MARKUS
полистай назад,там я приводил пример использования *по максимуму* транзисторов ВК и последствия этих действий.
А что нибудь по серьезнее есть у кого ?
Мои Ланзары работают по 50-60 часов на номинале...Поэтому и есть интерес к соответствующим вариантам.
Изменено пользователем MARKUS
Ув форумчане - подскажите какое максимальное напряжение можно подавать на схему с первого поста если добавить еще одну пару выходников и разумеется заменить ограничители питания диффкаскадов и какую мощьность при этом можем получить ? Дело в том, что решил усилите схему для мощного саба и уже собираю ПН . Заранее спасибо
MARKUS не совсем понял. Нужно знать какое максимально допустимое напряжение на схему (если добавить еще один, два каскада и заменить ограничители в цепи питания диффкаскадов не трогая основную схему) и какой мощности стоит ожидать на выходе.
Полное изменение всех режимов....сейчас в данный момент у меня Ланзары работают на САБЫ..Ничего такого прям крутого не скажу.Я не ДОВОЛЕН...
У менч тоже питает эксплод, мощи мало, головку качает неплох, но чувствуется огромный запас мощи дина, а делать новый усил таки времени нет. Пока начал разрабатывать мощный преобразователь (разрабатывать, поскольку в инете не нашел таких мощных схем , планирую 1500-1800 ватт, к лету соберу и усилители). MARKUS значит не советуете, спасибо за ответ, буду ждать лета :unknw:
Для надежной работы и гарантированного качества .......Ланзар это не аппарат !!!
...все только в личку
.....Все только в личку...честь имею MARKUS
Дорогие мои собеседники !!! Я имел честь работать с ФАРУХОМ ЗАКИРОВЫМ.....Я знаю что это такое..... Поставить усилитель....!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
На все вопросы с удовольствием ОТВЕЧУ
Был бы очень благодарен.
Держи! ссылка на PREAMP
Предусилитель.rar
Изменено пользователем GruVital
II.24. Ссылки в подписи запрещены
Для 4 Омной головки, с тремя парами на выходе - +-60-65В.
Не забудь про хороший радиатор для выхода.
Юрий. cxem.net
Так сказать материальные средчтва не позволяют всё контролировать))))
читал что осцил из компа можно сделать...может делал кто?
У вас есть уже программный генератор для компа, вы им пользуетесь. Что мешает скачать программный осциллограф для компа? Только делитель на вход ЗК сделать необходимо будет.
Так вот может кто схемку этого делителя подкинет....только вот чтобы зк не спалить))))
Изменено пользователем zuboka
Не цитируй предыдущее сообщение.
Обычный расчёт делителя - максимальное напряжение входа ЗК(2В)+напряжение (макс) вашего усилителя. Возьмём нормальный (макс) ток делителя в 10мА - значит, чтобы на вход ЗК попадало не больше 2В, надо 2В/0.01А=200Ом резистор + резистор, зависящий от напряжения выхода(макс) вашего усилителя. Например, на выходе усилителя макс. 40В, тогда номинал второго резистора 38В/0.01А=3.8кОм. Это для примера. Конкретно можно взять потенциометр на 4.7-10кОм(можно и больше) и настроить точно под вашу ЗК как хотите. Только аккуратно, чтобы не превысить макс. напр. входа ЗК. Оно может быть разным, в зависимости от конкретной карты.
2,7к много, я на +/-45 ставлю 1,8к.
Это по поводу R3 и R6. На листке со схемой указана формула, (Uплеча-15В)/0,01 По ней в вашем случае получается 3к. Для моего случая (35В) я насчитал 2к. Если вы утверждаете, что 2,7к это много, то как правильно посчитать?
И насколько критичны номинал R4 и R5? Точнее, насколько можно отклониться в сторону?
Лентяйка для тех кому лень считать R3, R6:
Питание ±70 В - 3,3 кОм...3,9 кОм
Питание ±60 В - 2,7 кОм...3,3 кОм
Питание ±50 В - 2,2 кОм...2,7 кОм
Питание ±40 В - 1,5 кОм...2,2 кОм
Питание ±30 В - 1,0 кОм...1,5 кОм
Питание ±20 В - СМЕНИТЕ УСИЛИТЕЛЬ
Разумеется, что ВСЕ резисторы 1 Вт
Стабилитроны на 15V желательно 1.3 Вт
По нагреву VT5, V6 - в этом случае можно увеличить радиаторы на них или увеличить их эммитерные резисторы с 10 до 20 Ом.
MARKUS, вот конструкция и расчёты тора:
это первичка 1й слой 165 витков
http://s018.radikal....ca1f617a5ee.jpg
это готовая первичка ещё +167 фитков
http://s018.radikal....55466b2f8cc.jpg
К сожалению фоток вторичек нет мотал их сдвоенным проводом Д1,12
Вот готовый трансформатор:
http://s59.radikal.r...03b9ad5ebf4.jpg
http://s001.radikal....aca7c5ee548.jpg
Вот и получилось у меня не 30В как хотел а а 33,5, по этому и спрашивал про конденсаторы так как 30*1,4=42Вольта. А разница в цене приличная.
Вид мб не товарный, зато на совесть сделан.
Забыл дописать, что ТокХХ 20 мили ампер
Изменено пользователем Ultra
Считать то мне не лень, Вы лучше подскажите, как считать :blush:
P.S. Кстати, насчет эммитерных резисторов VT5 VT6. В нашем лабазе на 10 ом ненашлось, только на 8,2. Не маловато будет?
Изменено пользователем Yuretskok
Здравствуйте я собираю стерео унч на ланзарах я хотел бы сделать с темброблоком вот думаю какой выбрать на lm / tda или ne или может у вас будут другие предложения ?
Изменено пользователем Ярік
Я собирал по схеме с Радиокота на трёх операционниках. Как найду ссылку, то поделюсь.
Я вот этот себе собирал, качество отличное!
http://radiokot.ru/circuit/audio/filter/05/
Изменено пользователем Techn
