Это не есть параллельное включение. Так будет работать только один транзистор с меньшим Ube.
Если хотите чтобы было два, возьмите схему двухполюсника на двух транзисторах, например из Линкса.
Это есть параллельное включение, однако как правильно заметили будет работать один транзистор из-за неидеальности, но сам факт параллельного включения есть.
А с этим недостатком можно бороться, что совсем не сложно.
а вообще реализацию двойной термостабилизации можно несколькими способами решить
Теория — это когда все известно, но ничего не работает. Практика — это когда все работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает… и никто не знает почему!
Ну мы то знаем, что легко исправить, резисторы например можно в эмиттер добавить... А вот применяющие ведь так и впаяют... Хотя и так будет работать - самый нагретый транзистор. Но лично мне нравится как у линкса - симметричный.
это так? а транзисторы какие? те, что в Линксе указаны?
好奇心不是缺点,而是一个知识的来源。
спасибА ;) , будем пробовать.
а еще вопрос. если делать для саба в авто, потянет вот этот ПН, если кольцо 40х25х12, питание примерно 44-46в (то есть выход на 4ома где-то 190-200 ватт) ?
ps / и еще вопросы- ,
1->можно ли заменить транзисторы термостабилизации на наши кт816 и 817? или кт 972 , 973?
2-> у меня стоят VT1-VT4 кт3102 и кт361, это влияет на выходную мощность или только на качество звука? или ни на что не влияет ?
Изменено пользователем zoom-0
好奇心不是缺点,而是一个知识的来源。
... дополнительные ключи в параллель
значит этот потянет. ?
ps / может кто делал ланзар в авто, ? схемкой преобразователя не поделитесь ?
好奇心不是缺点,而是一个知识的来源。
а еще вопрос. если делать для саба в авто, потянет вот этот ПН, если кольцо 40х25х12, питание примерно 44-46в (то есть выход на 4ома где-то 190-200 ватт)?
Потянет.Транзисторы замени на ИРФ3205.Подробнее в FAQe.
А вот попроще.Транзисторы тоже меняем на ирф3205.Себе такой собираю.Печатка готова уже,завтра сборка начнется.
Изменено пользователем djmorozoff
1->можно ли заменить транзисторы термостабилизации на наши кт816 и 817?. я менял bd на наш кт817,но пришлось увеличить r15.а кт816 имеет другую структуру
Изменено пользователем morda
...А вот попроще...
нет, на те что выше у меня почти все детали есть... а на этот ни микры, ни 3205... :( я лучше дополнительные транзисторы поставлю. :)
по -моему через пару тройку сообщений (или раньше) нас пошлют от сюда... в ветку преобразователей напряжения. :)
так я ж хочу два поставить (почитай на этой странице выше)
а по поводу 817 это хорошо, я тогда тоже поставлю :)
好奇心不是缺点,而是一个知识的来源。
В этой схеме (во второй) есть обратная связь с выхода, т.е. стабильность питания должна быть выше.
Можно получить ссылку на первоисточник? А то в ветку по ИБП заходить страшно.
Изменено пользователем SaMaHa
Лучшее, конечно, впереди!
Если преобразователь для саба,то стабилизацие и ненужна вовсе.Схема с поста 4806 нераз собиралась и работает не в единичном варианте,и с стабилизацией делал,парадокс но там где стабилизация два уся раз в пол года роботы приносят на ремонт! :o З делал для себя вывод лучше без стабилизации! :rolleyes:Да и транзисторы ставлю IRF3205!Да и диоды я ставлю на выходе импорт-спад напряжение меньше!Удачи!
Изменено пользователем pit05
Доброго времени суток форумчане ! есть ли смысл, ставить 3 пары на выход (2sc5200 2sa1943) если использовать ланзар на саб при питании +-55в и нагрузка 4ома
Подскажите пожалуйста, какие транзисторы лучше поставить (перед 2sc5200 2sa1943)как по схеме 2sc4793,2sa1837 или 2sc3182,2sa1265?Последние мне кажеться более мощные и легче будут тепло отдавать.И еще вопрос,баластные резисторы у меня на 3 ком питание + - 60 вольт(по схеме 2.7 ком)это допустимо?
2sc3182/2sa1265 можно и на выход поставить. Имеют по сравнению с 2sc4793/2sa1837 в семь раз большую емкость коллектора, со всеми вытекающими. В принципе, такая замена возможна.
Спасибо! Ждал ответа теперь буду впаивать.А на счет баластных резисторов можете подсказать что ли бо? Я в расчетах не силен,а в первом посту описано как рсчитать баластные резисторы в мини опусе.
Я честно говоря запутался в расчетах
Добрый вечер! Закупился детальками для этого услителя, есть пара вопросов.. Есть адский радиатор, я его хочу использовать в качестве части корпуса, но в нем отверстия, которые "мешают" закрепить стандартную печатку, поэтому буду её модифицировать, так чтобы расположить платы верхними частями друг к другу, и транзисторы перенести как на первом фото. Сильно ли греются транзисторы 2sc4793, 2sa1837 и bd139? если их развернуть и посадить на свои радиаторы, например от транзисторов блока питания, им будет житься хорошо и счастливо?
АП! отредактировал печатную плату.
Изменено пользователем aesir
приветствую всех B) все-таки решился собрать блок питани для 2-х каналов.возник вопрос.выходное напряжение блока питания +-55в.хватит ли 2-х пар оконечников(2sc3281 2sa1302) нагруженых на 4 Ома? ;)
(60-15)/0.01=4500 ом=4,5ком
(60-15)/0,008=5625 ом,округляем=5,6ком.
ваши сопротивления:4,5ком-5,6ком
только зачем такое адское напряжение?
Всем доброго вечера.Подскажите пожалуйста у кого есть описания усилителя Хамелеон.Я как то скачал с этой темы.Может и не кстати насчёт этого усилителя
за ранее прошу извинения.За ранее спасибо
Хамелеон.rar
исходя из волшебной таблички - хватит. А у вас есть колонки на 400 ватт каждая?
