Ребят, а подскажите при питании 50в с одной парой транзисторов, какая мощность будет ?
Det писал:
При питании +-35 как раз примерно 110...120 Вт и будет
Я думаю, что этот вопрос поднимался много раз, но прочитать 788 страниц тяжеловато.
доброй ночи !!!!! подскажите хватит ли радиаторов и транса на два канала по три пары выходников с нагрузкой 4 ома и сколько будет выходная мощность????
А напряжение слабо написать? Если неизвестно - померить. Мощность транса можно посчитать через прогу EvTrans.
- Ты, я полагаю, оставил башмаки в прихожей.
Хотелось бы знать, где сейчас твой зонтик - справа от башмаков или слева?
Сила ночи, сила дня - одинакова ***я
Aleks 1990
С этим трансформатором вых.мощность усилителей думаю будет не выше 100 вт,а то и меньше, если учитывать что напряжение вторички у него 2х30 в, 3,2 А
- Хватит.
Изменено пользователем Badun812
ТПП-322-220-50 имеет габаритную мощность судя по справочнику 200Вт и напряжения 32В переменки, Соотвественно постоянки получим в районе +/- 44 В. чего вполне достаточно чтобы получить номинальную мощность на уровне 150 Вт на канал, при условии что в БП будет установленно минимум 20 тыс мкФ на плечо. Все же не синус же собираетесь слушать :yes:
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
привет всем! вот собрал для саба ланзар.блок питания будет импульсный 65 вольт в плечо.хочу проверить его но у меня есть 2 транса для проверки 2по 20 и 2 по 25 переменки мост кондёры есть для проверки.только резисторы р3 и р6 стоят под питание 60-65 вольт.мне их менять на другие для проверки или с ними можно проверить?Заранее спасибо!!!
Поподробнее нарисуйте, как хотите соединить обмотки.
я на одном буду проверять
со средней точкой двуполярное питание.просто про резисторы скажите для проверки р6 и р7 менять на меньший номинал?
мдаа слабоват будет трансформатор :(:unsure:
у меня от трембиты трансформатор стоит 30 переменки в плечо и 10000 мкф и хватает
Так я не пойму пока, сколько у вас на банках будет. Если не меньше 55-60В, то оставьте. Если около 50-55В - подпаяйте им параллельно по 36-47кОм.
И я правильно понял, что вы имели ввиду R3 и R6?
По схеме первого поста.
Раз уж тут немножко о радиаторах разговор, то подскажите и мне
2 пары транзисторов, питание +-50в
Нашёл такие радиаторы:
Толщина пластины 7 мм. Длина 250 мм.Ширина 100 мм. Длинна иглы 20 мм
Хватит такого чтобы без принудительного охлаждения?
Должно хватить на один канал.
Много ли 110 мВ постоянки на выходе?
Слишком много.
Не важно. Это перебор. До 50мВ норма. Где-то косяк. Может, транзисторы ДК очень разные по усилению и т.п.
Или резисторы R1 и R14 разного номинала.
Попробуйте R4 или R5 изменить. Поставьте вместо одного из них построечник 10кОм и настройте постоянку на выходе.
- А как же ток вторички 3,2 А ? Думаю маловато для каждого канала по 150 W да ещё для нагрузки в 4Ома, для одного - в самый раз, если было на вторичке хотя бы 6-8 А, то согласен :yes: .
