210808, а чем вам старая заезженная печатка не нравится?
Да. действительно. Тем более что можно купить готовую.
А случаем в комповских интегрированных картах есть стандарт Uвых? Хотел ланзар от компа слушать...
Разный. Скажу так: Ланзар с КУ 15 компом до 20 вольт действующего значения не раскачивается. Только ватт до 70 -80. Значит меньше вольта.
Специально не мерил, так как не слушаю напрямую, стоят пульт и кроссовер.
Каждый по себе делает. Мне лично не нравилась расположением транзисторов, необходимостью радиатора для УНа, отсутствием защиты.
- Ты, я полагаю, оставил башмаки в прихожей.
Хотелось бы знать, где сейчас твой зонтик - справа от башмаков или слева?
Сила ночи, сила дня - одинакова ***я
Дружище так как замерить выходную мощность?))просто собирал как то я твой предусилитель и в схеме есть переменный резистор, регулирующий Uвых, так я от него плящу, регулирую сопротивление резистора, показания снимаю с выхода УМ и смотрю показания мультиметра.
Ум ланзар питания +-50 вольт правда мощности добиться хочу 200 ватт
Изменено пользователем Elektronics
Замерий на частоте до 400 Гц с нагрузкой и без. Параллельно резистору динамик через 50-100 ом, чтоб на слух определить начало клипа по появлению призвука гармоник. Если трансформатор мощнее усилка, максималка будет почти как синус без нагрузки, грубо говоря. Если слабее, что-то среднее между двумя замерами
При +/-50В по расчету, как я писал пару страниц назад, выходит около 250 ватт на 4 Ом. Если бп равной мощности и более, пиковая будет именно такая
Изменено пользователем Metallist
зале 20 кв метров, потом родители приобрели techniks eh 790 мощность rms 360 ватт. Так разница небольшая))
Это что ли 360Вт RMS ? Просто там столько не было ни когда :) Ну и ещё не стоит забывать про чувствительность динамиков.
С уважением, Дмитрий
Ну еще раз посмотрите пожалуйста
Конденсаторы С1-1(2шт.) неправильно подключены. 1к должен быть после них. Нестыковка дорожки...
10см длины платы предел?
И опять ООС на чужом проводнике.
И как вы будете выходники прикручивать? Или они лежать будут?
Куда подключаются коллекторы драйверов?
Согласен)))А какую акустику посоветуете под ланзар?
Вопрос не в тему.
Я б поставил 15ку эстрадную и пищалку типа драйвер 1-2"с рупором. Тыщ в 10-15 уложишься на 2 канала.Александр2, не понял?
Считать надо же не по синусу, а по музыкальному сигналу
Да с его блоком и 250 Вт синуса будет, если он реально 800 Вт
Все всегда считают среднеквадратичную мощность синусоидального сигнала на известной нагрузке. Только с осциллографом, чтобы видеть клипп, а не на слух его определять. Вот и получается, что амплитуда до клиппа делится на 1,41, а потом квадрат действующего напряжения на сопротивление нагрузки. И это все на реальном сигнале и с реальным БП, а не теоретические пики мощности и прочее. Если клиппинг наступает при 30 вольтах амплитуды на реальном сигнале и с реальным бп то так тому и быть и выше мощность не снять.
По року, по диско или по классике?
... И это все на реальном сигнале и с реальным БП, а не теоретические пики мощности и прочее...
Совершенно верно. Поэтому и родилась формула Uпит*Uпит/15, которая все эти реальности учитывает. Изменено пользователем Александр2
Я смотрел по осциллографу на реальном сигнале на реальном бп. Если даже бп меньше суммарной мощности 2 каналов, потолок появляется на 3-4 вольта меньше синуса без нагрузки, то бишь расчетного потолка.
Не надо мне рассказывать.
На бп равной мощности пики спокойно доходят до уровня синуса без нагрузки
Что рассказывать-то? Пики-это пики. А среднеквадратическая-это она и есть. И она отражает суть мощности. А пиковая мощность-она мгновенная, за очень малый промежуток времени.
Об этом спора нет, это итак понятно, работают емкости.
Эта "формула", походу с учетом дохлого блока питания с просадкой вольт 10!
finn32, пиковая мощность важна, чтобы выбрать динамик. Есть Rms, это синус, есть AES, это синус умножить на 1,41, хрен пойми зачем придуман этот стандарт, а есть programm power, это синус умножить на два.
Надо, чтобы пиковая мощность усилка не превышала программную.
Среднеквадратическая мощность усилка на реальном музыкальном сигнале вообще получится смехотворной, по сравнению с расчетной и пиковой, так как у музыки средний уровень намного ниже среднего уровня синуса
Электроникс, среднеквадратическую мощность музыкального сигнала нельзя определить по осциллографу. Это у синуса есть коэффициент 0,707,у музыки будет другое.
Информативна лишь долговременная среднеквадратическая мощность. А, если уж говорить о выборе динамика, то и у него есть параметр пиковой мощности, которая превышает ту же программную в Н-раз.
Средневзвешенная (среднеквадратичная) мощность (англ.root mean square) — стандарт измерения мощности аудио усилителя либо акустической системы, при которой коэффициент гармонических нелинейных искажений минимален и не превышает указываемого значения. Среднеквадратичная мощность характеризует среднюю мощность при постоянной, активной, номинальной нагрузке (для автомобильных систем обычно применяется нагрузка номинальным сопротивлением 2 или 4Ом, а для домашних — 4, 6 или 8 Ом), на которой акустическая система может работать продолжительное время. Это значение является общепринятым стандартом и объективно характеризует измеренную рабочую мощность.
https://ru.wikipedia.org/wiki/PMPO
Это и не нужно. Ты оцениваешь лишь то, что может выдать твой усилитель с реальным БП на ЭКВИВАЛЕНТ нагрузки. А уж принимая во внимание АЧХ конкретной акустики, мы имеем провалы-взлеты импеданса на разных частотах и, соответственно, колебания мощности в нагрузке. Изменено пользователем finn32
Так вот то то и оно!синус мы не слушаем...пики не доходят до этого уровня..
Я понимаю что среднеквадратичную определяем через синус...
Пиковая мощность peek power пишется разве что для красоты. Если ей руководствоваться, киловаттный Эйтинг 18lw1400 выдержит пик сигнала 7квт!!! А программная 1400, рмс 700.
Я исхожу из практических соображений. Берем динамик с 600 ватт AES. Среднеквадратическая мощность (Rms) будет чуть больше 400 ватт. Если к нему подсоединить усилитель мощности пиковой мощностью. до 800 ватт, ничего не сгорит, программная мощность не превышена.
    • Не могу понять что это за электронные компоненты (белые обломанные). Разбирал залитый стеклопластиком блок розжига от судового прожектора немецкого производства, для его ремонта. Все радиодетали были опознаны, кроме этих. Сначала думал это обычная перемычка из провода с белой изоляцией. Но нет. Это радиодеталь в пластиковом корпусе длиной около сантиметра, внутри какой-то блистящий металл квадратного сечения. Сопротивление между ножкой и этим металлом в обломанном место стремится к бесконечности. На маркировку даже нет намека, но она вполне могла стереться под слоем стеклопластика. Радиодетали в схеме включены последовательно между высоковольтные выводом катушки зажигания и разрядником с ксеноновой лампой.
    • Больше потери на диодах, больше вариантов подключения. Зато меньше вариантов и меньше проблем, но больше вероятность, что заработает. И скорее всего устроит ТС.
    • Странно что от роутерной нет эффекта  Можно от бука попробовать или обычные автомобильные вайфай антенны.   Радиус зависит от передатчика а не от антенны. Выше головы не прыгнешь.
    • Здравствуй форум. Собрал защиту без термала. Настроил схему слежения сопротивления нагрузки выхода на 2 ома. Слежение срабатывало четко, без глюков, на одном и другом каналах отдельно. Но при подключении акустики на оба выхода (2 канала), защита не включила акустику. Пришлось крутить подстроечник еще на 3 полуоборота. Защита сработала. Проверил на короткое, срабатывает, что с одним, что с двумя подключенными выходами. Но настройка та ушла. Т.е. если подключить только один выход на нагрузку сопротивлением 2 ома, то защита подключит! нагрузку. Тогда, как? Если настраивать поканально, то надо собирать схему отдельно на каждый канал? Zashita.lay6
    • По поводу слуха и процента искажегий уся. Попалась недавнева програмка на андроид, звуковой генератор, покрутил частоты, понял что выше 8 кГц нифига не слышу. На том тесты и закончил. Было познавательно.
    • всем привет!  подскажите пожалуйста как можно сделать wi-fi антенну для андроид магнитолы, есть фишка 10 пин которая идёт на камеру заднего вида, на ней дополнительно есть два огрызка антенны wi-fi и dt, пробывал припаять антенну от роутера эффекта нет, можно как то увеличить радиус приёма сигнала, компактно закрепить на лобовом
