Нет, только размер побольше. Главное номинал. и рассеиваемая моща. 5 ватовики гретса будут меньше.
Изменено пользователем 1tom1
Если вместо резисторов 2 ватта установить керамику на 5? сильно хуже будет?
если учесть их содержание(китайская керамика на 5Вт), то хуже будет однозначно :vava:
грется будут одинаково, только их температура меньше будет ;)
Жизнь говно но мы с лопатой
В цепи питания можно и керамику. Гретса и температура, кто как воспринимает. Тогда уж выделяемое тепло. ;):rolleyes: Извиняюсь , что не уточнил.
офф:если не будем покупать эту х*йню, тогда косоглазые перестанут их производить и впаривать в рабочий класс :diablo:
Люди помогите :rolleyes: С телефона тяжело всю ветку просматривать,собрал,подключил полный ноль,с чего начать?рисовал плату вручную по расстоянию деталей и по описанию в мини опусе
Люди помогите С телефона тяжело всю ветку просматривать,собрал,подключил полный ноль,с чего начать?рисовал плату вручную по расстоянию деталей и по описанию в мини опусе
начни со стабилитронов
А на отдельном радиаторе размещать можно?
если очень сильно захотеть, то впринципе да, вопрос другой` ради чего?
я его не убираю, а пересаживаю на отдельный радиатор выдранный из компьютерного бп.
это не логично, проподает тепловая обратная связь с этими транзисторами
Изменено пользователем bot harch
Хочу ланзар поставить вместо штатных оконечников в амфитон 75У-202С. Там основной радиатор только для двух транзисторов в мет. корпусе ТО-3.
по другому не влазят на радиатор
тогда найди лругой радиатор, а радиатор должен быть большим и холодным как айсберг в океане, тогда все на него влезет ;)
тогда на выхлоп поставь MJ15024/25 (они в ТО-3 корпусе), если конечно денюшек хватит :D а для предвыхлопа и температурного датчика останется мнооого места на радике :heat:
Здравсвуйте italjanes
Меня интересует какие транзисторы у вас стоят на маленьком радиаторе, просто складывается впечатление что они не правильно запаяны если это с4793 и а1837
К стати проверять лучще с лампочкой в первичке трансформатора
Изменено пользователем nikola56rus
На маленьком стоят лицом (с лева на право)2sa1837 . 2sc4793
Я из Питера, то есть лицом 2sa1837 и попой :) 2sc4793
О лампочке. Преобразователь спаян на 12-35/60 вольт он держит мощности хватает
От схемы отличия р3 р6 вместо 2.7 ком стоит 3 ком, стабилитроны не на 15 а на 16 вольт, и пред выходные 2sc3182 и 2sa1265
