172 , третий рисунок, только второй этаж питания надо выкинуть...
Direct забыл увеличить номиналы резисторов в коллекторах дифкаскада, пскольку при увеличении напруги питания и ток поднимится, и искажения возрастут... От скольки питать вольт питать собираешься?
det Питать думаю вольт 80 примерно...
нет эти транзисторы не пойдут их уже слишком много ставить придется лучше поставить MJL21193/MJL21194 или еще лучше MJ15025/MJ15024 трех пар должно хватить :)
Only In My Tears It Lasts
Можно и повышать, можно и G уйти, тут как раз что то пограничное получается при питании 80В
при питании в 80В все же лучше уже класс G или H делать так как при токе покоя в 0,1А на каждом транзисторе будет рассеиваться 8Вт тепла и при 3 транзисторах в плече это уже 48Вт радиаторы нужны будут зверские :)
я имел ввиду поставить 5200/1943 вместо 1265/3182:) А по 5 5200/1943 в плечо разве не хватя? :huh:
вот собрал усилитель, только конденсаторы 0,47мкф*63 не такие как на фотках, а прямоугольные.
такие конденсаторы использевать можно?
Можно поступить правильно... можно поступить неправильно... но хуже всего вообще ничего не делать...
нет не хватит нужно чтоб они держали 5А каждый из них держит только 0,75 итого 7 пар надо а теперь посмотри на тепловыделение при 80В на каждом 8 Вт на 7 парах 112Вт и радиатор способный рассеять такое количество тепла стоить будет ООочень дорого :) гараздо проще и дешевле поставить 3 пары транзисторов указаных выше:)
День добрый всем!Подскажите,можно ли вместо 2SC3182/2SA1265 ставить 2SB649/2SD669,при усливии что выходных будет 1пара и напряжение питание не более +/-42В?
2SC3182/2SA1265 ставились потому что их было ОЧЕНЬ много и не знали куда деть.
Там прекрасно будут работать следующте пары:
2SA1837 2SC4793
2SC5171 2SA1930
2SC3421 2SA1358
2SC2983 2SA1225
2SB649 2SD669
2SA1306 2SC3298
2SA1930 2SC5171
КТ698К КТ6127К
КТ698И КТ6127И
КТ698Ж КТ6127Ж
КТ850А КТ851А
Давайте только поправочку, что транзисторы на 1 ампер лучше использовать для одной пары оконечников, от 1,5 для 2-х пар и смотрите, чтобы напряжения кол-эм было не менее суммарного напряжения питания, т.е. при питании +-50 напряжение кол-эм должно буть не меньше 100В
Вчера запустил на +-35В. Ток покоя 80мА. Восторгу не было предела (танцевал). Домашние думали сошел с ума! Моя первая серьезная конструкция!Звук понравился. Сравнивал с предыдущей моей конструкцией на TDA7293. На мои неаудиофильские уши, звук на порядок лучше!Перемотаю трансформатор, буду питать +-55В. Всем спасибо!
