Ясен пень она брешит и не мало , я когда перед впаиванием проверию резюки так оно отклон в 10-20%показывает это если хорошо .а то бывае и больше
С Уважением Александр
А что тогда?
http://soundbarrel.ru/interarh/Lanzar.htm
Проверяй покаскадно режимы
- Ты, я полагаю, оставил башмаки в прихожей.
Хотелось бы знать, где сейчас твой зонтик - справа от башмаков или слева?
Сила ночи, сила дня - одинакова ***я
Привет народ, наконец с в долгих муках собрал Ланзар, да вот только плохо что-то собрал видимо((( Прошу не ругать, за возможно глупые вопросы и действия, т.к. только постигаю электронику...
Описываю проблему, как и советовалось первый запуск произвожу через лампу. После первой вспышки, лампа вместо того чтобы погаснуть начинает тактично мигать. Помогите разобрать в чем может быть причина))) Пуск производил без нагрузки(без динамика) и без подачи сигнала(висели оба проводка в воздухе), т.е. только питание (+-70).
Изменено пользователем Expy
Да тут явно ни в радиаторе дело, похоже на возбуд :shok: , что удивительно ведь Ланзар в достаточно сильно закорректирован. Нужно смотреть заново монтаж, проверять номиналы резисторы, проверять корректирующие конденсаторы. Ну и самое главное +/-70 В для Ланзара это много на 4 Ома нужно уже 4 пары, на 8 Ом 3 пары выходников.
С уважением, Дмитрий
А с чего это 70 В много? Если нагрузка 8 Ом, получается 260 Вт грубо, на 2 пары нормально.
На 4 Ом 540 Вт - 4 пары
Изменено пользователем Metallist
А чем это много грозит +-70?
Сгоранием усилителя на 4 Ома +/- 50 В делай........
Охлаждение не забудь ещё приделать соответствующие "экстремальное", у усилителя ни защит ни хрена, для такого напряжения есть нормальные усилители вон можно собирать как раз V2013 Pro....
Изменено пользователем Pont 007
Ничего сложного защиту от V2013 сюда приделать, платку чуть пошухарить только
Какое еще экстримальное? Стандартный профиль 14х3 см длиной см 25 с вентом легко справится
А нахрена это нужно ? Придётся новую плату делать, если защёлку оттуда передрать, да и снизу делали уже ПРОошник. Проще V2013 собрать, и по искажения лучше и сервис уже есть от лимитера да токовой защиты...
Я собирал с защитой Натали 2х400 Ланзар, на параллельной плате, правда в спешке с землей там накосячил, пришлось дорожку распилить, а то петля была
Не проще Натали собрать, это очевидно)))
А транзисторы УН чем охлаждать ? Греться будет как утюг..... Ток УНа снижать ? Искажения вырастут !
Пересчитывать нужно этот усилитель, ставить три пары сделать выходную тройку, снижать ток УНа до 12 мА, а не как в базовой схеме в 22 мА
На общий кинуть, ничего страшного. Или присобачить пластинку с комповского БП. Ток снизить до 15.
При такой мощности искажения уже не так важны, 0.1% будет даже не заметно.
Поменял транзисторы Ун и предвыхода и все стало нормально. Только вот любит будится. Пальцем на открытий вход и пошло. Или земля отошла и тоже пошло. Уже два резистора подпалил в RC на выходе.
Спорно, звучит больше как оправдание неумению собирать нормальные мощные усилители.
Какие кондеры коррекции стоят?
Ток vt5/vt6 сколько?
После кондеров по шинам питания на каждый канал и один перед трансом сетевой.
Всем доброго времени суток. Хочу поделиться опытом сегодняшнего запуска. 3 часа мучался, пока не поступил методом "научного тыка".
Итак, была проблема: при включении усилителя от транса, лампа в первичке загоралась, немного гасла и сразу же загоралась и постоянно горела. На выходе 9 вольт постоянки. На эмиттерах 5551 было около 8 вольт (точно уже не могу сказать). На стабилитронах перекос, 5 и 7 вольт (опять же примерно). Греется 5200 как печка. Все транзисторы перед запайкой проверял прибором, определяющим проводимость, коэффициент усиления и цоколевку! Неисправных деталей перед впайкой обнаружено не было!!!
Плясал я с бубном долго, и нервничал, и злился... Все без толку.
Потом черт меня дернул обратить внимаение на то, что транзистор 2SC4793 имеет странный шрифт на корпусе. Выпаял транзистор с заведомо исправного канала, и о чудо!
Включаю опять усилитель через лампу в первичке, лампа вспыхивает и гаснет. Все прекрасно!
