Попробуй поменяй. Резисторы при стабилитронах расситывал?
да поставил 2,2 ибо других у нас нет И я брал напряжение плеча с БП, то есть (- земля) и (+ земля) вышло 32 вольта в плече. VT1-VT4 старался подбирать по бете (VT1 172) (VT2 174) (VT3 172) (VT4 174) Такая разница может дать смещение напряжения на выходе 6 вольт если да то как можно побороть без замены транзисторов ибо в нашем "мухосранске" их на достать ближайший месяц. Спасибо за то что помогаете очень хочется побороть. Синусоидальный сигнал воспроизводится нормально но слова на записи начало слова нормально конец проглатывает. Изменено пользователем sawer94
2.2кОм? 45В падения (у вас ведь 60В) = 20мА ток. 920мВт на резисторе, нагрев большой. Столько не нужно. Поставьте 2 резистора последовательно - будет 10мА ток и нагрев меньше. Если и после этого напряжение на стабилитронах не устаканится (15+/-0.3В) - тогда меняйте стабилитроны.
2.2кОм? 45В падения (у вас ведь 60В) = 20мА ток. 920мВт на резисторе, нагрев большой. Столько не нужно. Поставьте 2 резистора последовательно - будет 10мА ток и нагрев меньше. Если и после этого напряжение на стабилитронах не устаканится (15+/-0.3В) - тогда меняйте стабилитроны. стабилитроны купил уже а номинал и мощность из расчета 1,7К примерно? и какой допустимый разброс Беты между Vt1-Vt2?
Может имеется ввиду композитный материал. Ал+пластик+Ал. Используется для декора, в частности в Икее видел, фартук на кухню.
Как паять только будешь, неясно :)
Лучшее, конечно, впереди!
И верно...ХЖ сожрет люминь за милую душу...
Ну и да, не мешало бы выяснить, что за диэлектрик применен, может он и температуру держать не будет.
Изменено пользователем finn32
Не исправный усилитель может дать такую постоянку, Даже если бы транзисторы в див каскаде были совсем разные (естественно подходящие по смыслу, то есть маломощные), то скорее всего на выходе было ну 300-400 мВ. И то при желании и её можно было бы убрать введя регулировку "ноля"
С уважением, Дмитрий
А травить его как? Или он чем то покрыт со всех сторон?
как обычно, люминь покрыт пленкой; защитить нужно только бока :yes:
вот для совсем дотошных : Состоит из алюминиевого основания, слоя диэлектрика (70 мкм) и медной фольги (35мкм). Размер 150х100 мм. Толщина 1,2 мм. Изготовление платы ничем не отличается от изготовления плат на базе фольгированного текстолита. При травлении необходимо защитить торцы лаком или краской. После травления не забудьте удалить защитную пленку с обратной стороны. )
Изменено пользователем slavyan75
не верьте никому, уж мне то вы можете поверить
Это как, пузом их сажать на плату и на клей?
Да и ладно, нафлудили уже. Можно перенести в тему "Все об изготовлении печатных плат".
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=1635&st=2160#comment-2102935
ток покоя транзисторов УН равен 35мА.
Это слишком много. Отсюда и разогрев, т.к, от тока УН зависит ток покоя ВК, а с разогревом он ползет вверх. Тех радиаторов, что на фотке на такой ток при таком питании явно не хватит. Выход - увеличить сопротивление эмиттерных резисторов 10 до 15-20 Ом, как уже советовали
Спасибо, помогло, был сильный нагрев vt5, vt6, постоянно убегал ток покоя. Резисторы R16, R18, R19, R20 заменил на 24 ома, питание усилителя +- 54в
до весил по 25 к ом на каждый R4 R5 постоянка ушла в нормальные пределы но проблема не устранилась только чувствительность упала в край как я понял у меня проблема не в бете совсем на стабилитронах по 17.8 вольт уже менял но неисправность осталась посоветовали глянуть конденсатор цепи ООС но он в норме скажите куда можно ещё копнуть и VT5 Vt6 VT8 VT9 со значительным разбегом по бете может из за этого дисбаланс плеч быть? если да то на какие можно заменить? Изменено пользователем sawer94
да в натуре
"Диэлектрический токопроводящий слой" - это сильно! Может - диэлектрический ТЕПЛОпроводящий слой? Или просто диэлектрик?
до весил по 2.5 к ом на каждый R4 R5 постоянка ушла в нормальны пределы
Какого же номинала они у вас стоят?
по 6,8 и добавил поправка по 25 к ом без очки
В этой идентичной схеме эти резисторы по 30 кОм :unknw:
- И стабилитроны применены 1N4754 на 39 в.
Изменено пользователем Badun812
