Зачем куча однотипных тем? Пишите здесь. Пусть будет одна с 10.000 страниц, чем много однотипных. Тем более что в новой открытой не будет ничего нового - "...... Как выставить ТП, греются транзисторы УН-а, не работает, постоянка на выходе, посоветуйте предусилитель, как замерить мощность ....."
Ни кто ничего закрывать не будет.
Юрий. cxem.net
Надо просто приписать к теме такие правила (по типу правил в одной джаббер-конфе):
Формула успеха: «Думай —> Гугли —> http://forum.cxem.net —> Спрашивай»
За вопросы, ответы на которые есть в FAQ (#1 темы) и которые находятся в поиске на http://forum.cxem.net — ридонли на 5 дней.
И сносить на корню все неграмотно поставленные вопросы и посты, не имеющие отношения к теме.
в принципе, в идеале не должно. Это зависит от того, как ты подобрал транзисторы.
А как ты определил это? у тебя выходники на разных радиаторах стоят?
Изменено пользователем sima8520
2n5401 с одной партии на 2n5501 нечего не написано
на радиаторе вообще не стояло не чего решил сначала так проверить может это из за этого?
Изменено пользователем Shadowsasha3
с радиатором температуры будут сравниваться. Но опять же, подбери 5551/5401, меньше гемороя будет!
Не подбирал - это плохо. нужно подобрать.
+100
"ланзар" при своей кажущейся простоте тем и сложен - он может держать режимы и более-менее приемлемо играть только при симметрии верхнего и нижнего "рычягов", начиная с дифкаскадов. Т.е., "верх" и "низ" схемы нужно подбирать на комплиментарность; без этого все "ахи" и "бляхи-вздохи" от лукавого.
Всем вечер добрый, сегодня допаял усил, (делал по схеме http://cxem.net/sound/amps/amp146.php точнее схему усилка я взял с этой ветки форума та что в факе) делал всё по факу, первое включение через лампочку, она ярко загорелась кондёры зарядились, но лампочка не потухла до конца тускло но светилась. На выходе 38-40мв с закороченным входом, ТП сильно не крутил так как не тухнет полностью лампочка (при подстройке ТП лампа загоралась, но с у велечением всё ярче и ярче. Грешу на источник питания: ПН который запитан от БП от компа и сильно даёт просадку до 8В. Есть трансформатор мотался специально для 2х ланзаров завтра сделаю БП и попробую включить УСИЛ от мощного бп.
сегодня собрал побыстрому бп включил, и где то после секунд 5 работы загорается лампа кз, на выходе 40 мв
Изменено пользователем Ultra
Ват 100 мб больше, сегодня просматривал по схеме: наличие кз на плате нет, резисторы стоят правильно, транзисторы тоже все правильно стоят, на стабилитронах +15в есть, расположение конденсаторов не успел пересмотреть, хотя там тоже думаю всё правильно. Завтра буду отпаивать транзисторы 2N5551 и 2N5401 и проверять их так же хочу проверить 2SA1837 и 2SC4793. Вот как то так.
сегодня проверил все транзисторы. все целые. снял пару выходников включил и как бы всё нормально, на выходе 30мв подождал мин 15 нагрелись транзисторы вт5 вт6 но они хорошем радиаторе пальцем держать можно легко. начал устанавливать ток покоя ставил 30 мв но он тупо начал рости, начал уменьшать тп а он ростёт. выключил, выкрутил на макс сопративление,включил тп ростёт. хз чо делать.
нашёл сообщение от Cameron у него была такая же проблема, и он устранил её поставив подстроечный резистор на 4,7к завтра попробую
