ползет очень медленно и уходит за 150 мВ. Выходные транзисторы остаются холодными
:crazy: 0.15В/0.44 Ом = 340мА ТП. И холодные? Питание +/-1В, что ли? Может, не там измеряете?
Здрасте! Недавно собрал усилитель на тда 7294 с питанием +/-35 вольт, если честно то я разочарован. Звук не понравился. Вот теперь интересуюсь данным усилителем. Очень хочу собрать!) У меня вопросы!) Хочу собрать по данной печатке! Стоит что нибудь менять? Питание +/- 35 вольт. Мне понравилась печатка тем, что на печатке все написано. сделал плату+просверлил отверстия и начал элементы припаивать). Очень удобно.
Lanzar_v3_1.lay
Я себе под такое напряжение собрал на одной паре выходных, звук после 7294 изумительный! Делал все как в инструкции, сразу все заработало и как сказал войтов резисторы подбирать по таблице.
Изменено пользователем sio
только R3 и R6 подобрать
А где тут на плате резистор 3 и 6? Не охота со схемой возиться)...
Лентяйка для тех кому лень считать R3, R6:
Питание ±70 В - 3,3 кОм...3,9 кОм
Питание ±60 В - 2,7 кОм...3,3 кОм
Питание ±50 В - 2,2 кОм...2,7 кОм
Питание ±40 В - 1,5 кОм...2,2 кОм
Питание ±30 В - 1,0 кОм...1,5 кОм
Питание ±20 В - СМЕНИТЕ УСИЛИТЕЛЬ
Разумеется, что ВСЕ резисторы 1 Вт
Стабилитроны на 15V желательно 1.3 Вт
По нагреву VT5, V6 - в этом случае можно увеличить радиаторы на них или увеличить их эммитерные резисторы с 10 до 20 Ом.
И что? Что имеешь ввиду своим постом?
О, и вы тут! Очень рад Вас видеть)) Вот уже собрал при вашей помощи усь на тда7294, звук не ахти) Решил попробовать на транзисторах, вот ищу норм ПП) Похоже, что уже нашел, осталось выяснить кое какие детали)
Нормальная ПП и схема к ней в первом посте.
Надеюсь, не из-за моей помощи... :lol:
Завтра схожу в магаз, куплю все детали и начну сборку)
Доброго утра форумчанам. Вчера возник вопрос по установке тока покоя, как его выставлять вопросов нет, а вот сколько в каком режиме, стало непонятно. Ток покоя выставляется с закороченным входом, далее после прогрева усилителя постраивается ток покоя, со входа убирается перемычка и подаётся сигнал. Дак вот, вопрос заключается в том, что надо ли подстраивать ток покоя во время проигрывания фонограммы, и если нет, то до скольки допускается рост тока на эммиттерных резисторах?
Изменено пользователем Djuji2003
1. надо ли подстраивать ток покоя во время проигрывания фонограммы, и если нет, то
2. до скольки допускается рост тока на эммиттерных резисторах?
1. нет - и это невозможно без объективного контроля (если только по нагреву радиков - не советую на сигнале крутить ТП))).
2. хороший вопрос - ответ: до максимального тока транзистора не превышающего его ОБР в данном режиме.
3. совет - прочитать внимательно ФАК в первом посту
Изменено пользователем lazertok
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
1. нет - и это невозможно.
Спасибо! Сегодня буду экспериментировать.
Вопрос к Гуру...
Как проверить постоянку/смещение (+/- 0-10 мВ) по выходу в железе на сигнале???
уход постоянки от нуля - видно в симуляторе на пробниках, по напряжению и току DC (в некоторых схемах усей).
С Уважением
понятно - измерение DC как в симе :thank_you2:
вот и задал по этому вопрос...
- может "коробушку" какую сделать для измерения обычным мультиметром поточнее для "обывателя" без таких навороченных осциллов???
- и есть ли смысл в этом при уходе постоянки более 10мВ при мощи за 100Вт и более по выходу???
С Уважением
    • @Александр2, это у тебя в голове что-то с чем-то вступает в противоречие.  Я знаю, что ты ярый поклонник Ланзара. Поэтому пояснение для тебя того, почему симметричная на бумаге/на экране монитора схема, и спаянная на реальной плате с реальными комплектующими в отличии от неё за редким исключением вместо 0 на выходе зачастую имеет сдвиг напряжения величиной в +/- километр, думается мне излишняя трата времени.
    • Верно подмечено. Вот их-то, КТ602ВМ и BD139 в ТО-126 в 1969-ом как раз-таки и не было. Не только у J. L. Hood-а, их вообще ещё не существовало. К тому же КТ602БМ  в корпусе КТ-27-2 (как и BD139 в TO-126) и КТ602А в корпусе КТЮ-3-9 - это совсем не близнецы-братья. Технология изготовления совершенно разная, а она при работе транзисторов динамическом режиме, как в случае с JLH-69, играет далеко не последнюю роль. Просто юноша в силу своего быстрого и раннего развития об этом ничего не знает.
    • Садится разбираться в алгоритме работы и на микроконтроллере делать замену.  Попробуйте прогреть микросхему на зажигалке, когда-то читал о таком способе восстановления процессора от телевизора. Шансов мало, но вам нечего терять, а потом в панельку.
    • Я хочу попробовать разные способы победить эти шумы. Для начала собрать фильтр для блока питания. Корпус с блютуз антенной я пробовал убрать, ничего не изменилось, если фильтр для блока питания тоже не поможет, значит дело в самом усилителе. В Aiyima A3001, который выдает шум гораздо тише, на выходе стоят электролитические конденсаторы и фильтры, можно попробовать сделать также и на Aiyima A09, может таким образом удастся снизить шумы. Если нет, то буду искать еще варианты. Кроме шумов еще надо разобраться с щелчками в колонки при включении и выключении Brzhifi. Aiyima A09 выдает щелчок только при выключении сетевого фильтра, и слабый. А вот Brzhifi щелкает так, что аж диффузоры в колонках двигаются. Схема питания у них отличается, Brzhifi остается в режиме ожидания и питание не отключается, я хочу переделать его так, чтобы оно отключалось, как на Aiyima A09. Может там что сдохло. а может он так спроектирован. Либо что то делать с контроллером питания, либо найти в схеме где можно врезать выключатель и впихнуть его.
    • @CrazyDog34RU Понять, что изначально были неправы, и питание в вашей проблеме не виновато, например?
    • Неожиданный вопрос... При измерениях в любой точке вот этой части схемы "масса" осциллографа вот тут: При измерениях вот в этой части схемы - вот тут: У этой части схемы - вот в этой точке: Подключать "массу" к одной части схемы, а смотреть точки в другой - нельзя. Все эти три "общие" точки - совершенно разные точки. Между ними может быть вполне ощутимое напряжение. Вот тут это хорошо видно:
