3 часа назад, Александр2 сказал:
Ищите замыкание , непропай или обрыв дорожки. Как на R15 может быть обратное напряжение? Неправильно померили? Допустим пробит транзистор или конденсатор и плюс идет с коллектора. Откуда тогда минус на базе? Где-то "сопля" с минуса? Плата тщательно отмыта?
Перемерял еще раз. Все верно было померяно. Вт7 целый. Резисторы тоже. С12 не проверял, но впаянный не звонится. Соплей не обнаружил. Плата отмыта. Попробую заменить вт7 на кт815, отпишусь.
Да плата чистенькая. Но вот фрагмент схемы с вашими параметрами.  Сверху плюс, снизу плюс. Откуда в середине может появиться минус. Варианта два: или измерено неверно, или какое-то несанкционированное соединение.
45 минут назад, Александр2 сказал:
Все верно, там ошибся с измерениями. На базе вт7 и на р15 тоже плюсовое напряжение.
+970 и +980
Изменено пользователем maikl26653
Даже не знаю что это может быть. На эмиттерных резисторах, которые у меня кстати стоят по 22 Ом падения нет совсем. 0 показывает на режиме до 200мВ.
Александр, огромное спасибо Вам. Нашел косяк. Трещина в ножке транзистора УНа. На выходе теперь постоянка 3мВ. Ток покоя высокий, придётся увеличивать р15*, но это уже другая история.
Эти транзисторы с отваливающимися ножками уже всех достали. Неужели китайцы такую простую проблему решить не могут?
38 минут назад, maikl26653 сказал:
А ток покоя УН какой?  Может он тоже большой и нужно его уменьшить? Там больше 10 мА не нужно.
7 часов назад, Александр2 сказал:
Имеет ли смысл ставить два резистора, чтобы петлю не разрывать а оставить на месте?
Отвечу по этому поводу @PanovN
Если при замкнутом входе усилителя фона нет, то можно просто разорвать землю только в одном усилителе, не впаивая резистор. Усилитель при этом не будет автономным, т.е. без второго усилителя работать не будет, работа допустима только в паре.
Если взять отдельно одну плату, при кривой разводке платы (где земли пересекаются, т.е. замкнув вход наблюдается фон) разорвав землю мы гарантированно припаяем экран на входную землю и это должно значительно уменьшить фон. В этом случае нужно отделять земли в каждом усилителе.
11 минуту назад, Александр2 сказал:
На одном канале 11,8мА , на втором 14,2мА. Думаю это нормально.
Такой еще вопрос, постоянка на выходе 35мВ нормально?
18 часов назад, motoandrey14 сказал:
Да я так и решил впаять в 2 канала, дорожки уже разорвал на платах, осталось впаять резисторы, всё никак не доберусь. Потом отпишусь. Спасибо!
@PanovN Для разрыва земель вроде как так нужно сделать:
Номинал резистора может быть прямопропорционален сопротивлению экранирующего провода.
И что-то немного не понятно по поводу питания тембрблока(ну тут на фото особо непонятно, но на всякий отмечу)
Тоже и с основным блоком питания:
Плату делал под У-101 вылез низкочастотный шум при всём играет нормально
Жёлтый: выход усилителя
Синий: пульсации по питанию
собственно вопрос 8800 мкф на плечё  мало или я где то накосячил
43 минуты назад, Павел К сказал:
Про это сразу забыть. Это ни при чем. Емкости достаточно. Что то с землями.
Уважаемые форумчане. Прошу вашей помощи в решении одной давней проблемы. Как то собрал Ланзар, взяв схему и платы из титула поста. Все замечательно работало, но в АС присутсвовал слабый фон, модулированный помехой какогото более высокого толка. На слух этакий едва слышный треск. Уже не Hi-Fi, но на работе слушать музыку в фоновом режиме, годился более чем. Ивот решил я свой Ланзар перебрать, и устранить поганую помеху. . И так трансформатор две обмотки по 27 вольт от ресивера Yamaha, (ш-образный) две обмотки с общей точкой соеденены на землю в середине металического шасси, в фильтре две пары конденсаторов по 20 000 мк  - 63 в. суммарно.  платы усилителя разненскны на противоположные стенки корпуса. Имеем около 40 вольт постоянки в плече. Перечислю мои способы борьбы.
Замена трансформатора, на тороидальный две обмотки 32 вольта. - неудача.
Замена емкостей и диодного моста - неудача
Распайка элементов фильттра БП проводами, без печатной платы. - неудача.
Шунтирование основных емкостей фильтров другими пленочными конденсаторами - неудача
Вынос трансформатора и фильтров питания за корпус - неудача.
Запитка ДК от внешнего лабораторного блока питания - неудача.
попробовал подключить от внешнего лабораторного БП +_ 30 в. -Тишина.
Сегодня попробую спаять питание от трансформатора для получения нестабилизированных +_30 в.
На этом идеи закончились.
Попробуйте разделить силовую и сигнальную земли. Для простоты разрежьте дорожку от входа на земляной полигон и впаяйте костыль 100 Ом, например
38 минут назад, vimay сказал:
Еще лучше попробовать соединить все сигнальные земли в одной точке (или полигоне), и от нее отдельным проводником на "мекку"
Спасибо! Сегодня вытащил платы собрал отдельный БП с конденсаторами на 10000 в плече все земли соединил в одной точке (перемычка между + и - конденсаторов. Общие провода АС тоже взял оттуда. Теперь наблюдаю отсутствие фона и треска. Едва едва слышен фон переменного тока на фоне шума. Завтра закреплю успех и соберу все назад в корпус.
Изменено пользователем rugger
В 03.05.2018 в 19:09, vimay сказал:
гудит и при замкнутом входе и с сопротивлением . Сначала едва слышно а потом когда транзисторы  прогреваются и ток покоя достигает своей нормы5aecb2c9017a5_.thumb.png.0138e7c8d183b3e88b1eec3a85a24c14.png ( у меня 40 мА) более заметно. Гудит и по одной плате и с двумя. Сейчас соединения проложены так. землю выхода  подключал  к плате . не влияет никак. Где тут косяк ?
На входе общие провода тоже соединены. Даже если здесь нет соединения, то при подключении шнура в источнике будет. Это земляная петля. Возможно в ней причина. Можно попробовать разрывать ее в том или другом месте.
Еще причина бывает в насыщении сердечника трансформатора, если некачественный. Она должна резко пропасть если попробовать запитать усилитель пониженным напряжением от ЛАТРА или через лампочку накаливания.
Спасибо, у меня одинаково гудит и при закороченых входах, трансформатор сейчас подключен через лампу накаливания с ней или без нее результат одинаковый, трансформатор менял на советский броневой унифицированный марку не помню и не посмотрю, в деревне картошку сажаю, так вот с ним фон ощутимо меньше при почти одинаковом напряжение. От внешнего лабораторного БП при 30 вольтах вообще тишина. Все соединения при этом идентичны. Собирал несколько усилителей, всегда подключал провода так как на моей схеме, а вот с ланзаром не вышло. Ну что , получается надо с трансформаторами и фильтром экспериментировать ?
