Всего на 2 транзисторах сделана защита от постоянки (обведено красным)
Далее импульс запирает генерацию блока питания и тот если есть постоянка просто не запускается. 99.9% всех авто усилителей сделаны так, ни каких реле. И кстати, из всех мануалов автоуслителей что я видел, 95% это схема ланзара, только элементы разные, не зависимо от производителей, все в основном тулят одну и ту же схему. :-)
Я бы реле поставил и никаких извратов. А так - что поделаешь ;)
Скажу точно, сам Ланзар при выключении не бахает, просто фон пропадает. Бах от переходных процессов в предах и темброблоках, в источнике сигнала.
Если стоит релейная защита, она при включении/выключении преда срабатывает от кратковременного появления постоянки.
Изменено пользователем Metallist
- Ты, я полагаю, оставил башмаки в прихожей.
Хотелось бы знать, где сейчас твой зонтик - справа от башмаков или слева?
Сила ночи, сила дня - одинакова ***я
Люди добрые, подскажите хоть что нибудь:(
Помогите с ланзаром плиз.
post-174904-0-13254700-1408345138_thumb.jpgpost-174904-0-46110700-1408345154_thumb.jpg
Сильно греются vt8-vt12. Для поиска неисправности их выпаял, измерил напряжения. Вот что получилось
На эмиттере и коллекторе VT6 я так понимаю должно быть в районе 1В?
И из-за того что у меня там все 25В у меня открываются VT8-VT12 по цепочке и из-за этого греются? Все верно?
Если относительно общего провода, в состоянии покоя, то да. Проверяй транзисторы УНа (2sb/sd) либо неправильно впаяны, либо пробиты.
Ну да, они.
Есть еще один не комфортный момент, когда этот усилитель выключается, то в динамиках присутствует щелчок, он тихий но все равно присутствует. Из за чего он происходит и можно ли как то устранить?
Одна из причин щелчка - это разряжающиеся ёмкости в БП перед самим усилителем. Если ёмкости 10000 мкф, то попробуйте уменьшить их до 2200 - 4700 мкф, а вот перед самим преобразователем увеличьте ёмкость.
Из опыта ремонта автоусилителей, обычно перед усилителем стоят 1 - 2 банки на 2200 мкф на плечо, а вот перед самим преобразователем может стоять батарея банок, чтобы обеспечить стабильное питание для работы преобразователя.
На каком-то сайте как раз и читал, что в случае с автоусем - главное обеспечить стабильное питание на входе преобразователя. Стабильное питание на входе даст стабильное питание на выходе и соответственно больших ёмкостей перед самим усилителем не нужно.
Изменено пользователем Dmitriy3
У меня как раз стоит 4700 в плече, надо попробовать поставить 3300 наверное... А на счет входного напряжение тут вы правы на все 100%, в ИПБ высокая частота генерации, там больших конденсаторов после диодного моста ставить не нужно.
Лучше поставьте пару по 2200 на плечо... Ещё можете попробовать временно отключить темброблок, если при отключении уся щелчок пропадёт, значит дело в темброблоке.
Тогда допаяй нагрузочные резисторы к конденсаторам, что бы быстрее разряжало. Правда, надо поэкспериментировать, на какой именно и куда, что бы не усилить эффект хлопка. :crazy:
а ещё я заметил такую хрень: на всех! печатках нарытых в интернете (десятка 1,5) у всех запитка гасящих резисторов параметрического стабилизатора выполнена напрямую от входного напряжения. А на схемах (их основных 2 варианта, эмиттерный повторитель и УН запитаны через 10 ОМ или диод) гасящие резисторы запитаны после этих диодов или резисторов соответственно. ААА одну нашел здесь она почти по схеме только в ней нет ни диода ни резистора :crazy: .С резисторами в топикстартере, с диодами вот ниже и лаушки. А как все таки будет правильнее?
Lanzar_1par.lay
Lanzar_2par вот по схеме единственный.lay
Lanzar_MINI.lay
Ланзар 400 Про .lay
у меня нет темброблока.
Тогда попробуйте поставить кондёры типа low esr, как писал sima8520, возможно это решит вашу проблему.
А так советую поглядеть схемы промышленных вариантов или хотя бы их внутренности, наверняка найдёте решение проблемы.
Собрал данный усилитель. При питании +-15 вольт всё работает отлично, ничего не греется, выходные транзисторы работают даже без радиатора при мощности до 20 ватт. Подал питание +-50 вольт через резисторы 8 Ом, на всякий случай. На транзисторах УН пока что нет радиатора. Так вот, за ~10 секунд они очень сильно нагреваются, градусов до 60. И ток похоже возрастает, так как увеличивается падение на резисторах 8 Ом по питанию. В холодном состоянии на резисторах падает 0,8 вольт и 1,1 вольт. Почему разное напряжение не понятно, возможно уже деградировали транзисторы УН.
Что не так? Резистор покоя сейчас имеет максимальное сопротивление, 5 кОм. Усилитель работает, постоянки на выходе нет. Что может быть, и как можно это поправить, чтобы не взорвалось всё?
Изменено пользователем vitalik_b
Люди добрые, подскажите хоть что нибудь :(
Проверил их. Рабочие. И впаяны правильно. Для проверки заменил 669 на кт815 и 649 на кт814. Результата не дало. На коллекторах VT5 и VT7 напряжение осталось, правда упало до 15В. Из за чего еще транзисторы могут открываться?
Мультицитирование запрещено. Нарушение П II.9 Правил форума.
Zuboka
Изменено пользователем zuboka
Увеличить эмиттерные резисторы тр-ров УНа до 20 ом. Уже про это писано-переписано.
А разве они должны так греться? Я так понимаю они греются из за того у меня выставлен минимальный ток покоя, так получается что коллекторы обоих плеч буквально замкнуты. Но при -+15 вольт ток и так был нормальный, ступеньки не было, оказывается, что мне придётся наваливать ток покоя ради того чтобы транзисторы УН не грелись?
Они в классе А, греться должны. Но чтобы ТП ВК не плавал вместе с ТП УНа, ТП УНа стоит уменьшить, увеличив номинал эмиттерных резисторов транзисторов УНа.
Если ты поднимаешь питание, то думаешь, что на режимах по постоянке это никак не скажется? Пошутил?
Увеличил до 34 Ом. Всё равно сильно греются. Не так конечно как раньше, что под 60 градусов на радиаторе, но всё равно градусов 40 есть, ток покоя пока на минимуме, падение на резисторах вых. каскада 0,04 вольта, ступеньки не видно. А если транзисторы предвыходного каскада будут нагреваться, тоже ток покоя будет повышаться?
