Печатку проверять. Потом впаивать все на место и через лампу пробовать запустить. Только с выходниками и термодатчиком на радиаторе. Причем на одном, потому как тут проскальзывали уникумы...
Изменено пользователем finn32
Помогите с ланзаром плиз.
post-174904-0-13254700-1408345138_thumb.jpgpost-174904-0-46110700-1408345154_thumb.jpg
Сильно греются vt8-vt12. Для поиска неисправности их выпаял, измерил напряжения. Вот что получилось
На эмиттере и коллекторе VT6 я так понимаю должно быть в районе 1В?
И из-за того что у меня там все 25В у меня открываются VT8-VT12 по цепочке и из-за этого греются? Все верно?
Вы будете смеяться, я лох))))) когда занимался промериванием сопротивлений, выяснилось что у меня вместо 22 ом стоят 22ком, все транзисторы поменяные оказались исправными, впаяю- буду проверять...
Тут половину темы подобные вопросы. И каждый раз найдется человек, который что-нибудь неправильно сделал. Если у 100 человек работает, а у одного нет, то это показатель того, что этот один ошибся. А не то, что платы кривые, схема фуфло и т.д. И еще, очень советую плату ТЩАТЕЛЬНО отмыть от флюса и проверить на просвет под мощной лампой. Бывает, что микрокапля припоя попадает на соседние дорожки и непротрав близко расположенных. Ну и желательно еще через лупу все это смотреть. Я мудохался с одной платой 4 дня, кипиш поднял тоже. А потом взял у жены хренотень для шитья со встроенной увеличилкой и подсветкой и нашел закороточку. Махонькую такую, десятая доля миллиметра. :heat:
Собрал удвоитель на выходе 41 вольт,это с 14 переменки, кажется мне не совсем "удвоитель" получился, или это влияние лампочки последовательно первичке?
На кондерах амплитудное значение напряжения, это в корень из двух больше действующего значения переменки (14 В).
666 страниц обсуждения...Эта цифра не к добру
Я чувствую, как в зале запахло тленом... /Кипелов/
Изменено пользователем Metallist
- Ты, я полагаю, оставил башмаки в прихожей.
Хотелось бы знать, где сейчас твой зонтик - справа от башмаков или слева?
Сила ночи, сила дня - одинакова ***я
запустил усилитель питание +-34,на выходе 11 мв постоянки(это нормально) на стабилитронах 15,4 вольт на обоих. Транзисторы ксе340 и ксе350 греются не очень но как то быстро~градусов 35-40 по ощущению, это нормально? Что еще померять перед подсоединением акустики и подачи сигнала????
Нормально.Их надо на радиатор обязательно.
Ток покоя настроить, но с лампой по первичке сначала. Изменено пользователем finn32
С лампой много не прогреешь, проще нагреть паяльником и температуру померять термопарой.
прогрел 20 мин. выставил 32 мв это вроде 70 мА,да? Теперь лампу можно убирать? Ксе340 и ксе350 с радиатором прилично греются, страшно за них
Еще хотел сспросить на скольно ампер стоит мотать вторичку для такого агрегата?
Смотря при каком питании.
Можно. Только подстроечник выведи опять на минимум ТП.
И потом опять выставлять после прогрева? Кстати,с лампой трансформатор не греется вообще(тс-180перемотаный) почему так?
После прогрева опять выставлять, а как же.
С лампой чего ему греться? У нее сопротивление не маленькое.
И не нажимай кнопку цитата. Пиши в окне Быстрый ответ внизу под последним сообщением.
Допустим +-35-42 вольт
извините, сижуи пишу с телефона, еще не со всем разобрался, +экран намного меньше компьютерного
еще одно, кстати, когда я отключу лампу, выдержат ли мои диоды фильтра-удвоителя(кд203а) а то они уже сейчас чуть поднагрелись(кондеры 4 шт по 4700 на 50 в)
