Ну вот сегодня купил чуток одних и других. Проверил, у 5401 Ку примерно 145, у одного только 140 и у другого 150, А у 5551 примерно 195 +/- 5. Так что у разных проводимостей явно отличается. Сейчас ещё выпаяю старые проверю, тем более, что два были наоборот впаяны, фиг знает, что с ними могло статься.
UPD. А вот у тех, которые были запаяны, и куплены в другом магазине, ситуация противоположная. У 5401 Ку 192 и 197, а у 5551 - 125 и 135 . Можно оставить старые 5401 и запаять новые 5551 :)
Изменено пользователем Yuretskok
Уважаемые знатоки, прошу совета. Собрал два Ланзара по две пары выходников на каждом. Имеется тор 1100 ВА, необходимо напряжение + - 55v, из имеющихся подходящих электролитов только по 15000uF 63v в плече. Как предполагаете, этого будет достаточно? Или в плечо добавить по 2 последовательно соединенных 10000uF 50v? Заранее благодарен!
последовательно соединять-это извращение! 15 000 - достаточно)
ну 5551 можно и поменять,
Так и сделал. Как итог, переменка упала то ли до 23 то ли до 19 мВ, это напряжения на разных каналах. Просто сейчас впихнул платы в корпус, и подключил к имеющей заводской плате защиты, и какой провод там от какого канала идет, особо пока не разбирался, все равно потом провода поменяю, это так, для пробы воткнул.
Какой марки 15000uF 63v
Какой у них Iripple ???
Максимальный пиковый ток в плече питания не должен превышать этот Iripple (он же сглаживает пульсации порождаемые выходным каскадом)
иначе возможен перегрев, высыхание, или даже взрыв кондера.
Советую, купи по 2 кондкра 2200uF * 63v и поставь по 2 в каждое плечо(или хотябы 1). это предотвратит взрыв и перегрев. кондеров
какая мощность необходима?
по трансформатору если, то:
Если в у тебя 4 плеча(2 канала, то получается)
1100Вт/4 = 275Вт
275Вт/(55В/1.4)=6,8А прямого тока.
и соответственно 6,8А*1.4=9,5А синусоидального.
Cуммарное Iripple всех кондеров большой емкости в плече должно быть не менее 9,5А.
для полного использования трансформатора.
Изменено пользователем striderok
YAMAHA NS-777
Rezetonline
да, можно исключить конденсатор на входе, если на выходе сумматора он есть.
Здравствуйте форумчане! Наконец-то появилось время снова заняться Ланзаром - собрать - я его еще зимой собрал, а вот отрегулировать, доработать времени все не хватало. Ладно перейду к вопросу: почему-то обещанной мощности не чувствуется (питание 50 Вольт, колонка одна - S-90, 1 канал; звук подается от МП-3 плеера, телефона) - чувствуется максимум Ватт 50-70 (больше бы крышу сносило...) - больше нет - подскажите, в чем может быть проблема? (Может необходимо сделать предусилитель или что-то еще?)
+Чтобы не создавать новую тему из-за одного вопроса: можно ли сделать для этого усилителя эквалайзер на двух микросхемах LA 3600 (10 полос) - не испортит ли он качество звука? (А то сделал регулятор громкости на КА2250 - он меня очень огорчил - всю живучесть звука Ланзара испохабил - пришлось выкинуть!)
как Вы так мощность определяете?) попробуйте другим источником, если громче, то можно для плеера предусилитель сделать.
Да как-как - я ж говорю - 200 Ватт шапку снесет - а тут..., да и тем более у меня есть совковый усилитель - на 25 Ватт - также считай орет, ну может чуть тише!
я на 5532(4) делал очень много раз,КУ не более 5 и порядок,тебе ведь нужно почти 2в вогнать,чтоб эффект был,а с мп-3 или телефона в лучшем случае 0.7в будет (у меня в нокиа 305 по крайней мере так,с старенького самсунга е200 было вообще 0.3в максимум)
С компа вообще нормал,звуковуха Creative стоит,один канал обе колонки Вега 50 8ом тянет,да так,что на 35% громкости из 100 стекла в стенке дребезжат,питание 65.0.65!
Изменено пользователем Vovan37
sima8520 - комп то у меня есть - но это пока пробный вариант усилка - для гаража будет - не тащить же мне комп в гараж :crazy: . Вот доделаю - примусь за изготовление домашнего - уж больно понравился - звук просто класс!
DTS - можно пожалуйста поподробнее про ваш предусилок: ссылочку, схемку там... Спасибо!
Rrrjjj
http://xleds.narod.ru/index/0-40
вот этот я использовал,задействовал оба канала операционника,они идентичны по обвязке.
Добавляем себе "Коэффициент дребезжания стёкол" в список измерений параметров усилителя :crazy: ?
А чем плох пред на операционнике? Я конечно пока не вдавался в подробности, просто интересно если сделать на той же TL072 получится компактный пред. Или он не сможет достаточно усилить сигнал? Имею в виду схему без транзисторов
Изменено пользователем Rezetonline
сможет! он на 600ом может работать, а входное у ланзара намного больше. доп транзисторы нужны для возможности работы на наушники, снижения искажений (ланзару это не надо) и прочего.
1. ОУ бывают разные.
2. Чем так плох ЛАНЗАР, что его в один миг поставили на 100-е место, и он неспособен звучать? Ланзар звучит вполне достойно, и пренебрегать искажениями это не для Ланзара. Усилитель предназначен не только для канала сабвуфера.
Изменено пользователем GruVital
II.24. Ссылки в подписи запрещены
да нормальный усилитель...просто при его искажениях бороться за лишние 0.001% глупо, поэтому использование одиночного оу (без транзисторов) вполне приемлемо.
а оу действительно разные бывают. я писал про самые популярные оу для звука. оптимально, как мне кажется будет opa124, она работает на 600 ом без проблем. и на вход ланзара будет замечательно работать.
если послушать что-то лучше ланзара, то все станет ясно)) для меня это мощник для открытого воздуха или саба, не более.
striderok
а полевики сразу после УНа я бы не стал ставить...хачем доп. емкостная нагрузка... вот если ВК тройкой сделать, тогда в драйвер полевики, а в преддрайвере биполяры...еще каскоды в УН засунуть... токовых зеркала и ИТ в ДК поставить...можно еще ДК и закоскодить...вот это сказка а не усилитель будет!) еще и приблуду от Васо с "ЭА" притулить ( тогда тройку на биполяраз надо) вообще будет ровня (почти) с Натали.
    • Как раз вот только что поставил,он с тонокомпенсауией небольшой, за счет этого проблема с средними ушла, но от него шум какой-то сильный  Фон белый у меня на колонках такой же шум когда они просто включены, а вот с регулятором появляется писк и цокот, я этим регулятором раньше громкость колонок регулировал, но для усилителя смд деталями собрал
    • Фон какого характера? Просто равномерное шипение как "белый шум", или с "потрескиванием" или "цоканьем"? Или вообще радио принимается? Если предпоследние варианты то это БП, можно также попробовать заземление у БП отключить и проверить не ушло ли это. Если последний вариант, то у вас усилитель таки возбуждается, но по идее такого происходить в этой схеме не должно. Если самый первый вариант, то возможно это просто помехи самого усилителя и это его нормальный режим работы. Если так, то этот шум не убрать. А, и ещë. Если шум у вас частотой около 50 или 100 Гц, то либо провода или регулятор ловят помехи, либо неверно разведена земля на плате. Но последнее мы сделали правильно. Можно до ~24 вольт, но нужно заменить резисторы которые подключают диоды к линиям питания на более высокоомные, ибо схема не имеет стабилизации тока покоя выходного каскада и при повышении питания без изменений в схеме ток покоя спалит транзисторы. Вам больше 12 вольт думаю особо нет смысла подавать, их должно вполне хватать. По идее нет. В этой схеме ОУ просто усилитель напряжения который увеличивает входной сигнал по амплитуде и подаëт его на выходной каскад для того чтобы тот в свою очередь увеличил ток с которым может управлять нагрузкой этот сигнал. ОУ тут не может увеличить ток покоя выходного каскада, подать на базы транзисторов слишком большое напряжение или например открыть сразу оба выходных транзистора. Так что дело было в транзисторах или у вас где-то при пайке очень мощная статика проскочила которая эти транзисторы пробила.
    • Да вроде должно хватать на 60 Ом нагрузку.
    • Арктическое исполнение. Буква F в маркировке - Freez, то бишь заморозить надо.
    • По средним это скорее всего наушники виноваты или источник сигнала, а низкие можно улучшить увеличениëм ëмкости выходных конденсаторов (у вас 470мкФ как я понял, этого маловато, надо хотя бы 1000мкФ). НЧ лучше увеличьте в эквалайзере компьютера/телефона до нужного уровня когда поставите конденсаторы на 1000мкФ. Ещë как вариант про проблему со средними частотами, попробуйте поставить последовательно с динамиками наушников резистор примерно Ом на 10-20. Иногда такое помогает, но я не уверен что тут этот случай. Вы регулятор громкости на вход поставили? Нужно громкость им регулировать а не изменять усиление самого усилителя. У меня в VAC 2.0 усиление вообще в 5 раз, но регулятором спокойно выставляю нужную громкость. Также, чтобы получить максимум качества звука от источника, ставьте громкость на источнике 70-80% и опять же регулируйте еë потом регулятором на самом усилителе.
