Все же проверь ток покоя. В разрыв плеча питания поставь амперметр. Что покажет?
Транзистор термостабилизации SD669? В схеме Т7 вроде изначально BD139 стоит.
Изменено пользователем churekov
это мне ?
на цифровом тестере при 10 амп. показывает 0.03-0.04 амп.
транзистор стоит у меня BD 139 (или BD135) щас приду домой посмотрю.
好奇心不是缺点,而是一个知识的来源。
это мне ?
30-40мА. Транзистор тот. Резистор на 3,9 ома не греется?
это которые по 30 ОМ (зелененькие)? они дымят, когда отпаиваешь резисторы по 10 ом (которые в эмиттерах V5,V6)
Да. они ни при каких условиях не могут гореть (если нет замыканий на плате). Быстрее сгорят R5 R6 (которые на 6.8к), чем они.
я ставил всякие , эти выпаяны из унч (к174ун7) телевизора (упимцт), вроде должны быть на 12 или 15 в.
В любом случае нужно проверить напряжения на них.
(определить напряжения контрольных точек)
вот этого я сделать просто не успею , судя по нарастанию температуры выходников. за 7-10 сек они горячие :huh: пока буду мерить там все, они просто умрут :(
Я уже написал что сделать (выпаять ВК и тд, см выше)
Теория — это когда все известно, но ничего не работает. Практика — это когда все работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает… и никто не знает почему!
практически нет, комнатной температуры. ,
а вот vt1-vt4 градусов до 50-55 греются за 7-10 сек.
好奇心不是缺点,而是一个知识的来源。
CenteS- вроде как правильно, я порылся в фотках "Ланзаров" с этого форума,не помню чья работа , у него также и вроде как он не жалуется. Фотка в хорошем(большом формате) качестве если приблизешь то заметишь свои транзисторы!.
Мужики хотел посоветоватся. Свой первый и вот уже второй канал я сабираю вот по этой схеме, http://interlavka.narod.ru/interarh/Lanzar.htm на биполярных транзисторах, и печатку тоже брал от туда. Претензий нет, были мои косячки.. Но всё чаще на форуме(в этой теме)замечаю печатки с другим расположением транзисторов vt5/6? ну и соответственно кое что иначе разведено. Если кто в курсе расказите о разнице, какой из вариантов является последним(более прогрессивным что ли??).
Zoom-Oесле следовать принципиальной схеме (ссылка выше) ТО катушка должна быть намотана на резисторе R29, ну и R15-3,3kOm, у тебя я не нашёл. Может ты раньше писал об этих моментах?!
Изменено пользователем llexa
llexa, последних вариантов, по видимому будет ещё много, схема самого усилителя прощает многое, а в разводке печатной платы важно соблюсти симметричность расположения деталей плеч и соединения соответствующих цепей с единой точкой "земли", корпуса то есть.
VT5 и VT6 - это высоковольтные, с добрым запасом, возможно ставить и другие, вот и весь прогрессив. Первоначальный вариант (а может и непервоначальный, что скорей всего) был на 2SA1837, 2SC4793. Всё отлично. Завышаем питающее напряжение - берём транзисторы с большим запасом....
Мой вариант разводки вообще отличен от Интерлавки.
Изменено пользователем Dikiy38
всем спасибо за советы и помощь! :lol: запел мой первый усь на транзисторах ланзарчик ;) для проверки питал его от 25+-,постоянка 15-16мв,ТП-толь я дурак толи лижы не едут,на эмитерах обоих пар то 1мв то 2мв и все....крутить боюсь :unsure: потому что питать его в дальнешем буду 50+-...
Единица измерения тока-ампер (А). 1-2мв это напряжение на резисторах? Про ток покоя много сказано. При любом питании он должен быть в пределах 30-60мА. Какое при этом должно быть напряжение на резисторах посчитаете по закону Ома.
Почитай тут
CenteS
Естественно ток покоя увеличится. Я по началу как собрал проверял от компьютерного блока питания +- 24 В так так напряжение на эмиттерах вообще 0 было но усилитель играл... Как запитал от 56 вольт так и выставил нормальный ток покоя. У меня выставленно ориентировочно около 100мА.
я снова за советом :) .
там выше спрашивали по поводу катушки и резистора : резистор с другой стороны был, катушка временная.
выпаял я все транзисторы, проверил - все нормальные. впаял, -лучше не стало.думал может перепутал транзисторы, поменял их местами и ... за полсекунды вылетели все 4 транзистора. одни по-тихому, вторые лопнули. заменил все на кт315д и кт361д. и вдруг УРРРА ! ;) все заработало! значит дело было в транзюках (v1-v4). выставил ток покоя и начал радоваться музыке :) :) :) .
только есть как всегда "НО" . во-первых он не выдает заявленной мощности (или это из-за кт315 и 361) или ему еще предварительный усилитель нужен.? при питании 30в играет по качеству звука просто изумительно !, но где-то ватт на 20. а во-вторых транзисторы V5 V6 ужасно греются. ,
запитал потом от 46в, транзисторы V5 V6 после получаса игры вобще кипяток (все остальные просто комнатной температуры). мощность при этом выросла ну может до 40 ватт (нагрузка у меня 4 Ома - автомобильный блин kenwood , ни хрипит ни рипит, просто отлично играет и все. а в теории должно быть 210 Ватт. динамик бы рипел, а у него еще по-моему запас ватт на 10-20) :(
ps / выглядит конечно все ужасно, НО, зато работает ;)
pps/ кстати, та катушка что была, при полном звуке (когда вместо динамика резистор 4 ом 5ватт) прикольно звенит издавая некий звонкий фон к музыке. :)
Изменено пользователем zoom-0
好奇心不是缺点,而是一个知识的来源。
