Думаю будет в самый раз. Если колонки 4х омные, то с большим запасом. А спалить колонки проше слабым усилителем. У меня колонки Microlab Pro-3. На вся боюсь прибавлять.
И один ВЧ вспучился, но уже до Ланзара.
однозначно сказать сложно. Но уж если трансформатор 200Вт, то, по моему мнению, лучше заказать трансформатор с двумя вторичками по 35-38 В.
C таким напряжением вылетаем за ОБР двух пар. Плюс необходимо помнить о превышении сетевого напряжения до 242В, что укладывается в ГОСТ.
seomm, возьмите 2х30. Надежнее. Если никто не скажет иное. А то так и не остановимся.
GeniusXZ, у меня дома 246-248 в сети... Паяльники на раз горят.
У меня тоже в сети постоянно 245-250В. Ниразу не видел напруги у себя в сети ниже 240В, даже если с утюгом параллельно мерять.
Илья
а есть файл схемы для Sprint Layout для этого усилителя что бы дорожки в схеме были нарисованы черным? или подскажите как их в черный цвет переделать
Изменено пользователем seomm
Выше напряжения питания. 1мкФ не керамика,а пленка.
Если у вас список из первого поста, то там в списке один резистор на 3,9 ома, а нужно два.
Изменено пользователем churekov
У МЕНЯ 150-170 ВОЛЬТ В СЕТИ .....НЕНЬКА УКРАИНА МЛИН ЕЁЁ
R3,R4 сильно греются, но ток потребления, в целом усилителя, маленький и не регулируется. На выходе всё тихо ни постоянки ни сигнала. Что проверить в первую очередь? все транзисторы холодные.
Выкладывай фото) Когда паял проверял элементы на работоспособность? Проверь напряжение на стабилитронах
churekov- Возможно Вы описАлись! R3-4 по 2.2кОм, а R5-6 по 6.8кОм.
Может так: R3-4 должны грется. Баластные резисторы! R6-ну никак не должен грется. R6 - 6.8кОм?
R6-6.8кОм у меня на 2х ланзарах так
Изменено пользователем llexa
всё точно схемы разные, фото сейчас неначто сфоткать. Напряжение на стабилитронах 14,8В транзисторы все были проверены перед впаиванием, и даже по возможности подобраны
Вопрос снимаю, была ошибка в ПП, при изготовлении не нарисовал кусочек дорожки. Кстати, разобраться помогла карта напряжений. Если кому надо, то прилагаю.
Изменено пользователем Балбес
Сегодня уже утомился-доделать попытаюсь завтро. Отчистить от канифоли, поставить прокладки на транзисторы и прозванить, Вот так сказать предстартовый вид. Смущяет меня что VT5-6, на проводниках, но многие собирали на проводниках,думаю будет всё нормуль.
У меня они то же на проводах(оба канала),ведут себя прекрасно,только провода нужно как можно короче сделать.Таких радиаторов для VT5-6 хватит,а вот основной может греться,так как ребра у него горизонтально расположены.
Да-да. Теплоотвод у горизонта хуже. Получается что как-будто нижние рёбра греют верхние. Если будет грется,(если вообще заработает :D )хочу врезать небольшой вентилятор, и подключить его(хз как правильно описать) через термозащиту. Взял на этом форуме схемку.
