Можно, можно ещё на 80В, но не так часто встречаются.
Кстати цена очень кусается от 100В и выше. Дешевле будет заказать.
Теория — это когда все известно, но ничего не работает. Практика — это когда все работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает… и никто не знает почему!
...Дешевле будет заказать.
(в смысле? изготовят на заказ :ph34r::D)
где заказать? можно адресок сайта? у меня тоже выше 50в только на 100-500 мкф :(
好奇心不是缺点,而是一个知识的来源。
ага, можно ещё самому сделать))) пару мкФ на пол комнаты))
Лично не заказывал, в магазинах и так есть.
Вот в основном с этими товарищами общаюсь:
http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery_i.pl?search_group=10605&code=10000%EC%EA%D4
Возник такой интирес ктонибуть пробовал ставить на выхлоп штото из совковых транзисторов,и какие, как звук и мошность,по схеме штото миняеца?
Радики на них необходимы!
Можно посчитать сколько от них мощи идёт.
не нашел резистор 22 om 0,125w, есть только 22 om 0,25Вт он подойдет?
Все резисторы,кроме указанных отдельно-на 0,25Вт.(цитирую статью Ермакова Евгения)
Достаточно, если там две обмотки по 45. 45В переменного после моста и фильтра даст 63В постоянки. Если всего одна вторичка и нет другого трансформатора, то ее можно перемотать, сделав отвод от середины, чтобы получилось 2 обмотки по 22,5В.
Изменено пользователем churekov
нашел трансформатор 200ВА 220/45В, 45В будет достаточно ?
Почитайте вот здесь http://www.electroclub.info/article/power_sup_amp.htm
Там и программа есть для расчета блока питания.
обмотка одна на 45В, усилитель будет одноканальным
и еще вопрос, зачем разделять 45 в на 22,5В и делать 2 вторички по 22,5В, если 45 в при мощности 200 вт хватает на 2 канала усилителя?
Изменено пользователем seomm
Питание нужно двух полярное!!! Без разницы сколько каналов. Трансформатор перематывать нужно,
вам же сказали, 200Вт. трансформатора, хватит на 2 канала.
Изменено пользователем djek
В сети встречал статью по выбору мощности трансформатора для усилителя. Думаю, что многие тоже ее читали. Смысл вот в чем: музыкальный сигнал состоит из множества гармоник разных амплитуд, и максимальная амплитуда разве, что иногда проскакивает (во время баса например). А так как мы собираемся подавать на усилитель не чистый синус, то трансформатора на 200Вт в принципе должно хватить питать усилитель ватт на 300 а то и более. Тут уж можно смело делать напряжение вторичных обмоток по ~35В, постоянка получается около 49В, значит мощность на нагрузку 8 ом ~ 105Вт, 4 ома ~ 210Вт на канал.
У меня самого тороид. Габаритная мощность сердечника порядка 150Вт (выдрал из сетевого стабилизатора напряжения). Напряжение вторичек 35В. 8 омные колонки питает без проблем. При нагрузке двух каналов на 3,9 ома на максимуме громкости напряжение с 50 проседает до 45, но если подать синус, начинает греться трансформатор. Об этом выше написал .
Что скажут "специалисты"?
А БП сделал по схеме в посте перед этим :)
ссылка на статью
Ссылку на эту статью я поместил в ФАК, который ва первом посте, как рекомендуемый метод расчета мощности трансформатора.
а 2*30В переменного?
Да. Можно даже 150Вт.
однозначно сказать сложно. Но уж если трансформатор 200Вт, то, по моему мнению, лучше заказать трансформатор с двумя вторичками по 35-38 В. Какие колонки собираетесь использовать?Если посмотреть на таблицу
то при напряжении вторички 36В, мы получим постоянное напряжение 50,6В (не считая падения напряжения на диодах) и мощность канала 105/210 Вт (вольт 5 просядет). А мощности транса должно хватить даже на максимуме громкости. Если точнее, нужно воспользоваться программой расчета БП
