240-9240 (ТО-247, как раз побольше) от 640-9640 (ТО-220 - поменьше) не сильно отличаются, основное различие в возможности отдавать тепло с кристала на радиатор, посему что лучше затруднительно ответить... Желательно транзисторы подбирать, но если транзисторы из одной партии, то от подбора можно и отказаться - как правило параметры однопартийных транзисторов очень схожи...
Безвыходной ситуацией называется такая ситуация из которой только два выхода, но их не видно...
Именно под это нет, я на первом варианте собирал, по сути то одно и тоже, только без предпоследнего каскада, там перемыки запаял...
Насчет печатки. Это лишь только рисунок. Нас сайте интерлавка.народ. ру есть печатка в Layout. Печатка проверена. Там только с подписями накладка(наверно спешили). Я пользовался фото готового усилителя, и схемой.Вот ссылка на печать в Layout 4.0.
http://interlavka.narod.ru/interarh/plats/Lanzarpl.rar
Спасибо огромное!!!!
Интересно у меня есть пред Амфитон уп 003 стерео, он раскочает усилитель? Ездил в магазин нет там транзисторов MJE! У меня только один есть который VT7 Можно ли поставить кт850\851А?
Вы, батенька, ленивы ОЧЕНЬ!!! На странице 26 этой ветки есть перечень возможных замен, извольте ознакомится...
Амфитончик должен раскачать...
Сорри!!!! Вот сижу - хочу чуть переделать плату как я и гогорил. Отдельно УН и УТ за основу взял оригинальную печать... На выходных наверное покачу за деталями опять...
Вот печатка усилителя напряжения...пойдет? И еще если устанавливать вых транзисторы на расстоянии 1 см друг от друга то они будут нормально охлаждаться? Если нет то какое растояние?
Lanzar_УН.zip
Всем привет! Собрал 2 канала...доволен,играет прикольно. Вопрос к знатокам: где и что по схеме можно заменить для улучшения качества звука(всегда хочется большего... B) .В двух словах: тарнзисторы дифакскада ВС546/ВС556, далее 2SB649/SD669, предвыход тоже 2SB649/SD669,... 1943/5200... Электролиты-ELZET, пленка К73-17 и имп. оранжевая(тип не помню),на входе WIMA 1,0мкФ.
И еще вопрос: Wima емкости 2,2мкф/63В и 3,3мкф/63В нашел токо лавсан,полипропиленовых нету (макс. 0,68мкф/250В).Как думаете,большая будет разница?
Сомневаюсь что ее будет слышно если консерватории нет за плечами...
У меня есть транзисторы MPSA42/92, начал измерять Кус...у 92(обоих) он был одинаков=125, а вот у 42 у первого=146,у второго=62...видно левак...притом оба...Притом последний какой то дифект-не такой как те 3 штуки....краска сдирается, ноги чуть по другому растут...
я вот не знаю какой должен быть разброс???а то завтра еду в магазин надеюсь они там будят в достаточном кол-ве... Так что народ скажет поповоду печатки???? УТ получился здоровым потому что подумал что отдача и распределение тепла по радиатору будет лучше...
Забыл...забегая на перед спрошу про питание! Хочу сделать импульсник (сетевой)...как пострадает звучание??? Будет ли звучание лучше если запитать вых.транзисторы импульсником а входной каскад от тора с большим напряжением? В общем подскажите по этому поводу!!!
Большое спасибо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ЗЫ Дорого выходит у нас мощный тор... :(:angry:
Печатку однако просто разрезал, ее иожно перекомпоновать и она меньше станет...
У транзисторов комплементарных пар будет отличие по коф усилению, надо выбирать максимально приблеженные - одинаковых не найдешь...
Звучание пострадает при использовании импульсных источников питания, потому что дыр-дыр-пыр дополнительные ВЧ помехи которые пыр-пыр-дыр, хм, так вот, мля-мля-мля, м-м-м-м, и чтобы дыр-дыр, а не пыр-пыр, очень большая трудоемкость при экранировке импульсного источника питания, что делает использование импульсных источников питания в звукотехнике неприемлемым....
Реально только конкретные аудиофилы слышат разницу в звуке, но они такой примитивный усилитель слушать не будут, потому как на него идут обычные провода, а не со стрелочками где вход, а где выход...
Главное кожух для блока питания стальной сделать, чтобы электромагнитное поле сбить, а что там глаголы про помехи по питанию пишут с кучей формул, то пяток пленочных емкостей по 0,47...1 мкФ по питанию вполне эти помехи слизывают...
ДА...попробую...
это типа он хрипеть будэ???Я никогда не имел дело с импульсниками...прошу обьяснить на пальцах...как все будет...в чем будут ямы!!??
Изменено пользователем Sanyo
Да не должно там ничего хрипеть. Даже при использовании не очень качественного импульсника. Единственный весомый минус - из-за недостаточной фильтрации возрастут искажения, особенно это будет заметно на ВЧ (жёсткость, неестественность звучания).
Александр
ГЫ!
Хрипеть она будет когда в киплинг войдет...
Если на пальцах, то:
Основная задача импульсников это добится уменьшения времени между полностью открытым и полностью закрытым состояниями транзисторов ключующих. Это необходимо для уменьшения тепловых выделений последних и как следствие уменьшение размеров радиаторов.
Однако ключующие транзисторы работают на индуктивную нагрузку, а у индоктивности есть такое свойство - при резком снятии приложенного напряжения образуется напряжение самоиндукции. В результате в моменты смены открытости, например полумостового инвертора, силовых транзисторов получаются очень короткие, но достаточно большие по амплитуде, выбросы. Установка индуктивных фильтров на выходе преобразователя конечно помогает, но полностью их задушить довольно проблематично. А поскольку выбросы очень короткие, то имеют большой спектр гармоник, которые все таки цепляют звуковой диапазон. В результате звуковой сигнал получается немного подмодулирован гармониками импульсного преобразователя. Именно эта подмодуляция вызывает так называемую грязь в звуке и именно эту подмодуляцию слышат некоторые аудиофилы, что и формирует мнение о неприемлемости ипульсников в звукотехнике. Для большей понятности повторяю - это слышат некоторые, а подавляющее большинство начинающих, начитавшись подобных высказываний и желая показать свою начитанность начинают это мнение культивировать...
Подводя черту смею заверить что использование импульсников для усилителей, предназначеных не для прослушивания в акустических комнатах с использованием акустических систем ценовой категории выше 1000$ вполне приемлемо и экономическая сторона этого вопроса дает еще больший плюс применению ипульсников.
Надеюсь я довольно понятно объяснил про питание, теперь попробую объяснить что это ветка про усилитель и про питание есть отдельный раздел и подобные вопросы, хоть и интересны посетителям этой ветки, но всеж лучше задавать их в отведенном для этого месте...
..Именно эта подмодуляция вызывает так называемую грязь в звуке и именно эту подмодуляцию слышат некоторые аудиофилы, что и формирует мнение о неприемлемости ипульсников в звукотехнике. Для большей понятности повторяю - это слышат некоторые, а подавляющее большинство начинающих, начитавшись подобных высказываний и желая показать свою начитанность начинают это мнение культивировать...
Об этом я и писал. Причем, это заметно только при наличии качественной акустики, источника, УМЗЧ, и самое главное, правильных ушей :)
Изменено пользователем Alex_NoNe
Александр
