два вопроса :
1) а можно померить вых.мощность без осцилографа (хотя бы +- 10 Вт)?
2) а можно вынести выходники на проводах до радиатора (где-то 5-7 см)?
好奇心不是缺点,而是一个知识的来源。
всем привет ;) R16,R18,R19,R20 - 10 Ом,можно ли поставить 11 Ом?все 4 штуки...
по 11 Ом думаю можно смело ставить.
два вопроса :
1. берешь мощный резистор на 4-8 ом. Подаешь сигнал, громкость включаешь на полную. Измеряешь напряжение или ток. Формула где-то встречалась выше.
2. Думаю можно. В радиотехнике уку 020 транзисторы были на проводах длиной около 10 см.
Можно.
19 и 20 можно заменить диодами (только лучше)
Можно и диодами, но это хуже.
два вопроса :
Нельзя так мерять. Так будет не синус, а почти меандр на выходе, и показания будут завышены в 2 раза. Без осциллографа можно только прикинуть по обычной формуле.
здраствуйте.собрал это усилитель,не без косяков конечно.я в электронике не силен и возник вопрос.выставил ток покоя но почему-то сильно греются vt5 и vt6 использовал пару 2sc4793,2sa1837.
Изменено пользователем morda
1-C9 C10 C13 надо 33пф у меня есть только 22пф,ставить можно 22пф?вместо 33пф
2-С6 надо 470пф есть 560,можно заменить?
3-R17 надо 4.7к есть 4.3к,заменить можно?
Изменено пользователем CenteS
Ставь на них радиатор. Можно пару пластин размером 7х3см или какие там подойдут у тебя.
1. Можно, если не будет возбуда. Проверяется достоверно осциллографом
2. Меняй. Изменится частота среза фильтра. Насколько не знаю.
3. R17 можно. У меня 4,7к, но для выставления тока покоя с полевиками R15' заменил на 680 Ом
Про замер знаю что нельзя, на счет меандра не факт, зависит от величины поданного сигнала.
Изменено пользователем churekov
Почему хуже?
Я руководствовался вот этим. Текст с интерлавки
В старых версиях Ланзар вместо диодов VD3, VD4 использовались резисторы на 10 Ом. Смена элементной базы позволила немного улучшить работу на пиках сигнала. Для более подробного рассмотрения этого вопроса обратимся к рисунку 3.
В схеме смоделирован не идеальный источник питания, а более приблежонный к реальному, имеющему свое сопротивление (R30, R31). При воспроизведении синусоидального сигнала напряжение на шинах питания будет иметь вид, показанный на рисунке 16. В данном случае емкость конденсаторов фильтра питания составляет 4700 мкФ, что несколько маловато. Для нормальной работы усилителя емкость конденсаторов питания должна составлять не менее 10000 мкФ на один канал, можно и больше, но существенной разницы уже не заметно. Но вернемся к рисунку 16. Синией линией показано напряжение непосредственно на коллекторах транзисторов оконечного каскада, а красной линией - напряжение питания усилителя напряжения в случае использования резисторов вместо VD3, VD4. Как видно из рисунка напряжение питания оконечного каскада просело с 60 В и распологается между 58,3 В в паузе и 55,7 В на пике синусоидального сигнала. Благодарая тому, что конденсатор С14 не только заражается через развязывающий диод, но и разряжается на пиках сигнала напряжение питания усилителя напряжение приобретает вид красной линии на рисунке 16 и колебается от 56 В до 57,5 В, т.е имеет размах порядка 1,5 В.
Рисунок 16 форма напряжения при использовании развязывающих резисторов.
Рисунок 17 Форма напряжений питания на оконечных транзисторах и усилителе напряжения
Заменив резисторы на диоды VD3 и VD4 мы получаем напряжения, представленные на рисунке 17. Как видно из рисунка амплитуда пульсаций на коллекторах оконечных транзисторах почти не изменилась, а вот напряжение питания усилителя напряжения приобрело совсем другой вид. Прежде всего амплитуда уменьшилась с 1,5 В до 1 В, а так же в тот момент когда проходит пик сигнала напряжение питания УН проседает лишь до половины амплитуды, т.е. примерно на 0,5 В, в то время как при использовании резистора напряжение на пике сигнала проседает 1,2 В. Другими словами - простой заменой резисторов на диоды удалось уменьшить пульсации питания в усилителе напряжения в 2 с лишним раза.
усь для саба,низ не срежется после такой замены?
Поищи формулу расчета RC фильтра нижних частот. Для саба точно не срежется.
Почему хуже?
Потому что с резистором будет RC фильтр, для питания УН а с диодом нет.
Вот тут лучше прочитайте:
http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php/16020-Возвращение-к-старой-разработке.?p=415135&viewfull=1#post415135
churekov у меня в базах vt5 и vt6 стояли сопр.по 1к,а не 820 ом т.к вторых не было.сегодня поменял их на 820 Ом и транзисторы перестали греться.я так понимаю,что призакрыл их?уменьшив сопротивление
есть небольшой нагрев этих транзисторов,пришлось установить радиаторы 20х20,то что влезло.температура около 65градусов.это нормально?а какое предельное постоянное напряжение должно быть на выходе?у меня 28.2мв
Не более 50-70 мВ. 65 градусов уже еще пойдет. Если будет теплее или обдув хуже станет, то могут и перегреться скорее всего.
можно ли поставить подстроечник для регулировки ТП не 1к а 4.7к?и он вот такойpost-117818-0-06622400-1300372982_thumb.jpg...облазил все магазины в городе ну нету у нас много оборотных
и еще R3,R6 можно постаить 1ваттные резюки?или обязательно 2 ватные?
Настроить возможно. Просто при вращении движка на "чуть-чуть", ТП будет сильно меняться. Поэтому будет довольно трудно поймать нужное положение. Если другого нет, ставь. Но будь осторожнее при регулировке. Если усилитель с полевиками, то ТП сначала равен 0, потом резко начинает регулироваться.
R3 и R6 прикинь так: P=((Uпит-15)^2)/R
Р-необходимая мощность резистора
Uпит-напряжение питания усилителя
R-сопротивление резистора.
