да выходники на радиаторе :rolleyes: . Странно что я немогу померять ток, начинает коротить...может надо мерять через нагрузку. Я правильно замкнул вход??? Можно поподробней. на выходе 5 В, а скок должно быть?
Можно поступить правильно... можно поступить неправильно... но хуже всего вообще ничего не делать...
На выходе усилителя должен быть ноль,или единицы миливольт.
До 0.2 вольта я считаю не страшно.
Ток покоя меряется по падению на резисторах которые стоят в эмиттерах выходников.
Мультиметр переключается в режим измерения напряжения и щупы прикладываются к одному из резисторов.Замеряем напряжение.Допустим на резисторе сопротивлением 0.33ома падает 33 миливольта, значит по закону Ома вычисляем I=U/R , получаем 0.033в./33ом = 0.1А.Значит ток покоя 100мА.
Не понимаю где мне смотреть на замкнутый вход усилителя, что бы проверить правильность :).
Изменено пользователем Ulis
Незнаешь з-н Ома сиди дома (это я и делаю=))). Я навеное достал уже тебя и потому задам последний впрос:
"Как замкнуть вход"? Вот я припаял два проводка к Stereo Jet -у и подключил к радио для входа наушников, я верно сделал?
"Замкнуть вход" ,это замкнуть вход ,т.е. что бы на вход усилителя не лезля всякая фигня (наводки от вражеских радиостанций,холодильников и мобильных телефонов). НУЖНО соединить проводником вход усилителя и землю (GND)/
Все так просто :lol: . Кстати вздулся конденсатор один 1000мкф*100В , полагаю надо менять. Интересно от чего это :blink:
Ксати сказать, на входе усилителя стоит конденсатор разделительный, после него на землю идет резистор, в последней версии зто R1 47 кОм. Подбором именно этого резистора можно получить на выходе микровольты постоянки на выходе. Номинал может колебатся от 15 кОм до 75 кОм в зависимости от типов используемых деталей...
Еще раз повторюсь - при исправных деталях усилитель запускается практически при первом включении.
Если что то не так, значит либо ошибка в монтаже, либо деталюшки бракованные.
Чаще всего меняют местами коллектор-эмиттер на 5551-5401. Срезом вверх - ногами на себя коллектор получается справа, и это на самая популярная цоколеква, поскольку у большинства ТО-92 как раз таки наоборот.
Если конденсатор надулся и это не ЧАНГ, то либо переполюсовка была, либо наприжение завышено было. Разумеется его надо менять, поскольку нет ни какой гарантии, что он не разгерметизировался и в последствии не превратится в конденсатор емкостью в микроффарад 5...10...
Безвыходной ситуацией называется такая ситуация из которой только два выхода, но их не видно...
Сегодня понял что дымить. Это резисторы по 5 ВТ, завтра поменяю. С первым днем Осени :lol:
А может имеет мсысл выяснить по какой причине они дымят? Они не должны нагреваться выше 40..50 градусов при работе на полную мощность...
Всем привет!!!!!
У меня беда. :( Собрал по своей печти усилитель...решил испробовать диф каскад. подаю +-25В, включаю, проверяю сразу что бы не чё не грелось, потом меряю напряжение на стабилитронах, 0.0...В , перевернул стабилитроны, появилось +-15В.Потом подаю сигнал на вход и меряю падение на R8,11 0.75В. При изменении входного напряжение падение вообще не изменяется. В чем причина?
Печать вроде рабочая проверял не раз!
Народ, полистал форумы, и сижу думаю, что можно сделать такого, чтобы данный усилитель не запустился, схема простая до нельзя. С печатками мудрить не надо, стопроцентно рабочая от интерлавки, только там есть небольшая подъ..б..ка. Лично у меня усь запустился с первого раза, из всех регулировок только ток покоя выставил и усе. Щас соберу второй канал и выложу фотки сего девайса. Как говорится, аккуратнось и внимательность при сборке, а после сборки тщательно обработать напильником :D
всем привет! Скажите, транзисторы 2SC5171 и 2SA1930 можно заменить на пару 2sa1837 и 2sc4793.вместо 2sc5171 впаивать 2sa1837 или 2SC4793?
паяльник в руки и вперёд!
можно конечно, только SC меняются на SC, а SA на SA...
Почему не запускается усилитель? Он не может не работать, или в монтаже косяк, либо деталюхи кривые....
Merzavchik а что за подЬё*ка там есть ? одскажите - на выходе постоянка +uпитание - с чего лутше начать проверку?
В спорах рождается истина
Если качали плату вот отсюда http://interlavka.narod.ru/interarh/plats/Lanzarpl.rar то обратите внимание на обозначение где какой элемент должен стоять, конкретно выходные транзюки. Я сдуру не проверяя склепал по этим обозначениям, хорошо хоть перед первым включением заметил данный косяк (а может специальная подковырка).
нет , я брал плату с 30 страницы этой ветки (ланзар версия 3 ) стабилитронв обязательно нужны 15в ? или можно 12в ? (д814д) просто ооочень не хочется ехать в магазин изза пары деталек :(
Проблема решена , плата рабочая , усилитель - зверюга :D
какая площадь радиатора ему нужна на выход ?
В топку СтоунКолд, в топку все, ЛАНЗАР RULEZZzzzzz.
Целый день детали покупал, потом вечером паял, и вот с утречком решил включить, но о боже греестя как утюг ! Перепроверил все, оказалось что я забыл о том что VT8 впаян неправильно, ведь 2SC4793 это 2SD669 зеркально !!!
В итоге первый канал готов и с учетом всего сегодня завтра сделаю второй.
P.S.
Звук: мягкий, нежный, ласковый - как любимая женщина.
Изменено пользователем MrHaid
Что я заюзал для Ланзара:
1. Резисторы: все по 0.5Вт, эмитерных они по 5Вт.
2. Кондеры: пленка К73 и красные буржуйские, электролиты Джамикон.
3. Транзисторы: VT3-4 2N5551, VT5-6 2N5401, VT7 2SA1837, VT8-9 2SC4793, VT10-11 5200 1943, выхлов 1 пара Санкенов.
4. Радиаторы: И-110 на каждый канал.
Очень рад за вас.
Ну просто я 5200/1943 хотел поставить на выход Стоуна, но он не запустился вот и поставил их на раскачку выхлопа Ланзара.
Санкены: 2SC2922 и 2SA1216.
Стабилитроны у меня кстати щас стоят 12 вольтовые.
И вопрос к Det что воткнуть на раскачку полевики надо изменить номинал R17 ? Это если смотреть по схеме с вашего сайта.
Дак вроде я схему выкладывал...
Точно, точно вот:
http://forum.cxem.net/index.php?s=&sho...st&p=171785
Изменено пользователем det
