Не выгодно этот усилитель использовать на мощность выше 400 Вт. Лучше уже двухэтажники (класс G или H) или класс D
С ув, Андрей. Ко мне на ТЫ :)
Собираю для два канала с двумя парами в авто для мощного фронта Ланзар вопрос к знающим как на него приделать защиту от К/З от по стоянки я сделаю релейную а вот от кз как сделать что бы отключалась тл494 в Преобразователе напряжения или как то ещё?
Вот сюда посмотри
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=104491
Лучшее, конечно, впереди!
дело в том что УНЧ собирается больше из интереса)
4 пары выходных уже есть (остались от прежних схем)
осталось определиться с питанием)
если я правильно мыслю то 8 транзисторов каждый из которых 100 Вт и того 800 Вт на 4 ома это (корень из(800*4)) 57в переменки или 81в в плечё и того +-80!
я правильно думаю или бред несу, если где то не так подправьте пожалуйста)
Почти так.
59-60В переменки или по факту будет около 80В в плечо. На 4 Ом будет около 625Вт. От транса будет зависеть. 500-600ВА минимум.
Во-первых - 100Вт транзисторы не подойдут. 150 минимум, а лучше 200Вт.
Во-вторых - мощность в нагрузку считается по плечам. У нас же переменка и класс АВ.
транзисторы на 150, 50 вт брал запас
ну так всё таки +-70 или +- 80?
чисто исходя из теории)
+-70 холостого получится около 400 Ватт, 70-10% просадки = 63\1.4 = 45 - 4-5В падения на переходах = 40*40\4 = 400 Ватт, Это грубо и приблизительно, А ещё КПД класса АВ...
Ну если у человека есть боооольшой радиатор, который рассеит ~400Вт, то пусть собирает. А я как всегда советую класс D
Не выгодно этот усилитель использовать на мощность выше 400 Вт. Лучше уже (класс G или H) или класс D
А Quasar в каком классе будет играть 4 пары латералов, 300Вт на 8ом тоже не выгодно? Изменено пользователем Wilzevul
"Собирать надо по схемИи, а по фотИ пИчатной платИи - работать не будИть!!!"
SaMaHa помню Ваши посты в "складчине" если так и окажется класс В то хор, нехочется делать печки и нагружать все кулерами.
А по поводу дискуссии на 4 пары с применением 5200 то по моему логичнее приметь их хотя бы в одноэтажнике натали +-75В питание, да простят меня любители Ланзара.
Какая разница, Натали или ланзар? Из-за того, что Натали "понтовее",что-ли? Где логика? Для саба или озвучки дискотеки делать усилитель с числом деталей в два раза больше, странно, как минимум.
- Ты, я полагаю, оставил башмаки в прихожей.
Хотелось бы знать, где сейчас твой зонтик - справа от башмаков или слева?
Сила ночи, сила дня - одинакова ***я
Это все понятно, по качеству натали лучше Ланзара, но нужно ли оно, качество, если акустика средняя и аудитория - дискотека или свадьба? Или дома на саб? Делать на саб усилитель с кни менее 0,01 дюже жирно, имхо. И чем ланзар не функционален? Токовая защита и клиплимитер - не проблема, если об этом.
В зависимости от того, где будет применяться усилитель, последствия от его выхода из строя будут разными. Если дома, кроме горелых транзисторов и динамика, ничего не случится, то на свадьбе могут и морду набить, а на дискотеке это ударит по посещаемости и вряд ли вас больше пустят с самопальным аппаратом, даже если вы влепите туда защит по самое не могу - одного раза обоср...ся хватит, чтобы про вас сделали выводы. Поэтому дома - домашнее, а для зарабатывания денег - извольте, ПРО, если уж хотите заработать.
Когда в полке один усь то лучше он будет покачественее скажем так Натали и утащить его на гулянку можно это функционал, а когда для интереса собираешь разные усилки начинается... у меня для гулянки таскаю квод 405 под ширики 200гдш ноэма, под саб мне понравился 909 Болгар 4 транзистора 5200 выдают чуть более 200Вт и никаких заморочек с выставлением тока покоя, но опять же чисто мое мнение никому не навязываю, просто под каждый усь ставлю тор а это вытаскивает из бюджета 2.5-3тр поэтому имея 4 пары хор выходников и захотев получить мощь неизбежно прихожу к выводу - хочу Натали) Сам неединожды хотел собрать ланзар, но что то останавливало) :friends:
