Подскажите пожалуйста какими отечественными транзисторами можно заменить присутствующие в данной схеме иностранщину:
2SC5171
2SA1930
2SC5200
2SA1943
2SA1837
2SC4793.
Заранее спасибо.
Подскажите. Клип индикатор кто ни будь приделывал к Ланзару?
Лови. Сам сделал. Работой доволен. Будут вопросы, пиши, может сумею объяснить. На усилитель нужен всего один такой индикатор (независимо от кол-ва каналов). Статья перевод с английского. Схема индикатора в архиве является именно индикатором клиппинга, а не пиковым индикатором.
Индикатор клиппинга.rar
Конечно можно и даже нужно.
Зависит оттого, какие радиаторы есть в наличии, какой корпус планируете использовать. Желательно, чтобы радиатор более 70 градусов не грелся на максимальной нагрузке.
Напряжение питания какое будете использовать? У меня корпус от радитехники уку 020. Радиаторы от старых моников "электроника". Толщина основания около 7мм, высота ребра 12-13мм, ширина радиатора 9см, длина как раз половина корпуса. на радиаторе 11 ребер, три из них наполовину срезаны. Пока сфоткать не могу. При питании 50-0-50В без вентиляторов перегреваются, при питании 35-0-35 без вентиляторов можно на 4 омную нагрузку.
3296-W-222, у меня в городе нашел только 3296W 2.2 KОм
А это одно и то же. Цифры 222 - это 22 + (2) количество нулей, т.е. 22 и 00 получается 2200 Ом.
С ув. Павел.
и еще вопрос, в списке деталей написано подстроечный резистор 2,2k) 3296-W-222, у меня в городе нашел только 3296W 2.2 KОм(0,5W 250V он подойдет?
Пойдет,
по-моему это одно и то же. Можно использовать любой подстроечник номиналом 2,2к-10к. Главное, чтобы подошел по размеру. От типа зависит точность и плавность настройки.
Изменено пользователем churekov
Слово "подстроечник" необходимо заменить словом "Резистор многооборотный 3296W (3296X)" где W - крунтилятор сверху, а Х сбоку.
Изменено пользователем Pafnutiy
С ув. Павел.
Hellp Всем доброго времении суток :) , помогите плиз собрал свой первый Ланзар, вроде все номиналы подобраны точно, собирал по гайду "собираем ланзар"(первый пост Dim@s) питание 45v, но почему-то очень большой ток покоя. Первый запуск с последовательно подключенной лампой накаливания 60w, ток около 25v с бп был, а ТП 150mv при макс сопротивлении подстроичника 1кОм ,потом просто подпаял потенциометр 47кОм получилось 80-90mv ))), на 45v около 400mv в чем может быть проблема? Жду критики и советов))
Вот мое творение http://i.piccy.info/i5/24/03/1370324/100_0876.jpg если нужны еще какие либо сведения или фото пишите.
Зарание благодарен.
AleX67151, я не об этом, я о проблеме вашей. Да, и чего-то прокладок изолирующих не видно, они есть?
seomm, первый пост ВНИМАТЕЛЬНО прочитайте :D
Изменено пользователем GeniusXZ
подскажите пожалуйста схему для создания блока питания для этого усилителя, желательно что то попроще
Я сделал по стандартной схеме двуполярного БП: Трансформатор с двумя вторичками соединенными последовательно. Диодный мост. конденсаторы Электролиты 3х4700мкФ в плече (больше не было) Пленка 100нФ в плече. Фона нет ни капли. Правда пришлось с платами усилителей поколдовать, с двух плат земляные проводники проводами в одну точку свести.
