djek
2.У меня есть лист слюды от микроволновни,можно ли ее использовать для прокладок под транзисторы(ее можно по толщине расщеплять на две)?
Да можете смело использавать даную слюду,и розделять конешно,проверено опытами,ведет отлично!Тока пасту незабывайте!Удачи!
Спасибо огромное! Буду использовать,а то в магазине обычная(не знаю как правильно называется)закончилась,а дома почти целый,новый лист без дела лежит.
я снова по поводу охлаждения VT5.VT6/ как я понял из даташита их предельная температура 150 град. у меня при малой громкости за 10-15 мин температура вырастает до 92-98 град :blink: . это значит что при прослушивании на полную громкость они еще разогреются и буду на пределе, или что так и останется 92-98 град, что в принципе нормально(если максимум 150)?
好奇心不是缺点,而是一个知识的来源。
1.Гуляние напряжения на эмиттерных резисторах 29мв.-32мв.(соответственно гуляние тока покоя) может быть вызвано тем что напряжение в сети у меня плавает,соответственно напряжение с выпрямителя фильтра то-же плавает с+/-44,5 до+/-47(это не падение от нагрузки! Измерения проводились в разное время при одинаково малой громкости)?
Это нормальные флуктуации, ничего криминального. Ток покоя зависит не только от температуры радиатора, но и от напряжения питания и от нагрева и других элементов схемы.
Они работают в кл. А, это значит нагрев не будет зависеть от мощности на выходе.
95гр - это конечно еще не смертельно, но все же многовато, увеличьте радиаторы.
Спасибо вам Евгений за ответ!
zoom-0,а у вас с баз этих транзисторов какие сопротивления стоят? У меня 820 ом,если у вас 1ком,попробуйте заменить их,про это уже было написано(если я ничего не путаю). Радиатор больше,считаю здесь необходим,с теплом на этих транзисторах много людей боролись.
djek -А какие предохранители на блоке кондеев стоят?Номинал.А то у меня еще не стоят,а какие нужно не знаю :)
Первая заповедь перфекциониста-прокрастинатора: "Лучше сделать хорошо, но никогда, чем кое-как и сегодня"
там как положено 820 ом.
при получасовом проигрывании на минимальной громкости и нагрузке 12 ом они уже 105-115 град. для охлаждения 100 град я предполагаю нужны большие радиаторы, а они туда не влазят (из тех что у меня есть),а если все-таки повесить их на общий радиатор?. усилитель будет для сабвуфера поэтому особо качество звука не надо я так думаю...
好奇心不是缺点,而是一个知识的来源。
ВАРГ,у меня под руку попались 3,15А на одном канале не перегорают,да и на двух не перегорят,а если перегорят на 4А поставлю. Все зависит,какая мощность усилителя.P=I*U I=P/U
В школе был двоечником,но вроде так.
zoom-0 ,на качество это не повлияет,а на выход из строя ВК повлияет,уже обсуждалось! Можно вешать на общий радиатор только в том случаи,если он у вас очень большой и имеет хорошее охлаждение!
Изменено пользователем djek
по-моему радиатор достаточно хорош (сугубо личное мнение :P ), там где галочки туда собираюсь их поставить. можно так ? при почти всей громкости на 4 ома при 45-48в за полчаса радиатор где-то градусов 25-27.
好奇心不是缺点,而是一个知识的来源。
Уважаемый zoom-0,я сам чайник и если бы не прочитал тему,ничего бы не получилось наверное(хотя бы первые 100 страниц).
По памяти могу сказать что кто-то из специалистов давал добро на такой монтаж,только провода нужно как можно короче и в косичку,потом проконтролировать,не появилось ли возбуждение(с повышением температуры на радиаторе будет увеличиватся ТП). У меня они вынесены на край платы(радиатор отдельный),все нормально.
DJEK мне кажется, что вы слишком много используете теплопроводной пасты.из-за большого кол-ва может нарушеться тепловой контакт
Изменено пользователем morda
zoom-0
нельзя транзисторы КУНа и ВК на один радиатор ставить: возникает ПОС, далее саморазогрев и в итоге вылет выходников.
А вообще не должны они так греться. Что-то не так в схеме значит.
Изменено пользователем pryanic
Антон. Блог
HTPC -> foobar2000 -> SMSL M8A -> Nataly 2012 -> Focal JMLab Tantal 515
Может,но болты затягиваю как следует,вот она и лезет наружу,а куда ее деваться,после прогрева еще протягиваю. Стараюсь поменьше,а получается так! :rolleyes:
DJEK постарайтесь тонким слоем мазать.чтобы при прижатие транзистора, он как бы присасывался к радиатору. а паста чуть-чуть бы выходила за края при полной протяжке :)
zoom-0, радик несомненно хорош и можно ставить транзисторы УНа туда, однако прошу заметить, что транзистор термостабилизации по сути своей рояли не играет, т.к. стоит слишком далеко от ВК следовательно большая инертность стабилизации ТП. В будущем необходимо это учесть или же ставить два параллельно (на каждое плечо по одному).
Всё так и будет, всётаки класс А, а это при питании +-50-60В будет жарко, не сложно посчитать.
Изменено пользователем DJ Kord
Теория — это когда все известно, но ничего не работает. Практика — это когда все работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает… и никто не знает почему!
я когда его раздобыл ,(причем на халяву),радовался как ребенок :)
это я так понимаю между выходниками на радиаторе вкрутить транзисторы термостабилиз. что бы они реагировали на тепло от выходников.? и если я поставлю vt5 vt6 рядом с транзистором термостабилизации, то он будет "думать" что греются выходники и будет чего-то регулировать в их режимах. а выходники-то будут холодными...?
а это как? можно примерную схемку?
Изменено пользователем zoom-0
好奇心不是缺点,而是一个知识的来源。
ну разогрел до 70...встовлять начал и в одной паре 30мВ а другой 1мВ..... :angry::blink:
что-бы не было подобного,я делал так:на сайте интерлавки,где статья про ланзар,есть простая схема и описание к ней,как подбирать транзистор средней и большой мощности. С помощью этой схемы и двух мультиметров я проверил комплементарные пары,а затем из четырех комплементарных пар выбрал две,у которых одинаковый ток коллектора(при одинаковом значении тока базы). Напряжения на эмиттерных резисторах одной и другой пары у меня абсолютно идентичны. П.С. радиатор выше 50 градусов вообще никак не получается прогреть! ;)
мда....они не дешовые что бы купить пачку и выбирать....для меня например....1=90руб...
да и в городе у меня их не продают надо заказывать..
Изменено пользователем CenteS
именно
схемотехника не мудрёная, берёшь 2 BD139 (например) соединяешь их базы, коллекторы и эмиттеры соответственно получается как бы "один" транзистор - это есть параллельное включение. Ну и потом один из этих двух ставишь на одно плечо ВК, второй на другое.
Здесь закажи.
Не надо ничего подбирать. Раздули из мухи слона.
Это не есть параллельное включение. Так будет работать только один транзистор с меньшим Ube.
Если хотите чтобы было два, возьмите схему двухполюсника на двух транзисторах, например из Линкса.
Vt5,6 при всем своем желании в одиночку не смогут разогреть такой радиатор.
Изменено пользователем GeniusXZ
