Можно. Я даже его вообще убрал в версии Lanzar-mini. Плата 90x40мм
Теория — это когда все известно, но ничего не работает. Практика — это когда все работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает… и никто не знает почему!
Знающие,помогите побороть возбуд.Схема вот.А вот такой выход на усе с частотой примерно 8 МГц.Собрал его для авто,как сабовый канал.Питается от ПНа,соответственно,напруга +-55 В.Эта хрень появляется не сразу,а когда прогреются VT5,VT6 градусов до 65(не много ли это,может как-то снизить?).Если на них подуть(небольшие радиаторы),то амплитуда падает.Сегодня поставил 2SC4793,2SA1837,ситуация не изменилась.Когда снижаю напругу до +-45 В,то амплитуда делается 0,4 В.На фото 0,6 В.
Обознался я...все там правильно впаяно.
а вход словно отрублен
незнаю что делать..
Проверяй напряжения в контрольных точках, вообще усилитель такой что запускается с первого раза если все номиналы в порядке, и компоненты проверены
Всем приветик.
Ура мертвая точка настройки усилителя сдвинулась.А подобрал с 1 по 4 транзистор в пары И впаял провереные исправные транзисторы на место.
Замерил напряжение на выходе оно составило 100мв и было не стабильно.
Напряжение на стабилетронах по + - 15,5 вольт.
Но вот ток покоя рос с 5мв до 100мв и более сам после включения его пробуеш отрегулировать а он серовно после наченает снова рости.И следственно греются VT.А при подаче сигнала все работает только опять же растет ток покоя.
Подскажите пожалуйста что мне делать.
ПОЗДРАВЛЯЮ.
Изменение постоянки в пределах + -15 мв считается нормальным.
За ток покоя отвечает R15' если его сопротивления увеличеть то ток покоя уменьшится.
Ток покоя устанваливой на прогретом усилителе.
VT7 должен иметь хороший термоконтакт.
И проверь семетрию напряжений в базах выходников.
С уважением, Дмитрий
Сделал замерения и проверку деталей.
все с исправностью нормально да и с напряжение в контрольных точках тоже
на стабилитронах ровно 15 В
на выходниках масса-колектор в плюсовом плече +55В на минусовом -54.8 В
Осцилограф на выходе показывает постоянку в пределах 120 мВ
подавал с чего угодно и через предусилитель и всеравно молчит и все
ничего не греется кроме резисторов на стабилитроны,резики не сильно нагреваются а такие тепленькие.
проверил ООС на обрыв и менял входной конденсатор и всеравно одно и тоже - тишина
ток покоя установить немогу,усь словно заклинило и он вообще не реалирует на поварачивание подстроечника
сигнал проходит к базам
щас сделаю
некоторые дорожки подтравило
пришлось проводом латать
выходников поставил 1 пару чтоб если сгорят в запасе еще 1 была
Изменено пользователем PASHID
По-моему пара 2SA1837/2SC4793 которая в середине платы не правильно впаяна.Т.е задом на перед.
У меня тоже так было при первом запуске.
Первая заповедь перфекциониста-прокрастинатора: "Лучше сделать хорошо, но никогда, чем кое-как и сегодня"
плата однако обычным маркером рисована...
надо было на несколько раз прорисовывать, и из обычных маркеров, для рисовки плат, мне больше "erichkrause" понравился ;)
Изменено пользователем 1_elektronik
Я нашол причину ето у меня на плате 2SA1837 и 2SC4793 установлены так что на месте базы стоит эмитер.
Перепаял и теперь другая проблема - лампа несколько раз вспыхивает и начинает ярко гореть на плате ничего не рреется кроме выходников.
возбуд не наблюдается на выходе постоянки нет(большой)
они целы
я уже пару раз проверял после такого старта
если б какой то транзюк сгорел бы то лампа сразу ярко горела б а так она несколько раз мигает и начинает ярко гореть
ПОдключал динамик к выходу и разсоидинил вход то когда есть питание то он дает фон как все рабичие усилители тоисть работает но жрет большой ток
ток покоя приличный как в классе А
да немогу.
подстроечник не дает ничего даже если выкручиваешь на всю.
может ето за высокого питания +/-50 В а резисторы на стабилитроны у меня 4.7 КОм
Номинал резюка который последовательно подстроечника стоит увелич.Который на схеме 1,5кОм. я свой на 2.2 поставил.
Изменено пользователем ВАРГ
постоянки у меня на выходе с закороченым входом -(минус)7 мВ
из розкороченым так же
да и еще когда подаешь питание то ток берет большой,но стоит вырубить бп и усь харчит еще долго музыку от конденсаторов
щас поменяю и отпишусь
Т.е подстроечник не стал регулировать?Вообще ТП не регулируется?
Просто у меня когда стал подавать 45В ТП нельзя было понизить,пока резистор не увеличил.
