Качество то может и отличное, но требует навыков работы с микроконтроллерами, да и экранчик не копейки стоит. Я вот такой собирал http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=42&t=43289 Заработал с полпинка.
может у вас будут другие предложения ?
Я вот этот себе собирал, качество отличное!
http://radiokot.ru/c...udio/filter/05/
Мда, очень сомневаюсь в отличном качестве с керамическими и электролитическими кондерами в звуковом тракте :crazy:
Если бы мы делали девушек, то они бы никогда не ломались !
Вот вот керамика очень портит звук
Вот еще схема и печатка:
Спасибо.
Вот нашел у себя микруху LM1036N как на ней будет тембр ? Как качество ?
Просто хочу поменьше денег вкладывать а то и так немало уже вклал.
Изменено пользователем Ярік
Навык то есть а вот деньги на екран тратить не хочю
Я его на Ebay покупал за 2$, только он на англ языке, прошивку подправил немного и все, а у нас русский стоит 5$.
DimanSLM
А что мешает немного доработать его? Электролиты действительно надо сразу заменить на пленку, с керамикой тоже неплохо работает!
Там не только екран а еще и енкодер есть а стоит он у мене на рынке не мало .
А екрана таково у нас в городе нет.
LM1036 по звуку конечно лучше, чем ТДА1524, но все равно не то. Да и вход у неё чувствительный слишком, перегрузить легко можно.
P.S. Так подскажите пожалуйста, вместо резисторов на 10 ом в эмитерах вт5 и вт6, и тех, которые разделяют питание УТ и УН, ставить на 8,2 ома можно?
P.P.S. И ещё, конденсатор на 1 мкф, который стоит между эмитером и коллектором транзистора термокомпенсации, там пленка обязательна, или можно и многослойную керамику?
Изменено пользователем Yuretskok
Незнаю, как у вас в городе цены, но у нас даже с приличными накрутками операционники TL072 стоят порядка 2 грн, не так и дорого выходит. А вся остальная обвязка там практичеси копеешная выходит.
В той теме на Радиокоте было несколько печаток, я на одной из них делал, вот так вроде называется: TL072 preamp PCB by AcousticManiac v. 2.2 удлинненный.
О качестве звука в данном устройстве не может быть и речи! Конструкция привлекает собой, модным и удобным функционалом! Даже при всём желании, собирать это устройство я откажусь!
Дело даже не в прошивках и микроконтроллерах, и опыте работы с ними, это сравнимо с дешевыми китайскими балалайками, чья элементарная база и была взята за основу в данном устройстве!
Этот тоже достойный, а если перевести на ОУ TL071, TL072 и более качественные, то это будет вообще песня!
Изменено пользователем GruVital
II.24. Ссылки в подписи запрещены
Я для Ланзара тоже собирал ТБ на микроконтроллере, только проц - TDA8425, в принципе играет достойно, даже ожидал худшего, но сделал на всякий случай обход этого ТБ с кнопки, чтоб была возможность подключать извне допустим эквалайзер или еще что то
MARKUS, вот конструкция и расчёты тора:
это первичка 1й слой 165 витков
http://s018.radikal....ca1f617a5ee.jpg
это готовая первичка ещё +167 фитков
http://s018.radikal....55466b2f8cc.jpg
К сожалению фоток вторичек нет мотал их сдвоенным проводом Д1,12
Вот готовый трансформатор:
http://s59.radikal.r...03b9ad5ebf4.jpg
http://s001.radikal....aca7c5ee548.jpg
Вот и получилось у меня не 30В как хотел а а 33,5, по этому и спрашивал про конденсаторы так как 30*1,4=42Вольта. А разница в цене приличная.
Вид мб не товарный, зато на совесть сделан.
Забыл дописать, что ТокХХ 20 мили ампер
Отличный мощный трансформатор. Холостой малость великоват. У меня обычно не превышает 10-12мА
ну это первый мой тор, я с ним намучался. так что для первого раза сгодится )
Весит 7кг меди пошло 2кг
Изменено пользователем Ultra
post-166696-0-56335200-1364709818_thumb.jpgpost-166696-0-78399800-1364709819_thumb.jpg
Выкладываю на суд читателей свой Ланзар. За печатку отдельная благодарность SaMoHa :drinks: :drinks: :drinks: За качество пайки сильно не пинайте :blush: Осталось только прикрутить радиаторы на выходники, подкинуть блок питания и проверить как запустится. Если заработает, то тогда уже вторую пару выходников (IRFP 240, 9240), конденсаторы фильтра, диодный мост, предохранители на 3А (сейчас стоят на 250мА), подключить нормальный трансформатор и послушать. А уже затем впихивать в корпус :) И ещё вопрос, на первой фотке на плате лежит конденстор, что за тип хз, выглядит как прямоугольная коробочка, сверху на нем написано 1 микрофарад (буква мю) и ККХ3 (в конце цифра три). Что оно такое, и можно ли ставить в сигнальные цепи?
Просто эстетика, или есть какой то практический смысл?
P.S. Надеюсь не из серии "Не сгибай проводники и выводы деталей под прямым углом — это затрудняет прохождение звуку, не может он под прямым углом быстро поворачивать, а потому становится мутным и размазанным." © :lol2: :lol2:
Цитата из http://cxem.net/comp/comp40.php
"Когда проводник печатной платы поворачивает на угол 90° может возникнуть отражение сигнала. Это происходит, главным образом, из-за изменения ширины пути прохождения тока. В вершине угла ширина трассы увеличивается в 1.414 раза, что приводит к рассогласованию характеристик линии передачи, особенно распределенной емкости и собственной индуктивности трассы"
Это конденсаторы предназначенные для фильтров ВЧ помех по питанию и в звуковые цепи не рекомендуется ставить. Лучше наши К-73.
Юрий. cxem.net
Всё просто берешь усилитель и ставишь данный конденсатор в усилитель и слушаешь, можешь взять несколько конденсаторов и попросить знакомого по перетыкать конденсаторы, но главное не подглядывай, а попытайся различить звучание на слух, а если не сможешь, то забей на это раз и на всегда и смирись с тем, что разницу не можешь услышать по крайней мере на своем тракте :dance2:, а если услышишь выберешь более "приятный" на твой слух, кроме того если источник позволяет можешь вообще перемкнуть раздельный конденсатор перемычкой. Вот такой эксперимент будет надёжней и правдивей, чем заявления тысячи сетевых хомячков, что бы они не писали.
Изменено пользователем Pont 007
С уважением, Дмитрий
Всем привет!
Сделал первый запуск через лампочку с закороченным входом.
Ток покоя регулируется нормально, постоянка на выходе - 4мВ на одном канале и 30мВ на другом. Есть смысл избавляться от 30, или это не критично?
Диф.каскад подбирал по h21э, в одном канале - 110 обе пары, в другом по 113.
Правда без лампочки и на сигнале еще не тестировал, может более серьезные проблемы вылезут, но пока все ок, Цобель не греется.
  • Последние посетители   2 пользователя онлайн
