GruVital Приветствую. Какие у Вас мысли и соображения по поводу падения температуры при повышении выходной мощности ? Мож мы что то не так понимаем ???
В таком случае вам необходимо проверить все режимы по току и падение напряжения при повышении мощности. Ну и конечно посмотреть осцилки при разных уровнях выходного сигнала. У меня ток покоя стабилен во всем нормированном диапазоне.
Ну осцила нету, приходится тестером.....в банку с водой бросаю резак 5ом(на 4 нету) 20вт, с компа падаю синус 1кГц(т.к генератора тоже нету) и мерею напряжение на выходе.....вода вскипает))))
Поправьте если не правильно делаю
Изменено пользователем GruVital
II.24. Ссылки в подписи запрещены
Откуда вы взяли цифру 28в?
У меня эти показания при синусе, и я подумал что это наминальная мощность, потому что когда вместо синуса подам жесткую музыкальную композицию, то амплютуда на выходе растет до 40в и вот я подумал что это и есть максимальная млщность....
поправьте меня!
Номинальная мощность это- выходная мощность при значении коэфф. гармоник заявленного для данного усилителя...Максимальная выходная мощность это- выходная мощность на частоте 1кГц при значении коэфф. гармоник 10%
Это я сделал, для примера, от моего УМЗЧ
поправьте меня!
На музыкальном сигнале и на динамиках, мощность не замеряют!
Абсолютно верно. Все измерения проводятся только инструментально (приборно ) . А реальный сигнал уже на музыке это и будет конечный продукт все проведенных настроек.
при музыкальном сигнале я мереб тоже на резисторе))))но всеравно же напряжение поднимается.....тоесть я так понял что честные ваты это мощность до клипа?
m1x, чем вы измеряете уровень амплитуды на музыке? Мультиметром? Это фигня, а не измерения. Без осцилла можно измерить так: подаем синус 50 гц, к нагрузке вольтметр, параллельно нагрузке наушники через резистор 1,5-2к, соединенные параллельно (динамики наушников). Слушаем синус в наушниках, постепенно повышая уровень. Как только появятся искажения, смотрим на вольтметре напряжение, считаем мощность.
У меня нагрузка 5ом и на выходе действующее напряжегие 33.5в....
Питание усилителя сколько?
Изменено пользователем mihelson
Разные наушники и поразному реагировать будут. То есть на одном и том же уровне одни раньше захрипят другие позже. Очень и очень весьма приближенный метод.
У меня вообще такая ситуация. Питание +- 42В. Подаю синус с компа 1кГц, в нагрузке (8Ом) получаю 17В. Т.е. максимальная мощность моего усилителя 36Вт, хотя должа быть 75Вт , в чем собственно проблема? может ку попробовать увеличить?
Просто нужно собрать предусилитель!
Питане ±58, но проседает до ±50
Какую мощность Вы хотите получить ? Вы все правильно делаете задайте синус 1кГц по питающему напряжению расчитайте выходную мощность потом померяйте вольтметром на нагрузке . Далее от полученного значения отнимите 10% и тогда приблизительно но гарантированно получите реальное рабочее значение. Не нужно с этой машины выжимать соки . Иначе получите массу искажений и возбудов.
[ Просто нужно собрать предусилитель!
Дело в том что у меня собран темброблок на TDA7439 http://radiokot.ru/circuit/audio/filter/05/ , в даташите написано что в микросхеме присутствует уже предусилитель.
Techn Указывайте сразу, что используете предусилитель, а то пишите что с компа. Укажите какое напряжение на выходе вашего предусилителя? 1кГц синус на вход преда, замер на выходе!
А как расчитать по питающему напряжению?
